HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung Tuner - krieg kein Empfang rein | |
Samsung Tuner - krieg kein Empfang rein+A -A |
Emro0
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 00:00 | |
Hallo. Also zunächst ich hab KEINE AHNUNG was ich machen soll. Ich kann ehrlich gesagt NIX was das hier angeht. Außer jemand sagt mir was zu tun ist soweit ist alles gut aber selbst versteh ich nichts. Also mein TV ist der Samsung UE32D5700. Wie der Name schon sagt, besitz er einen eigenen Tuner. Bei mir ist folgendes passiert. Erst hatte ich Signal und konnte gucken. Nun habe ich den TV mal abgemacht wegen einer LAN party ( benutze den nebenbei als monitor). Ich habe ihn heute wieder dran gemacht und auf einmal konnte ich kein Tv mehr gucken. Zur Info was vll hilfreich wäre. Wir leben in einem Einfamilienhaus. 2 Fernseher sind angeschlossen. Einer hat einen Reciever, der andere hat 2. Meiner hat halt den intregrierten Tuner. Unten wird Deutsch UND Türkisch geschaut. ich gucke allerdings nur deutsches Fernsehen. Nun habe ich Astra 19.2E eingestellt. LNB ein. auf 1/4. und dann gesucht. automatisch findet der nur 14 türkische kanäle. was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. aber NICHTS anderes. pro7 oder rtl2 etc gehen alle iwie nicht mehr. warum auch immer. auch wenn ich alles einzeln mache. Ich konnte wenigstens die senderlsite auf ein usbstick exportieren. Ich bin ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende und ich hab gegoogelt und gegoogelt und ich sitze seit heute morgen dran und ich hab kb mehr. ich hoffe wirklich vll kann mir irgendjemand helfen. ich wäre unendlich dankbar. MfG Emro0 |
silversatr
#2 erstellt: 04. Apr 2012, 08:17 | |
hi, es könnten zwei dinge helfen. wenn du auf der fernbedienung die chanelliste anwählst kann du mit der pfeiltaste lings und rechts die empfangslisten für die kanäle auswählen. pro7 etc findest du dann unter astra. danah kommen datendienste, internet- dann wieder 19,2 und wieder astra. 2. beim sendersuchlauf alles zurcüksetzen und automatisch die sender suchen lassen. ich denke das hilft. da du sender empfängst glaube ich das es nur an einer einstellung liegt. der empfang geht ja |
Emro0
#3 erstellt: 04. Apr 2012, 16:19 | |
Erstmal danke für die Antwort. Könnte es vll am Satellitenkabel liegen?. Es ist ansich ein billiges. Und manchmal wenn ich an den Steckern rumfummel und es bewege ändert sich die Qualität. Manchmal 0-5%, mal 20% mal 40%. Könnte es auch daran liegen? Die Einstellungen hatte ich wie immer und ich hab mittlerweile schon oft das System resettet. Das einzige was ich eig da machen muss ist den Satelitten wählen, LNB ein und dann Disecq auf 1/4. Ist doch richtig oder? Pro7 habe ich sogar einzeln gesucht. Es hilft leider nicht. Ich kriege aber wenigstens RTL2 und RTL und so rein. Viva pro7, ard, zdf usw haben allerdings null Empfang. Automatisch zeigt er immer dasselbe an. Immer die ca30 Kanäle. |
Volterra
#4 erstellt: 04. Apr 2012, 17:10 | |
Poste doch bitte mal den Aufbau der Satanlage in allen Einzelheiten: Schüsselgröße Wie wird der vermutete Türksat angepeilt Welche LNB Fabrikate Twin, Quad, Quttro nebst MS oder was sonst Ev. DiseqC Schalter - Fabrikat
Ja. An meinen Kabeln / F-Steckern kann ich ob am LNB / MS oder den Boxen wackeln so viel ich will: Da verändet sich gar nix. Oft liegt das daran, dass die F-Stecker nicht zum Kabel passen. |
Emro0
#5 erstellt: 04. Apr 2012, 17:38 | |
Also. Ich hab es gerade unten ausprobiert. Es ging erst nicht. Dann habe ich auf LNB 2/4 gestellt und aufeinmal tada alle kanäle. Dann wieder oben und es ging nicht mehr. Wie gesagt. oben hat es schonmal geklappt. Aber wieso ich solche Probleme habe ist mir auch Rätsel. Ich habe jetzt mal den Multischalter unten angeguckt. und da stand folgendes drauf: PMSE 9/8 HQ TNTK DiSEqC Multischalter für 8 Empfänger Wir haben 2 Antennen. Eine große ca 1m Durchmesser denke ich (ich war grad draußen und hab geschaut) und eine kleinere. Die schaut richtung Osten die andere ca 90° weiter rechts. Türksat wird hier auch geschaut. Ich weiß nicht genau was du mit Twin quad usw weiter meinst. Wie kann ich das nachschauen? Ansonsten hoffe ich das das Bild weiterhilft. Ich bedanke mich nochmal vielmals dass ihr mir helft |
Volterra
#6 erstellt: 04. Apr 2012, 18:15 | |
Es werkeln Quattro LNBs. In der Regel werden die Kabel für Astra1 im MS Eingang "A" angeschlossen. Falls Du Deinen Ausgang am MS lokalisieren kannst, dann löst Du das im Bild zu sehende Kabel (roter Pfeil) und verbindest es zu Testzwecken mit einem F-Verbinder mit Deinem MS Ausgangskabel. Über das H/h Band über das markierte Kabel werden fast alle deutschen Kanäle gesendet. F - Verbinder: So kannst Du ein MS Problem ausschließen Danach schaunmermal. [Beitrag von Volterra am 04. Apr 2012, 18:25 bearbeitet] |
Emro0
#7 erstellt: 04. Apr 2012, 18:27 | |
Und was muss ich genau machen jetzt? aber vielen dank schonmal das du dir überhaupt die Mühe machst mir zu helfen Also zur Info. Hotbird und Astra zeigen bei automatischem suchlauf immer türkische kanäle an. so 14- 26 stück. Wie gesagt. Unten geht das. Kabel jetzt auch getestet. Anscheinend in Ordnung. Da die anderen Reciever nicht rumspacken. Und da es vorher schon geklappt hat. würde ich sagen: Entweder bin ich abgrundtief blöd und kann keine Kabel ordentlich reinstecken oder ich kriegs mit den Einstellungen nicht gebacken Komischerweise mit den gleichen Einstellungen gings in der Küche. Nur oben halt wieder nicht. Aber das es oben kaputt ist bezweifle ich auch, da es ja schonmal funktioniert hat. |
Emro0
#8 erstellt: 04. Apr 2012, 18:31 | |
ah ok ich gucke eben wo mein kabel ist. das gute ist ja da hat ijemand die kabel mit edding beschriftet. könnte 20min oder so dauern. danke aber schon mal |
Emro0
#9 erstellt: 04. Apr 2012, 18:44 | |
Volterra
#10 erstellt: 04. Apr 2012, 18:56 | |
nix da mit oben rein. Du musst die beiden vom MS getrennten Kabel mit dem F-Verbinder kuppeln. |
Emro0
#11 erstellt: 04. Apr 2012, 19:00 | |
achsooooo. oh mann. sry ich bin grad voll verpeilt. jetzt weiß was du mit dem F-verbinder meinst ich muss eben gucken ob ich einen habe. |
Emro0
#12 erstellt: 04. Apr 2012, 19:04 | |
so gefunden und verbunden und jetzt wird getestet. |
Emro0
#13 erstellt: 04. Apr 2012, 19:06 | |
kein einziger kanal |
Volterra
#14 erstellt: 04. Apr 2012, 19:46 | |
Tja - nix ist unmöglich. Möglich wäre sogar, dass die Kabel des Türksat LNBs am MS Eingang "A" angeschlossen wurden, was dann ev. die DiseqC Einstellungen der Box durcheinander bringen könnte. Außerdem habe ich den Hinweis vergessen, dass Du in der Box DiseqC deaktivieren solltest, da ja ohne den MS nur ein Satellit empfangen wird.
Werden denn dort die Astra1 Kanäle alle empfangen? |
Emro0
#15 erstellt: 04. Apr 2012, 19:56 | |
ja werdem sie |
Volterra
#16 erstellt: 04. Apr 2012, 20:00 | |
Und was "sagt" Deine Box unten? |
Emro0
#17 erstellt: 04. Apr 2012, 20:07 | |
Wie genau meinst du das jetzt? Mit der Box |
Volterra
#18 erstellt: 04. Apr 2012, 20:23 | |
Sorry wegen "Box" Gemeint war Deinen Samsungflachmann mal unten anzuschließen.
Tja - dann hat möglicherweise der Samsung Schaden genommen. Wenn ich mal gelegentlich die ÖR Mediatheken via Notebook anklicke, dann gucke ich via HDMI Kabel über den 46er Flachmann. Da ist noch nie was passiert. |
Emro0
#19 erstellt: 05. Apr 2012, 00:49 | |
Also der Fernseher funktioniert. Unten kann ich ja auch TV gucken. Nur oben iwie nicht. Und letztens ging es auch oben. Ich weiß nicht was für Einstellungen ich machen muss |
Emro0
#20 erstellt: 05. Apr 2012, 01:07 | |
Habe grade nochmal ausprobiert. TV resetet. Satelit auf ASTRA 19.E lnb ein. auf 1/4. los. 98 Sender reingekriegt. aber signalquali 10-15 ????? ich glaube hier ist ein technischer Fehler nur wo.... |
Volterra
#21 erstellt: 05. Apr 2012, 01:28 | |
Gar keine - da der Flachmann "unten" arbeitswillig ist. Wenn Dein Flachmann "unten" funktioniert, Du für "oben" mal einen Ausgangs - Port von "unten" getestet hast und dennoch geht "oben" nix - dann jibbet logischerweise eine Klinke mit dem Kabel für "oben". Also musst Du das Kabel für "oben" austauschen und daran fachgerecht passende F-Stecker montieren. Und zwar nicht erneut ein Billigkabel. Bin ja wirklich geduldig, aber so langsam "habe Flasche leer". |
Emro0
#22 erstellt: 05. Apr 2012, 01:59 | |
HAHAAAA!!!! GELÖST!!! Man hat auch gedauert! So wars nun: Ich habe den TV unten ausprobiert und es hat super geklappt. D.h. der klappt einwandfrei richtig? Richtig. Danach habe ich das Kabel das ich benutze unten ausprobiert an nem anderen Reciever. Es hat ebenso gut geklappt. Also Kabel tiptop. Dann hab ich ein Reciever mit nach oben genommen und es oben versucht. SOO!! Allerdings hat der Reciever hier rumgespakt wie der TV auch. Also kann es nur noch heißen nach dem Auschlussverfahren. Entweder ist die Steckdose oben schrott, der Stecker am MS ODER die Verbindung dazwischen. Wenn es die Steckdose wäre oder die Verbindung wäre für mich hier gameover. Weil ich überhaupt keinen Schimmer habe wie ich das wechseln sollte. Daher hab ich einfach das Antennenkabel am MS dass von meinem Zimemr ausgeht einfach mal woanders drangemacht. Ich habe es darein gesteckt wo vorher das Kabel war, dass in das Zimmer meines Vaters geht. (er hat kein TV mehr da also von daher ist es nicht schlimm) und dann hab ich es erneut getestet und voilá es klappte WUNDERBAR. Alle Sender rein die ich wollte, RTL, Pro7, viva ard, sexysat etc etc xD jippiii endlich geschafft ich wollte mich nochmal herzlich bei allen bedanken, vor allem bei dir Volterra für deine unermüdliche Geduld DANKE !!!! |
Bravia Tuner kein Empfang mehr outerlimit am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 10 Beiträge |
Kein Empfang an DVB-S Tuner koma999 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 9 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit internen Tuner F8590 Shaby am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 26 Beiträge |
Samsung D6500 kein Sat Empfang telepirat am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 13 Beiträge |
Samsung Receiver kein Sat Empfang mpassern am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 8 Beiträge |
Samsung U6600 Unicable kein Empfang MBtheMainMan am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 12 Beiträge |
Kein Empfang einzelner Sender Samsung Emil_Ohlscht am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 12 Beiträge |
Nur Astra-Empfang, kein Hotbird (Samsung D6500) FCBKai am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Kein Empfang des Highband mit Samsung 37ES5700 rpartenheimer am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 7 Beiträge |
Neuer Samsung TV kein empfang über Sattelit SavasOne am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 29 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
