HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange nach digitaler Umstellung nur wenig Kanäl... | |
Empfange nach digitaler Umstellung nur wenig Kanäle!+A -A |
picard1983
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 21:17 | |
So liebes Forum, es ist mal wieder soweit das ich eure Hilfe brauche. Meine Eltern haben mich angerufen und mir mitgeteilt, das sie seit einiger Zeit einen hellblauen Balken eingeblendet bekommen. Ja klar, die haben auch Analoge Reciever dran und halten es erst jetzt für nötig mich zu informieren Ich fragte meinen Vater ob denn das LNB auch schon digital ist und die Antwortet lautet: Jaja, das hat der damals (ca. 15-20 Jahre) alles schon digital gemacht. Ich also einen digitalen Reciever gekauft und direkt zu ihnen gefahren, analoger Reciever ab, digitaler Reciever dran und Ernüchterung! Es werden einige Sender Empfangen, darunter z.B. arte, EinsPlus und solche. Aber weder das Erste, noch ZDF funktionieren. Genauso sieht es bei den privaten Sendern aus ProSieben, SAT1, VOX, Kabel1, RTL usw bekomme ich nicht rein. Also habe ich im Internet mir die Freuquenz, Polarisation usw von ProSieben rausgesucht und manuell eingegeben. Ergebnis ist Signalstärke=60% und Quälitat=0%. Zu einem bekannten gefahren, der mir seinen Sat-Finder geliehen hat und raus aufs Dach, Schüssel gereinigt, Sat-Finder dran und alles probiert. Es werden nicht mehr wie 60% Signalstärke und 0% Qualität erreicht. Nun kam meine Schwester gerade vorbei und hatte zufällig, und das war wirklich reiner Zufall, einen nagelneuen digitalen Reciever dabei. Der musste natürlich gleich angeschlossen werden und ich muss feststellen das er genau dasselbe Ergebnis liefert. Nun ein paar Angaben zur Anlage: -LNB -??? Hat von euch jemand eine Idee warum ich nur ein paar Programme empfange und die meisten aber nicht? |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 19. Apr 2012, 21:37 | |
ich würde mal sagen, das lnb ist schon digital, aber die switches nicht. sieht so aus, wie wenn in den einen switch nur das lowband rein geht und beim anderen nur das highband. sind da 5 receiver dran, weil es sind ja insgesammt 5 ausgänge an den beiden switches belegt. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 21:38 bearbeitet] |
barsch,
#3 erstellt: 19. Apr 2012, 21:58 | |
Evt.auch 6 nur dort ist das Kabel aus dem F-Stecker gefallen @ DubaiFan Sehe ich auch so,die alten Multischalter entsorgen und einen neuen MS 5/6 oder 8 kaufen.Dort dann die 4 Kabel vom LNB in richtiger Zuordnung anschließen.Bei der Gelegenheit mal die F-Stecker richtig montieren (sehen ja aus wie wild West) und für einen Potentialausgleich der Anlage sorgen. Blitzschutz ist ja bestimmt vorhanden |
picard1983
#4 erstellt: 19. Apr 2012, 21:59 | |
Mein Vorschlag war ein neues 4er LNB und eine neue Schüssel. Ich dachte eigentlich an diese hier: Vorgeschlagenes SET bitte clicken Da sagt meine Vater das da nur vier Teilnehmer dran könnten und aktuell wären es doch mehrere Teilnehmer. Laut dieser Aussage scheint es so als ob wirklich fünf Wanddosen durch diese Switches versorgt werden würden. Genau weiß das allerdings niemand. Grundlegend ist dies aber nicht von Priorität, denn in diesem Haus wohnen zur Zeit nur drei Personen, also wäre ein 4er LNB vollkommen ausreichend. |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 19. Apr 2012, 22:12 | |
ich nehme an, es ist auch eine kathreinschüssel auf dem dach. wenn du ein kathrein quad lnb nimmst, kommt das teurer wie ein neuer MS. |
picard1983
#6 erstellt: 19. Apr 2012, 22:12 | |
Nee der F-Stecker der da hängt, der war wohl mal übrig Aber mit dem richtigen montieren der Stecker muss ich Dir 100%ig recht geben. Das werde ich auch tun wenn ich das nächste mal da oben bin. Also ihr meint ich brauch nur die beiden Switches ab und dann sowas hier einbauen bitte clicken Läuft preislich auf dasselbe hinaus wie mein Vorschlag, wäre nur einfacher zu montieren, aber wenn ihr meint das würde mit solch einem Teil funktionieren dann würde ich das gern versuchen. Etwas skeptisch bin ich aber dennoch, weil arte empfange ich über den digitalen Reciever und wenn ich dort im Videotext die Seite 198 aufrufe, dann wird dort der digitale Empfang bestätigt. |
picard1983
#7 erstellt: 19. Apr 2012, 22:13 | |
Ja, Schüssel ist auch von Kathrein |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 19. Apr 2012, 22:17 | |
ja das schon, aber du hast jetzt eben nur das lowband bei deinen eltern und da kommen auf dem digireceiver nur die ARD spartenprogramme und noch einige wenige mehr. der ganze rest ist im highband. an einigen anderen anschlüssen im haus, müssten also die privaten, dritten, ARD, ZDF SD usw. also kommen. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 22:21 bearbeitet] |
barsch,
#9 erstellt: 19. Apr 2012, 22:20 | |
Nein,auf keinen Fall solch billigen Murks kaufen! Besser so einen http://www.bfm-satsh...aun-sms-5607-nf.htmlder hat auch 5 Jahre Garantie. [Beitrag von barsch, am 19. Apr 2012, 22:21 bearbeitet] |
picard1983
#10 erstellt: 19. Apr 2012, 22:24 | |
Hehe, ist ja lustig wer baut den so einen Käse und wieso hat er das gemacht? Jetzt habe ich das auch geschnallt wie das von euch gemeint ist. Für mich steht nun fest so einen Multiswitch anzuschaffen. Am Besten ist da wohl in dem beschrieben Fall ein 5/8. Habt ihr da irgendwelche Vorschläge zu machen was man da nehmen sollte? |
picard1983
#11 erstellt: 19. Apr 2012, 22:32 | |
Ich vertraue Dir einfach mal, aber werde wohl doch eher die 8er Variante nehmen, wenn es da ist und eingebaut, dann gebe ich Feedback ob auch alles funktioniert! |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 19. Apr 2012, 22:36 | |
wahrscheinlich war es Vattern, oder dem vernieter damals zu teuer, die ganze technik auszuwechseln und nur lowband lnb's gibt's ja schon seit ca. 1998 nicht mehr. für analog war das lowband ja auch ausreichend. so wie's aussieht, gehen die zwei lowbandanschlüsse in den einen switch und die zwei highband in den anderen. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 22:39 bearbeitet] |
barsch,
#13 erstellt: 19. Apr 2012, 22:37 | |
MS http://www.bfm-satsh...iling-kr-5-8-ms.html http://www.bfm-satsh...aun-sms-5807-nf.html Ohne eigene Stromzufuhr kommt zBsp der hier aus,http://www.bfm-satsh...aun-sms-5587-ui.html Aber nur bei relativ guten Kabel und Leitungslängen kleiner als 30m . Kann man aber pauschal eigentlich nicht sagen.Bei unklaren Verhältnissen besser einen MS mit eigenen NT verwenden. [Beitrag von barsch, am 19. Apr 2012, 22:39 bearbeitet] |
picard1983
#14 erstellt: 19. Apr 2012, 22:38 | |
@barsch Nee, eins würde ich gern noch von Dir wissen wollen. Den Link den du gepostet hast führt zu einem Laden in Homberg Efze. Ist das nur Zufall oder hast du mit dem Laden was zu tun? |
barsch,
#15 erstellt: 19. Apr 2012, 22:45 | |
Persönlich hab ich nichts mit den "Laden" zu tun.Aber ich kann ihn empfehlen !Selbst dort bestellt und vor allem Telef. Beratung (keine Warteschleife). |
Dubai-Fan
#16 erstellt: 19. Apr 2012, 22:49 | |
wenn du da oben under dem dach strom hast, würde ich auf jeden fall was mit netzteil nehmen und dann natürlich die 4 ebenen richtig anschliessen. hattten hier schon oft vertauschte anschlüsse und somit dann wieder fehlende sender. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2012, 22:50 bearbeitet] |
picard1983
#17 erstellt: 19. Apr 2012, 22:51 | |
Ok, denn ich wohne dort in der nähe und beabsichtige am 30.04. nach Homberg Efze zu fahren um was anderes zu besorgen. Dann werde ich wohl einige Tage eher dorthin fahren und kann meinem Vater das Teil gleich mitbringen. |
picard1983
#18 erstellt: 19. Apr 2012, 23:08 | |
Hier mal ein Bild von dem ganzen Kabel-Wirr-Warr was die damals veranstaltet haben. Der Sat-finder gehört natürlich nicht zu der Anlage. Jetzt muss ich einfach mal einige laienhaften fragen stellen. Auf dem Dach ist da noch so eine ganz alte Antenne über die man eben früher die Programme wie ARD, ZDF, HR usw bekommen hat. Nennt man diese nicht irgendwie terrestrisch oder so ähnlich? An dem Multiswitch, den ihr mir empfohlen habt, ist doch auch ein Eingang für terrestrisch. Wozu wird dieses "terrestrische" heute noch verwendet? Nach meiner Überlegung kann das doch alles (außer 230V) abgebaut werden. Dann habe ich den Platz und auch eine Spannungsversorgung für den Multiswitch 5/8 und könnte die alte terrestrische Antenne auch noch an dem Multiswitch anschließen. |
Dubai-Fan
#19 erstellt: 19. Apr 2012, 23:56 | |
am fünften eingang kann man am neuen MS noch DVB-T und UKW einspeisen. macht aber eigentlich nur sinn, wenn irgendein regional tv sender, den's nicht über sat gibt, empfangen werden soll. wozu ist denn die blaue box da? man kann leider nicht lesen, was da genau drauf steht. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Apr 2012, 00:02 bearbeitet] |
picard1983
#20 erstellt: 20. Apr 2012, 00:26 | |
Darauf steht Fuba VKN 583 Ich hab das gerade einfach mal gegoogelt und habe folgendes zu dem blauen Kasten gefunden: Selektiver Mehrbereichs-Verstärker 4Eingänge 2Ausgänge AM 21dB 106dByV FM 21dB 98dByV TVBI 21dB 98dByV TVBIII 21dB 98dByV TVBIV /V 24dB 98dByV [Beitrag von picard1983 am 20. Apr 2012, 00:28 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#21 erstellt: 20. Apr 2012, 00:34 | |
ah...das ist was für mittelwelle, UKW und noch früheres analogfernsehen über die dachantenne. ich denke das kann alles weg. übernimmt alles der neue MS. mittelwelle hört ja niemand mehr. |
KuNiRider
#22 erstellt: 20. Apr 2012, 08:56 | |
Oder man nutzt den Fuba für UKW und DVB-T weiter Aber nur wenn der neue MS min. 8db terrestrische Dämpfung hat, sonst wird der Pegel zu hoch. |
picard1983
#23 erstellt: 20. Apr 2012, 17:08 | |
Ich habe mir heute gedacht, wenn ich die eine Wanddose auf den anderen Switch klemme, dann müsste ich die Programme bekommen, die ich bisher nicht bekomme und umgedreht. Aber auf dem anderen Switch kommt gar nix an??? |
KuNiRider
#24 erstellt: 20. Apr 2012, 17:23 | |
Den Sat-Finder kannst du auch als Verbinder benützen verbinde mal High-Horizontal direkt mit deine Leitung. Wenn ich den Kabelverhau richtig deute, dann müssten 9 Dosen im Haus versteckt sein, 4 die nur terrestrisch empfangen und 5 x mit Sat. Und es fehlt jeglicher Potentialausgleich! -> Bevor du da irgendwas dran bastelst, solltest du alle Geräte die irgendwie mit der Antennenanlage verbunden sind (also auch Stereoanlage, wenn mit TV verbunden!) ausstecken! Es besteht Lebensgefahr! Nach ordnusgemäßen Blitzschutz will ich da erst gar nicht fragen |
picard1983
#25 erstellt: 24. Apr 2012, 20:46 | |
So, da bin ich wieder. Der Multiswitch ist heute geliefert worden. Ich habe ihn natürlich gleich eingebaut und den Fernseher eingeschaltet......................und.................. der geht, ich reeche mich uff und der geehht. Nee mal Spaß beiseite, das lag wirklich an den beiden alten Multiswitches. Vielen Dank für eure Hilfe!! |
barsch,
#26 erstellt: 24. Apr 2012, 21:04 | |
Zu viel PSR gehört ? Welcher MS ist es denn nun geworden? |
Dipol
#27 erstellt: 26. Apr 2012, 09:54 | |
Dann übernehme ich das: Dachantennen sind erdungspflichtig, die Hoffnung auf St. Florian ist ein schlechter Ersatz für den äußeren Blitzschutz. EDIT: Auch die F-Steckermontage kann man fachlich nur als saumäßig klassifizieren. [Beitrag von Dipol am 26. Apr 2012, 09:59 bearbeitet] |
picard1983
#28 erstellt: 28. Apr 2012, 20:53 | |
Also wenn ich was von Radio PSR in Erinnerung habe dann das Zum Thema Anschluss am Potentialausgleich will ich hier eins nochmal klar stellen. Ich habe die Anlage vorher noch nie gesehen, noch wurde die von irgendjemanden aus unserer Familie installiert. Natürlich habe ich die F-Stecker nun ordentlich installiert und auch der Anschluss an einem Potentialausgleich ist jetzt vorhanden. So nun wieder etwas freundlicher weiter im Text. Das rennen hat der Multiswich gemacht Spaun SMS 5807 |
picard1983
#29 erstellt: 28. Apr 2012, 20:55 | |
Sry, war ein echt harter Tag heut. Bin noch ein wenig aufgekratzt |
Umstellung Kabel -> digitaler Satellit maddin09 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Umstellung digitaler SAT-Empfang felixje am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Empfange keine deutschen Kanäle! Lehas am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 25 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver liefert nur wenig Fernsehprogramme *Enceladus* am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Unicable umstellung, wenig Sender gefunden DerDude85 am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 30 Beiträge |
Unicable - extrem wenig Kanäle TL2012 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 3 Beiträge |
Problem nach UniKabel-Umstellung columbo4711 am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 13 Beiträge |
Digitaler Receiver - DVB-Tuner Eifel-Fred am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Qualität digitaler Sat-Empfang glueckskind am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Empfange keine HD kanäle trotz ci+ Karte qutoo am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 11 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.245
