HDTV will nicht:(
Battimann
#1 erstellt: 13. Jun 2012, 06:07
Guten Morgen:)
Ich bin absoluter Laie und brauche mal eure Hilfe zum HDTV... Ich hoffe ich bin hier richtig:)
Da gestern mein SAT-Receiver die Arbeit eingestellt hat, bin ich losgezogen und hab mir einen günstigen HD+ Receiver gekauft. Ich habe auf kurz oder lang vor auf T-Entertain umzustellen, daher ist die Whal auf den sehr günstigen Humax Nano HD gefallen (Einer der wenigen günstigen Receiver wo auch mal halbwegs posoitive Erfahrungen zu lesen sind).
Alles angeschlossen, Sendersuchlauf gestartet, alles nötige gefunden.
Problem: SD-Sender und so wischiwaschi HD-Sender wie WDR laufen. Die richtigen HD und HD+ Sender funktionieren leider nicht und ich bekomme eine Fehlermeldung, dass nichts gesendet wird bzw. die Antenne anders eingestellt werden muss.
Dann habe ich erfahren, dass in unserem 2-Familien-Haus eine Einkabellösung (heißt so, oder?) verbaut ist. Dann hab ich den Receiver umgestellt, Frequenzen 10600 bis 9750 eingestellt, Transdonder alle ausgewählt.
Problem: Kein einziger Sender
Bin dann darauf gestoßen, dass ich beim Sendersuchlauf bei der ersten Einstellung wählen kann zwischen "nur LNB" und "Diseqc". Habe es bis jetzt nur mit LNB probiert...
Laut Erzählungen meines Vater ist folgendes verbaut:
Ein LNB aus dem vier Kabel (also wohl quattro-LNB) in eine "Kiste" wandern Drauf steht DES 3. Von dort aus geht dann ein Kabel ab.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass eine Ferndiagnose schwer ist, aber vlt. habt ihr ja ne Idee...
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 09:57
Als erstes habe ich dich mal in den Sat-Bereich verschoben
Mit einer DES3 Einkabellösung kannst du HD und HD+ weitgehend vergessen - diese Sender werden damit nicht eingespeist
Dazu wäre ein Umbau der Empfangsanlage nötig.
Battimann
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 10:10
Danke für die Antwort und das Veschieben:)
Was müsste denn umgebaut werden?
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 10:27
Dazu kann man ohne Kenntnis der Verteilstruktur + evtl. Möglichkeiten Kabel zu ziehen keine Aussage machen.
... Außer Geld spielt keine Rolex, dann schmeist du die DES3 raus und ersetzt sie durch 3x STS 10 + evtl. einem Ausgangsverstärker
Battimann
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 10:47
Das ist ne Hausnummer:)
Ich habe mal die Kabelpläne angesehen und mir ist aufgefallen, dass für meine Wohnung ein extra Verteiler besteht. Vom DES 3 geht ein Kabel in den Verteiler und dann drei Leitungen in meine Wohnung. Ändert das was an der Ausgangssituation?
KuNiRider
#6 erstellt: 13. Jun 2012, 11:11
Wenn du bis zu diesem Verteiler 2 zusätzliche Kabel ziehen kannst, dann genügt ein 5in4-Kaskaden-Multischalter vor der DES3
Wenn nicht benötigst du eine Unicable-Kaskaden-Matrix wie z. Bsp. die Delta SUM514K und musst die Dosen tauschen. Dazu müssen deinen Empfangsgeräte dann aber Unicable können.
Battimann
#7 erstellt: 13. Jun 2012, 11:15
Kabel ziehen ist so ne Sache...
Verstehe ich es richtig, wenn ich Kabel ziehe, dann bleiben die Dosen wie sie sind?
Wenn ich keine neue Kabel ziehe, dann Dosen tauschen? Dosen sind die Dinger in der "Steckdose" ne? SORRY!
Muss ich nur die Antennendosen tauschen durch die HD-Signale kommen sollen, oder müssen dann alle Dosen getauscht werden?
Die Geräte sind alle Unicable tauglich...
[Beitrag von Battimann am 13. Jun 2012, 12:07 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 13. Jun 2012, 12:32
Es müssen immer alle Dosen getauscht werden - außer der Lösung mit den STS 10
Wie sieht denn das Interesse in den restlichen Wohnungen aus?
Wenn eine Dosenplan da ist, dann könnte man ja auch eine Gesamtlösung austüfteln.
Battimann
#9 erstellt: 13. Jun 2012, 12:40
Also ich hab gerade mit so nem Sat-Futzi und dem Hauseigentümer (meine Eltern:-)) telefoniert...
Der SAT-Futzi schlägt vor das DES 3 zu tauschen. Wir haben im Haus zwei Wohnungen. Einmal mit 5 Dosen, einmal mit 3 Dosen (das ist meine). Wir benötigen also ein "Gerät" für 8 Nutzer.
Folgende Info lag mir gerade beim Telefonat mit dem SAT-Mann noch nicht vor:
Bei mir in der Wohnung sieht es so aus, dass vom DES 3 ein Kabel zu einem Verteiler geht und dann sternförmig drei Dosen abgehen. In der oberen Wohnung befinden sich angeblich zwei Stränge, einer mit 2 und einer mit drei Dosen.
Laut Fachmann gibt es die Möglichkeit ein Gerät für 1x8 Nutzer oder ein Gerät für 2x4 Nutzer zu kaufen. Eigentlich bräuchte ich bei der Struktur aber 3xirgendetwas, oder?
KuNiRider
#10 erstellt: 13. Jun 2012, 13:40
Dein Sat-Fuzzi will euch eine Unicable-Anlage verkaufen
siehe http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287
Die 1x8 Lösung hat den Vorteil, dassam wenigsten Umgebaut werden muss und jeder kann einen Receiver (keinen Twin, sonst muss eine Dose frei bleiben) an jeder Dose betreiben. Um sich nicht gegenseitg stören zu können, sollten aber unbedingt Dosen vom Typ Axing SSD6- xx oder Delta SEU 7 / SDU xx eingesetzt werden.
Die 2x4 Lösung bedeutet dass in jeder Wohnung 4 Empfänger laufen können also in deiner einer mehr und in der anderen einer weniger und dass sich die 2 Wohnungen auch beim Einsatz von preiswerte Dosen nicht gegenseitig stören können.
Dann könnte man noch eine 1x6 + 1x4 verbauen oder eine 4x3 oder....
Hilfe, HDTV Receiver anschließen
Neuling25*_ am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  6 Beiträge
HDTV Sat Receiver
HantelJunge am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
Welcher HDTV Receiver?
Warfighter am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  9 Beiträge
hilfe bei hdtv-receiver kauf!
obe am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  6 Beiträge
HDTV Sat Receiver mit Festplatte
mkre am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  7 Beiträge
Problem mit Humax HD Nano
Julie123 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  7 Beiträge
HDTV über HD +
/Mati/ am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  8 Beiträge
HDTV Sat Receiver Unicabletauglich?
Elliot74 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  15 Beiträge
Hilfe zu Sky Receiver
p4nic am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  3 Beiträge
Frage zu HDMI/HDTV-Sat-Receiver(n) ?
Crazy-T am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.435
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
