HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » ARD und Dritte Programme kein Empfang ab 19:30 | |
ARD und Dritte Programme kein Empfang ab 19:30+A -A |
PeteMalta
#1 erstellt: 14. Jun 2012, 17:54 | |
Hi Leute, Ich habe ein Problem mit meinem Satellitenempfang. Einige Sender, darunter ARD und ein paar dritte Programme, verlieren dem Empfang jeden Tag etwa um 19:30. Es fängt damit an, dass grobe Pixel im Bild zu sehen sind und der Ton Aussetzer hat . Die Bildfehler werden immer mehr und der Ton setzt irgendwann ganz aus. Eine weile dannach ist das Bild nichtmehr zu erkennen und setzt dann ebenfalls komplett aus. Alle anderen Sender funktionieren noch und am nächsten Morgen gehen auch diese Kanäle wieder. Tagsüber funktionieren alle Sender wunderbar. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und was ich dagegen tun könnte? Ist momentan besonders ärgerlich wenn EM Spiele auf ARD gezeigt werden Ich befinde mich auf Malta und verwende Astra 19,2°. Ich weiß nicht welche anderen Infos noch hilfreich sind. weil ich mich in dem Gebiet kaum auskenne. Ich könnte ein Foto von den Receivereinstellungen machen, falls das weiterfhilft. Besten Dank schonmal, Pete [Beitrag von PeteMalta am 14. Jun 2012, 17:55 bearbeitet] |
Volterra
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 07:19 | |
Am Receiver und dessen Einstellungen dürfte Dein kurioses Empfangs - Problem nicht liegen. Eigentlich auch nicht nicht am Kabel oder den F-Steckern. Auch wenn man den Ausfall einiger Transponder in Abhängigkeit von der Tageszeit nicht logisch erklären kann, würde ich an Deiner Stelle das LNB austauschen. |
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Jun 2012, 09:14 | |
Fällt evtl ab ca 19h die Sonne auf den Spiegel der vorher im Schatten war? -> auch dann wäre es ein LNB-Problem, was sich in deinem Fall leichter ergibt, da der Empfan in Malta nicht mehr sehr gut sein dürfte. Wie groß ist denn dein Spiegel? |
hildefeuer2
#4 erstellt: 15. Jun 2012, 09:39 | |
Denk mal darüber nach was um 19.30 eingeschaltet wird. Ist das eine Sat-Verteileranlage, so kann es sein das ein bestimmter Receiver um 19.30 eingeschaltet wird. Wenn dann keine Dosen und keine Entkopplung der Ausgänge da ist, so kann die gesamte Anlage gestört sein. Vielleicht ist ja bis 19.30 auch nur ein Receiver an. Wenn ein Multischalter verbaut ist, den prüfen. Da gehen häufig nach Jahren die Netzteile defekt und dann kommt es vor, das bei Betrieb eines Receivers das noch geht gerade so. Schaltet man weitere ein geht nix mehr. Teste mal, wenn der Fehler wieder auftritt, ob der Fehler bei Sendern auf Horizontal auftritt, das deutet in diese Richtung. |
PeteMalta
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 11:46 | |
Danke für die Antworten! Ja, es ist eine Verteileranlage an der der ganze Wohnblock hängt. Ich habe daher auch keinen Zugang zur Antenne und weiß nicht wie groß sie ist. Ich denke, dass die Antenne den ganzen Tag in der Sonne steht, weil sie auf dem Dach ist und das hier das größte Gebäude im Umkreis ist. Der Empfang wird über 20-30 Minuten schlechter, bis er komplett weg ist, was eher dagegen spricht, dass das Anschalten anderer Receiver dafür verantwortlich ist, oder? Ich habe gerade mit dem Vermieter gesprochen, dass sich das mal jemand ansehen muss. Sowas kann hier immer etwas dauern, deshalb hatte ich die Hoffnung, dass es an meinen Receivereinstellungen liegt. Naja, drückt mir die Daumen, dass ich noch ein paar EM Spiele auf ARD sehen kann Falls ich rausfinde woran es liegt, lass ich es euch wissen. Gruß, Pete |
Empfange nur ARD und dritte Programme asiafreak am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
UE40ES6200 kennt kein ARD, Dritte, . ipliese am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 22 Beiträge |
kein Empfang digitaler Programme retroman am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
kein Empfang der HD Programme Maischo am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 11 Beiträge |
Kein Empfang von ARD ZDF PRO7. MrDell am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von ARD bei schlechtem Wetter JIM3 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 5 Beiträge |
kein empfang von ZDF,ARD nur abends firegirlmouse am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Kein ARD und ZDF Empfang TotoHD am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 10 Beiträge |
Kein Empfang von ARD, VOX u.a, ZDF, ARTE geht aber kleinschelm am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 8 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
- Gesamtzahl an Themen1.555.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.649
