HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neues TV 1000 Sender aber nur Schrott ;-) | |
Neues TV 1000 Sender aber nur Schrott ;-)+A -A |
sleibnink
#1 erstellt: 10. Jul 2012, 14:41 | |
Hallo zusammen ich habe mir ein neues TV (LG 47LV470S TV) mit eingebautem DVB-S Tuner gekauft. Dazu habe ich mir bei Ebay ein neues LNB ( OPTICUM PREMIUM TWIN LNB LTP-04H 0,1 dB HDTV Digital) sowie Kabel gekauft. Eine Schüssel (60cm) hing hier noch ungenutzt an der Fassade rum. Da die Schüssel genau so ausgerichtet ist wie die ganzen anderen Schüsseln daneben und sie auch nicht locker ist gehe ich davon aus, dass die Ausrichtung stimmt. Die Einstellungen am TV sind folgendermaßen: Satellit: Astra 1L7H/M/KR LNB-Frequenz: Universal 22KHZ Tone: Aus (nicht auswählbar) Tone Burst: Aus LNB-Strom: Ein DiSEqC: Aus Motorsteuerung: Aus Gefunden wurden 3300 Tv und 632 Radio Programme. Die Signalstärke liegt bei 58% und die Signalqualität bei 100% Transponder: 11623,V,27500 Trotz dieser Riesenauswahl habe ich fast keine der Standard Programme. ARD und ZDF sind da, aber nicht in HD von den dritten Programmen finde ich keins. Genauso wie RTL Pro7 Sat1 VOX ... Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? |
Teoha
#2 erstellt: 10. Jul 2012, 14:50 | |
Du solltest dann mal sagen, welche Sender du mit Bild und Ton empfängst.
Tja, entweder alle auf einen anderen SAT ausgerichtet oder Knick in der Pupille...... |
Dubai-Fan
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 15:14 | |
wenn du mit schrott vorwiegend arabische, italienische, iranische und sonstige mulitkulti sender meinst, bist du auf Hotbird 13.0 gelandet. schüssel von hinten gesehen also 6,2 grad nach links, resp nach osten drehen. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jul 2012, 15:15 bearbeitet] |
sleibnink
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 15:47 | |
Vielen Dank für eure Antworten! Ja ich bekomme ziemlich viel italienisches etc. rein. Also einfach die Schüssel ein wenig nach Links drehen? Wie komme ich am besten auf 6°? Einfach ausprobieren oder gibts da einen Trick? Wen ich wieder vom Dach runter bin einfach wieder eine Sender Suchlauf wie oben schon beschrieben starten oder irgendwas anderes machen? Ich muss ein bisschen warten bis es aufgehört hat zu regnen. So geh ich nicht aufs Dach. [Beitrag von sleibnink am 10. Jul 2012, 15:57 bearbeitet] |
Teoha
#5 erstellt: 10. Jul 2012, 15:55 | |
Hi, du musst nicht "auf" 6 Grad, sondern auf 19,2 Grad......also wie beschrieben "um 6,2 Grad" nach links, wenn du hinter der Schüssel bist. Alleine ist das natürlich schwierig, wenn niemand unten am TV den Erfolg kontrolliert. |
sleibnink
#6 erstellt: 10. Jul 2012, 15:58 | |
sorry hab mich verschrieben. Meinte natürlich um 6° Noch eine Frage: Wenn ich die Signalstärke Anzeige aufrufe, welchen Transponder soll ich einstellen wenn ich die Schüssel bewege? |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 10. Jul 2012, 16:15 | |
für jeden sat ist in der regel schon einen aktiver testtransponder eingestellt auf dem receiver. wenn du da also nix verstellt hast, kannst du den nehmen. evt hast du noch sowas hier aus der schulzeit rumliegen zum mit auf's dach nehmen: http://bildwoerterbu...ung/winkelmesser.php sollte der receiver schon eine Astra 19,2 senderliste intus haben, kannst du auch Das Erste in SD einstellen und drehen, bis der tv los brüllt. ohne sicht- und hörverbindung musst du das aber zu zweit machen, mit handy, oder so. ausrichten nach nachbarschüsseln klappt selten, da auf distanz die 6 grad optisch nicht viel ausmachen. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jul 2012, 16:19 bearbeitet] |
sleibnink
#8 erstellt: 10. Jul 2012, 20:07 | |
und wenn ich was verändert hätte? Ich hab mir den SatFinder App fürs Iphone runter geladen und die Schüssel danach ausgerichtet. Den Azimut habe ich glaube ich auch richtig hin bekommen. Bei der Elevation scheine ich aber irgendwas falsch zu machen. Ich halte das Handy so vor die Schüssel wie auf dem Bild angezeigt und mir mird angezeigt dass ich die Schüssel weiter nach unten neigen soll. So weit wie ich die neigen soll geht das aber gar nicht außerdem zeigt die dann nicht mehr "Richtung Himmel". Die anderen Schüsseln stehen alle bei ca. 30° Habe ich denn am Fernseher den richtigen Astra Sateliten ausgewählt? Es gibt da Stra 1L/H/M/KR, Astra 2A72B/2D und Astra 3A/3B. Ich habe bisher immer den ersten ausgewählt. |
sleibnink
#9 erstellt: 10. Jul 2012, 21:11 | |
Ich war gerade nochmal auf dem Dach und habe mit der App versucht die Schüssel zur richten. Die App sagt mir ich muss beim Azimut162,8° einstellen und beim Elevtion ca. 10° Ich hab das so gut es ging gemacht. Ob es 100% stimmt weiß ich aber nicht weil die App scheinbar nicht so genau ist und öfters mal was anderes anzeigt. Leider klappt es aber immer noch nicht. Kann es sein, dass ich das LNB auch noch drehen muss? |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 10. Jul 2012, 22:05 | |
die elevation hättest du gar nicht, oder nur ganz wenig für Astra 19.2 korrigieren müssen. jetzt wirds natürlich schwierig, wenn du total verstellt hast. lnb wird mit kabel senkrecht nach unten montiert. hast du keine gradskala für die elevation an der schüsselhalterung? elevation ist in DE zwischen ca. 28 grad im hohen norden und ca. 34 grad im tiefen süden. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jul 2012, 22:11 bearbeitet] |
sleibnink
#11 erstellt: 10. Jul 2012, 22:26 | |
die elevation war bei ca. 30° und so hab ich die Schüssel auch wieder eingestellt nachdem es nicht geklappt hatte. Da das mit der App nicht geklappt hat leihe ich mir morgen einen kleinen Fernseher den ich daneben stelle. Wenn es dann immer noch nicht klappt melde ich mich nochmal. |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 10. Jul 2012, 22:42 | |
ich bin im moment auch grad am Astra 19,2 und Hotbird für einen bekannten auf seinem neuen receiver am einstellen. da ich selber einen motor benutze und ich die grundeinstellungen des neuen receivers nicht verändern wollte, habe ich zur sendersuche auch die schüssel manuell gedreht. Astra 19,2 und Hotbird sind jeweils sofort da, wenn ich die 6,2 grad hin, oder zurück schwenke. der kleine tv braucht dann aber noch einen satreceiver,, sofern kein sat-tuner eingebaut ist. als testtansponder kannst du Das Este SD als starken, oder PRO7 als schwachen nehmen. Das Este: 11836, Horizontal, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Pro7/Sat1: 12544, Horizontal, Symbolrate 22000, FEC 5/6 |
Neues TV===> keine Sender codo_2002 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 8 Beiträge |
1000 Sender aber kein signal. dvb s2 begs am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 6 Beiträge |
neuer TV findet nur ausländische & HD Sender damian978 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
TV findet keine Sender KristinAuburger am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Samsung tv kaum sender!HILFE -mosh- am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
SAT Empfang - Sender weg? mc_east am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 20 Beiträge |
Neuer TV - einige Sender fehlen AgentSmith778 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 5 Beiträge |
Englische TV-Sender empfangen thommy125 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 13 Beiträge |
empfangsproblem humax 1000 Tyler_Durden_2k am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
falscher TV-Sender AndreasB07 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 7 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
