HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer tv, meisten Sender gehen nicht mehr | |
Neuer tv, meisten Sender gehen nicht mehr+A -A |
Tequito
19:12
erstellt: 16. Jul 2012, |||
Hallo zusammen Ich habe mir vor wenigen Tagen einen neuen Fernseher geleistet, den Sharp lc-60le635e und habe nun ein Problem. Mein Receiver scheint sich nicht so richtig mit dem TV zu vertragen. Ich habe einfach den Hdmi Stecker vom alten Fernseher an den neuen angeschlossen und jetzt gehen fast alle meine Sky Sender nicht, außer drei der vier Seriensender in nicht hd und die ganze pro7 Gruppe geht nicht. Ich kann zur zeit nur Vox, Rtl, Rtl2 und die sky Serien Sender schauen, bei allen anderen Sendern kommt, Motor dreht und dann kein Signal als Meldung. Denke es müsste an irgendwelchen Einstellungen liegen hab aber durch rum probieren nicht's rausgefunden. Receiver: Opticum hd ts 9600 Einstellungen wie bei meinem tv vorher: Tv Typ: pal Tv scart: comp(hd)/cvbs Bildschirmformat: Auto Anzeigeformat: ignorieren Videoformat: Auto Ac3: aus Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen kann? Bin dankbar für jede Hilfe. Gruß |
ChrisBen
06:45
erstellt: 17. Jul 2012, |||
Moin, kannst du mal nachgucken, ob dein neues TV-Gerät HDCP unterstützt? Zur Erklärung: ![]() Ansonsten: Schließ mal den Fernseher über den Composite-Anschluß an. Kommt jetzt ein HD-Sender? |
Teoha
15:37
Hi, und ggf. mal die Besitzer deines TV-Modells fragen: ![]() Gruß |
Tequito
17:21
Ja er soll hdcp kompatibel sein und ich hab jetzt auch einen hd Sender gefunden der funktioniert. Merkwürdig finde ich ja, das in nicht hd pro7, kabel1 nicht gehen aber RTL, Vox und RTL2 gehen. Composite sind doch die bunten oder? Da müsste ich mir welche besorgen, hab da grad keine zuhause rumfliegen... [Beitrag von Tequito am 17. Jul 2012, 17:24 bearbeitet] |
ChrisBen
21:11
Composite ist der eine gelbe Anschluß. Das bunte Zeug ist der Komponenten-Anschluß (Component). |
KuNiRider
07:19
erstellt: 18. Jul 2012, |||
Da es scheinbar um Sat-Empfang geht (könnte man ruhig auch dazuschreiben ![]() ![]()
Diese Einstellungen haben nur was mit dem Scartausgang zu tun und den Formaten für Bildbreite und digitalem Tonausgang, was steht denn bei den HDMI-Einstellungen?
Das könnte an der Schüssel/Einstellung liegen, siehe: ![]() |
ChrisBen
08:15
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, betreibt er doch einen neuen Fernseher an dem Receiver, der vorher auch schon da war. Warum soll da der Sat-Empfang des Receivers auf einmal das Problem sein, wo es vorher ging? |
KuNiRider
08:20
Ich tippe auf zwei weitgehend unabhängige Probleme. Leider schreibt der TE nichts darüber, ob die ö-r-Programme tun. Wenn der Empfang grenzwertig ist, dann könnte das HTCP-Signal auch schlecht sein und der neue TV spricht darauf nicht mehr an und 'antwortet' nicht. Zugegebenerweise eine waage Vermutung. ![]() |
Tequito
04:52
erstellt: 19. Jul 2012, |||
ARD und Zdf gehen auch nicht. Da wir grad am Hausbau sind und in wenigen Tagen der tv ins neue Haus gehängt wird, kann ich die Empfangstheorie testen. Könnte es auch an der Größe des Fernsehers liegen, von 37 Zoll auf 60 Zoll? Am alten Fernseher hat er auch manchmal Probleme gehabt, hatte für Sky Sport hd2, nie einen funktionierenden Sender gefunden aber sonst ging fast alles... |
Tequito
06:18
erstellt: 20. Jul 2012, |||
Vielen dank an alle für die Hilfe. Habe jetzt den Fehler rausgefunden. Der Sat Stecker war kaputt und hatte nicht vollen Kontakt, mit anderem Stecker gehen plötzlich alle Sender. Gruß |
Neuer TV - einige Sender fehlen AgentSmith778 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 5 Beiträge |
neuer TV, neue Wohnung alle Sender gehen nur nicht ZDF! mattesm am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 2 Beiträge |
Nach Unwetter gehen die meisten HD Programme nicht mehr Christian_1990 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 13 Beiträge |
Neuer TV, jetzt keine englischen Sender mehr sissly am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 11 Beiträge |
Neuer Samsung TV empfängt nicht alle Sender Andex44 am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 3 Beiträge |
3 Sender gehen nicht mehr? jeti79 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Unverschlüsselte HD Sender gehen nicht mehr fbutzmann89 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 12 Beiträge |
neuer TV findet nur ausländische & HD Sender damian978 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
neuer Pana TV findet nicht alle Sender auf DVB-S andylerner am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 20 Beiträge |
HD+ Sender gehen nicht skorpion-23 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
