HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Plus geht nicht mehr nach Sky Receivertausch | |
HD Plus geht nicht mehr nach Sky Receivertausch+A -A |
Gerry1958
12:15
erstellt: 23. Aug 2012, |
Guten Tag, ich bin neu hier und hab schon die erste Frage. Ich habe einen neuen Sky Receiver bekommen, jetzt gehen die HD plus Programme nicht mehr. Der Bildschirm zeigt die Meldung "kein Signal" die normalen Programme gehen alle. Trenne ich den Sky Receiver vom Stronnetz geht alles wieder normal. Wer kann mir hier weiterhelfen. Herzlichen Dank Gerry |
n5pdimi
13:01
HD+ gehen wieder ohne den Sky Receiver? Kannst Du Deine Konstellation bisschen genauer beschreiben? |
Gerry1958
15:24
ok dann werd ich das laienhaft mal versuchen. Ich habe einen Fernseher Technisat hdtv 40 die hdplus karte befindet sich in einem ci+ slot. Von der Satschüssel kommt ein kabel auf einen Umschalter der das Antennensignal einmal so glaub ich wenigstens an das Skyteil leitet wenn ers eingeschaltet ist und an den fernseher auf jeden fall kommt ein kabel rein und zwei gehen aus dem Bauteil raus, die genaue Bezeichnung weiß ich grad leider nicht Auf jeden Fall war es bis vor dem Wechsel so dass man den Skyreceiver mit der Fernbedienung in Stand by geschaltet hat und schon wechselte der Fernseher aufsein programm incl. aller hd sender. Jetzt ist es so wenn man der sky in stand by schaltet sind alle hd+ programme nicht zusehen am bildschirm steht die Meldung kei Signal. alle nicht hd programme sind zu sehen. Nimmt man nun dem Skyteil den Strom geht am Fernseher alles wieder normal wie vorher, also alle HD programme sind wieder anzusehen. So hoffentlich einigermaßen verständlich beschrieben. |
barsch,
18:18
erstellt: 24. Aug 2012, |
Wahrscheinlich schaltet der neue Receiver die LNb Spannung im Stand By nicht ab.Das eigentliche Problem ist aber ,das du nur eine Satleitung hast.Lese mal Punkt 32 der FAQ dazu. Warum willst du den Sky Receiver übehaupt verwenden? HD+ und Sky läuft doch auch mit einem Modul im CI+ Schacht des TVs.Einfach das HD+ mit auf die Sky Karte buchen lassen,und zBsp ein Maxcam Twin Modul verwenden.Beim Maxcam laufen auch gleichzeitig beide Karten.Das CI+ Modul geht dafür nicht. [Beitrag von barsch, am 24. Aug 2012, 18:20 bearbeitet] |
Kein Empfang nach Receivertausch janaika89 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Kika-HD geht nicht mehr cooper_2003 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
Humax iCord Mini - Nur sporadischer Empfang nach Receivertausch kleinerschnubbi am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 4 Beiträge |
CI Plus + Sky Receiver, kein Empfang von CI Plus Kanälen doernchen am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 11 Beiträge |
sky receiver geht plötzlich nicht mehr fr34k114 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 7 Beiträge |
Nach Receivertausch (Palcom -> Technisat) - nur kurze Zeit ein Bild Menace am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 7 Beiträge |
DigiSat nach ReceiverTausch hin und wieder kein Signal? Zubbler am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
Receiver plus CI+ Modul? tom2607 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 3 Beiträge |
Technisat Receiver erkennt Sky Karte nicht mehr unkel04 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 2 Beiträge |
HD+ und Sky FCFCFCFC am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.801
