HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S Schüssel | |
DVB-S Schüssel+A -A |
schietegal
18:43
erstellt: 01. Sep 2012, |
Servus! Ich wohne in FFM in einem Haus, dessen Verkabelung zu alt ist, um digitales Kabelfernsehen zu empfangen. Also behelfe ich mir zur Zeit mit DVB-T. Das ist allerdings nicht nur aufgrund der stark eingeschränkten Programmauswahl bescheiden, sondern vor allem auch ist der Empfang einfach nur beschissen. Ich wohne an einer recht großen Straße im 1. OG, sobald Autos vorbeifahren, kann ich den Empfang vergessen .... Deswegen muss nun was anderes her. Da kam mir die Möglichkeit von DVB-S in den Sinn. Problem: Ich könnte allenfalls im Nachbarzimmer an das Geländer des Balkons eine Schüssel dranmachen, doch das ist auch eher ungeil. Vor dem Wohnzimmerfenster ist noch eine Art Fensterbrett, auf das ich eine Antenne STELLEN könnte. In die Hauswand kann ich nichts einbohren, da hier Styroporisolation davorgebaut wurde .... Hat jemand eine gute Idee, mit welcher Antenne ich es wie schaffen könnte? Bin sehr verzweifelt, vielen Dank! |
Foxfahrer01
19:01
![]() Dies ist ein Gerätevorschlag ! Bevor Du hier weiterfragst nutze die SUFU hier im Forum ( mehrere lange Thread's ) , und lies bei Amazon in den Bewertungen ! Es gibt viel zu wissen und zu bedenken bei dem System ! Foxfahrer |
schietegal
20:45
erstellt: 02. Sep 2012, |
Schonmak vielen dank für den Vorschlag ... aber mir geht es ja hauptsächlich um die Montage des Gerätes und erst danach um das gerät. Wie kann ich die flachschussel denn montieren, ohne in die Substanz des Gebäudes einzugreifen oder ohne sie am Geländer des Balkons frstzumachen ? |
barsch,
20:57
Zum Bleistift mit einem Balkonständer. ![]() oder so ![]() |
schietegal
22:12
Ein balkonständer scheint nicht so sicher zu stehen, dass ich ihn auf ein fensterbrett stellen kann. Die andere Losung kannte ich schon, sie erscheint mir aber nicht geeignet, da ich im 1. OG in der nahe der Kneipenmeile von ffm wohne und etwaig betrunkenen keine angriffsfläche bieten mochte :-) |
barsch,
16:24
erstellt: 03. Sep 2012, |
Dann bietet wohl die Antenne für sich keinen Angriffspunk? ![]() ![]() |
dialektik
20:02
Etwas OT:
Was soll denn das genau bedeuten? Eigentlich kann nur der Hausverstärker Sender jenseits 450Hz blockieren oder eine Dose Sender auf S2/S3... Schon mal ein DVB-C Gerät/TV-Tuner ausprobiert? [Beitrag von dialektik am 03. Sep 2012, 20:03 bearbeitet] |
schietegal
20:39
@Barsch: Umziehen ist leider keine Option. @dialektik: Wollte Unitymedia 3Play, da teilte man mir seitens UM mit, dass die Hausverkabelung nicht für digitales ausreichend sei. Mehr weiß ich auch nicht. |
dialektik
20:54
3Play hat erstmal nichts mit Digital-TV zu tun ![]() Wenn Du einen UM-Kabelanschluss hast, solltest Du mal ein DVB-C Gerät anschliessen - In Sachsenhausen oder wo immer die Kneipen sind ![]() [Beitrag von dialektik am 03. Sep 2012, 21:14 bearbeitet] |
schietegal
22:14
Ich habe weder das eine, noch das andere. Zumindest keinen freigeschalteten Kabelanschluss.. Ich werden bei UM nochmal anrufen ... Und zur Antenne als angriffsfläche: ja, das ist sie sicher. Aber wenn ich sie irgwmdwie hinstellen kann, ist sie so hoch, dass man nicht dran kommt. Bei der Klemmlösung hängt sie jedoch tiefer... |
Holtzer
14:29
erstellt: 04. Sep 2012, |
Du kennst die Fensterhalterung der Selfsat (horizontal)? Ich habe mir eine Fensterhalterung VERTIKAL gebaut (selbststabilisierend und Stützhalterung nicht erforderlich), damit kann ich meine Schüssel im Fenster beliebig weit oben anbringen und dabei das Fenster noch vollständig schließen, außerdem kann ich die Schüssel jederzeit innerhalb weniger Sekunden wieder abbauen (einfach aushängen und hinter dem Fenster abstellen), könnte was für dich sein, wenn bei dir lärmende Fußballrowdies regelmäßig die Gegend unsicher machen und dein Zeugs kaputt schlagen... [Beitrag von Holtzer am 04. Sep 2012, 14:32 bearbeitet] |
schietegal
22:39
erstellt: 22. Sep 2012, |
Hast du vielleicht ein Bild für mich? Vor Fußballrowdies habe ich keine Angst, da ich die meisten kenne. Problematischer sind vielmehr die vielen Junggesellenabschiede ... |
technikhai
22:46
Das würde ich auch vorschlagen,ich selbst habe die Selfsat schn einpaar mal in FFM montiert und war positiv überrascht das sie doch einen so guten Pegel bringt.Schlechtwetterreserve ist zwar nicht wie bei einem großen Spiegel aber angesichts der Lage bei dem bescheidenem Empfang kann es ja nur noch besser werden. Gruß Technikhai |
Volterra
23:24
So mal ganz nebenbei: Hast Du vom VM / HV eine Zustimmung, dass eine Satanlage von außen sichtbar montiert werden darf? Oder bewohnst Du ein Haus, in dem es bereits einen Schüsselwald an der Hausfassade gibt? |
schietegal
11:25
erstellt: 23. Sep 2012, |
TV Empfang, jedweder Art, ist unsere Sache. Insofern: ja, habe ich :-) |
KuNiRider
14:25
erstellt: 24. Sep 2012, |
Wenn schon ein mitbewohner über dir einen funktionierenden Spiegel hat, dann musst du ihm nur ein Quad-LNB oder einen Multischalter spendieren un du kannst dich mit ranhängen ![]() Und nochmal: Es gibt keinen digitalen Kabelanschluss! Alle freien Programme (und ab nächstes Jahr auch viele Private) kannst du einfach so empfangen, indem du einen DVB-C-Receiver anschließt oder, falls in deinem TV integriert, den entsprechenden Suchlauf startest. Au bei einer völlig veralteten Anlage müssen ein paar Programme kommen. |
technikhai
14:48
Natürlich gibt es einen digitalen Kabelanschluß.Am Hausanschluß liegen analoge so wie auch digitale Signale an.Die Frequenzen sind nicht gleich,denn bei den etwas größer modulierten Frequenzen von z.B. 256Qam werden digitale Datenpakete übertragen die ein DVB-C Receiver empfängt und Encodiert(das Bild wird wie ein Puzzle vom Receiver zusammengesetzt).Es gibt Kabelanbieter die diverse Sperrfilter dazwischen haben oder aber man hat noch einen uralten Hausanschlußverstärker sitzen der nur bis 350Mhz verstärkt.Die meisten Digitalfrequenzen liegen bei UnityMedia in Frankfurt darüber und somit kann er sie nicht empfangen.Ganz so einfach ist es nicht mit dem DVB-C Receiver,denn in Frankfurt sind die meisten Sender im Kabel digital verschlüsselt.Es sei denn man hat einen kleineren Privatanbieter oder Kabel Kiosk als anbieter. Sat ist eindeutig die bessere Lösung wenn es sich realisieren lässt. Gruß Marco |
KuNiRider
15:00
Es gibt definiv keinen Kabelanschluss der nur analog ist, wenn analog mehr als 4 Programme kommen. Auch bei UM im unausgebauten Betrieb (kein Triplepla) ist auf Kanal S25 338 MHz SR 6900 256QAM Das Erste HD, BR-alpha, tagesschau24, 1 Festiva,l 1 Plus, arte, Phoenix Kanal S32 394 MHz SR 6900 256QAM ZDF HD ZDF, 3sat, Ki.KA, ZDFinfo, zdf_neo, zdf.kultur frei und mit dem ältesten Kabelverstärker empfangbar. Zum Austesten sollte das reichen ![]() |
technikhai
15:16
Also ich denke das er schon mehr empfangen möchte als nur 4 Sender.Das ein paar Frequenzen durchkommen ist mir auch klar,aber was bringt es ihm? Selbst wenn er ein paar Fequenzen empfängt wird er mit den alten Komponenten wie schlecht geschirmtes Kabel und alten Dosen probleme bekommen.Die wichtigsten Frequenzen liegen nun mal drüber wie 394Mhz,410Mhz,418Mhz,426Mhz(öffentlich Rechtlich) und darüber die 450Mhz,530Mhz.......für die Privaten und Arte HD der ziemlich weit im oberen Frequenzbereich liegt. Er müsste erst mal stark investieren,muß abklären wer die Kosten übernimmt und muß monatlich 17€+digital Basic bezahlen........ist doch gar keine Frage.Er ist viel unabhängiger mit ner Schüssel und hat die direkte Bitrate(Übertragungsrate vom Sender).Bei Unity sind die Bitraten je nach Verkabelung und je nach Tageszeit sehr mies.Samstags Mittags finde ich es am schlechtesten,die sparen wo es nur geht. Gruß Technikhai |
Unsichtbarer DVB-S Empfang in Mietwohnung? Rehen am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 14 Beiträge |
DVB-S mit Zimmerantenne? schietegal am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T Anschluss, DVB-S nutzen? snaky2k6 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
Empfang über dvb-s ilmstruppi am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
Schlechter DVB - S Empfang Marssupilami am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Qualitätsgewinn DVB-S statt DVB-T? splatteralex am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 15 Beiträge |
Empfang DVB-S Supermann am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
Wechsel von DVB-T auf DVB-S -- Fragen zur Verkabelung Kruemelix am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.681
