HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie schließe ich einen Fernseher über SAT an? | |
Wie schließe ich einen Fernseher über SAT an?+A -A |
Ulla49
#1 erstellt: 26. Feb 2005, 03:51 | |
Hallo Forum, wie schließe ich einen Fernseher über eine SAT-Antenne an? Welche Kabel benötige ich? Wo wird das Antennenkabel eingesteckt? In den Receiver (Huth plus 150 II) oder in den Fernseher (stereo)? Nichts funktioniert Ich habe mit einem Scartkabel Receiver und TV verbunden. Habe ein F-Kabel (oder gibt es da eine andere Bezeichnung?) in den Reciever gesteckt. Wo kommt dann das andere Ende hin? 1000 Fragen, kann mir jemand helfen? Gruß Ulla |
Hellrider
#2 erstellt: 26. Feb 2005, 11:21 | |
Hallo Ulla49 Du hast schon alles richtig angeklemmt nur versteh ich nicht was für ein anderes Ende Du meinst? Da kann doch gar nichts mehr sein. Antennenkabel zur Box,Scart von der Box zum Fernseher fertig. Ist die Schüssel richtig Ausgerichtet?Hatt die Box 2LNB Anschlüsse? |
Ulla49
#3 erstellt: 26. Feb 2005, 20:50 | |
Hallo Hellrider, Ich habe ein Antennenkabel vom Decoder zur Wanddose. Dann habe ich aber auch noch einen F-Stecker, der auf den Decoder geschraubt ist. Wo wird er eingesteckt? Gruß Ulla |
Hellrider
#4 erstellt: 26. Feb 2005, 23:05 | |
Antennenkabel von der Box zur Wanddose kannste weglassen,ist für den Terristischen Empfang. Schau mal auf die Rückseite von der Box dort steht bestimmt LNB aufgeschrieben,dort Anschrauben. Wichtig,du hast Scart Kabel angeschlossen also must du bei deim Fernseher Signaleingang Einstellen(AV Taste). |
Ulla49
#5 erstellt: 26. Feb 2005, 23:46 | |
Danke Hellrider, ich werde es versuchen. Habe meinen Fernseher in der anderen Wohnung, dort leider noch keinen Internetanschluss. Gibt es denn so was wie Programmsuchlauf auch beim Decoder? Beim Fernseher gibt es den ja. Gruß Ulla |
Hellrider
#6 erstellt: 27. Feb 2005, 00:09 | |
Hast du eine Digitale Box oder Analog?Du brauchst beim Fernseher kein Sendersuchlauf machen wenn du Scart hast nur Signaleingangsqelle Einstellen! Bei der Digitalen Box kannst du Sendersuchlauf machen,bei der analogen musst du jeden Sender einzeln suchen. |
Ulla49
#7 erstellt: 27. Feb 2005, 10:26 | |
Guten Morgen Hellrider also, ich habe einen Stereo-Satelliten-Receiver von der Fa. Huth (plus 150 II) und einen no name Fernseher (PAL BG A2/NICAM stereo). Ich schätze das ist analog. Habe keine Digitalbox. Wo stelle ich Signaleingangsstelle ein? Ich schätze, wenn ich das noch weiß, dann wird der Fernseher laufen. Am kommenden Wochenende kann ich wieder ins Internet und werde dir dann berichten ,wenn du möchtest. Gruß Ulla |
Hellrider
#8 erstellt: 27. Feb 2005, 11:54 | |
Hallo Ulla49 Schau mal auf die Fernbedienung von deinem Fernseher,dort müsste eine AV Taste geben sonst schau einfach im Handbuch deines Fernsehers nach. Ist die Schüssel schon richtig ausgerichtet? |
Ulla49
#9 erstellt: 27. Feb 2005, 12:56 | |
Hallo Hellrider, du bist aber mit mir sehr fleißig, danke Ja, es gibt eine AV Taste, die hatte ich auch schon betätigt, nur leider bisher ohne Erfolg. Schade, dass ich jetzt nicht an den Fernseher kann, er ist ja in meiner anderen Wohnung, aber morgen Abend lege ich los Die Schüssel müsste ausgerichtet sein, da es noch mehr Mieter in dem Haus gibt, die bereits mit Erfolg fernsehen. Bist du Fernsehtechniker oder kennst du dich einfach nur so mit dem Einstellen eines Fernsehers und Co. aus? Gruß Ulla |
Jürgen12
#10 erstellt: 20. Jul 2008, 11:23 | |
Hallo leute brauche dringend hilfe. Also ich bin in einer wohnung gezogen da gibt es nur Analog Analog Schüssel. In meiner wohnung an der Wand sind 2antennenanschlüsse. Wie schliese ich den resiever an und wie mit dem Fernsehen. Kann mir jem,and genau beschreiben??? Danke |
DireStraits
#11 erstellt: 20. Jul 2008, 20:41 | |
Das erste was du brauchst ist ein Reciever |
mikatriax
#12 erstellt: 21. Jul 2008, 07:53 | |
Also ich glaube Ulla49 hat eine Antennendose mit zwei Löchern. Daher weiss sie nicht wohin mit dem F-Stecker des Satkabels, welches sie an den Receiver angeschlossen hat. Somit wird sie keinen Ampfang bekommen. Also Ulla.. das andere Ende des "F-Kabels" muss irgendwie an die Satschüssel. Im einfachsten Fall per F-Anschluss der Antennensteckdose, wenn Deine Dose keinen solchen Anschluss hat, dann brauchste ne neue Dose. |
KuNiRider
#13 erstellt: 21. Jul 2008, 10:04 | |
Du musst erstmal mit deinem Vermieter klären, was für eine Art Anlage dass ist, denn bei zwei Dosen nebeneinander kann es entweder einen normale Multischalteranlage (für zwei Receiver oder ein Twinreceiver) sein oder eine alte Zweikabelanlage, bei der sind auf der einen Dose nur die vertikalen und auf der anderen Seite nur die horizontalen Programme. Deinen Analog-Receiver schließt du von der Dose (erstmal egal welche) an "LNB-in" an und dann vorm Receiver zum TV per Scart. TV auf den Scarteingang schalten (Taste AV) und schon sollten zumindest ein paar Sender funktionieren. |
V@mpire
#14 erstellt: 22. Jul 2008, 18:52 | |
@mika das letzte posting von ulla ist aus dem februar 2005...also schlappe 3,5 jahre her, daher vermute ich, das sie es entweder geschafft hat, einen TV techniker hat kommen lassen, oder vor lauter frust zu einem buch gegriffen hat ... T. |
holzwurmhw
#15 erstellt: 22. Jul 2008, 19:28 | |
ja ebend, geil ist mir gar net aufgefallen... hab´s zwar auch schon gelesen... kann wohl closed werden, wa? |
mikatriax
#16 erstellt: 23. Jul 2008, 20:53 | |
Oh Mann ich bin soooo doof.. hab das Startdatum glatt überlesen.. |
holzwurmhw
#17 erstellt: 24. Jul 2008, 11:46 | |
halb so wild, ging mir doch genauso |
Wie schließe ich meinen Sat receiver an? chran am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich 8 SAT-Receiver an? 3-eck am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich einen Twin-Receiver an? Onkel_Fax am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 21 Beiträge |
Hilfe! Wie schließe ich meine Sat-Anlage an? derpeter210 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 5 Beiträge |
wie schließe ich einen splitter mit koax-Ausgängen an? lollygh am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
2 Fernseher an SAT TV anschließen philii77 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
Aufnehmen über SAT-Anlage scarface#1 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
SAT Receiver an PC anschließen elbi am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
SAT over IP an nur einen Fernseher frankthetank1075 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW20 über externen SAT-Receiver Brittzi am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.608
