Pegelanzeige vorhanden aber keine Qualität
ronnystritzke
#1 erstellt: 27. Sep 2012, 20:57
Hallo, und zwar habe ich 2 Fernseher und der eine funzt nicht. Ich habe auf dem Dach eine Sat Schüssel mit einem ALPS LNB welches zum Multischalter geht und von dort zu den einzelnen Zimmern. Ich habe als Sat Receiver einen Technisat Technibox S1 und einen alten Digitalen Receiver vom Nachbarn, der aber noch nie funktioniert hatte. Nun habe ich mir einen zweiten Technisat Technibox S1 geholt und habe Sendersuchlauf gemacht. Er hat auch was gefunden jedoch sagt er mir Kein Signal. Wenn ich auf die Pegelanzeige des Astra Sateliten gehe ist der Pegel bei 65% und die Qualität auf 0. Kann es sein das ich mir mit dem alten Receiver den Ausgang vom Multischalter zerschossen habe?
mfg ronny
barsch,
#2 erstellt: 28. Sep 2012, 10:20
Dann teste doch mal den funktionierenden Receiver an diesem Anschluss.
Oder schraube am MS die Leitung die jetzt in das Zimmer führt was nicht funktioniert auf einen anderen MS Ausgang wo sicher ist,das dieser Ausgang geht.
ronnystritzke
#3 erstellt: 28. Sep 2012, 20:02
also der wechsel des funktionsfähigen receiver an der anderen problemstelle brachte keine erfolge, ebenso das wechseln des ausgangs am multischalter....kann ja eigentlich nur die sat dose sein, obwohl die neu ist oder an das sat kabel vom dachboden zur sat dose?, Verbindung von Sat Dose zum Receiver hab ich schon gewechselt, brachte auch keine Erfolge:(
mfg ronny
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Okt 2012, 08:07
Dann musst du mal den F-Stecker am MS prüfen, der zu deiner Dose führt und natürlich die Dose selber auch, auch da kann man falsch anschließen.
ronnystritzke
#5 erstellt: 01. Okt 2012, 18:01
Also es lag an der Dose, habe jetzt eine Kupplung dazwischen gesetzt, also zwischen dem Kabel vom Fernseher und dann das zum Dachboden und nu geht es erstmal.
mfg ronny
Signalstärke, aber keine Qualität
OliverK80 am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  2 Beiträge
Pegelanzeige bei Sat-Signal unzureichend?
Zapper345 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  6 Beiträge
60% Stärke aber keine Qualität ;-(((
cpnk05 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  4 Beiträge
Neuer Receiver: Pegel vorhanden, Qualität null
drexxmase am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  22 Beiträge
Signalqualität vorhanden, aber keine Signalstärke
Beatmaker am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  6 Beiträge
Seit Schneefall keine Signalqualität mehr vorhanden
celair am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  14 Beiträge
Kein Sat-Empfang trotz Signal und Qualität
airwalk772002 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Unicable / Signal vorhanden / keine Sender
stief am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  9 Beiträge
ASTRA keine Qualität Xoro HRS 2610
/Ramona/ am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  8 Beiträge
Nur noch Stärke, keine Qualität mehr.
ghostwriter am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.474
