HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin Receiver in Betrieb nehmen | |
Twin Receiver in Betrieb nehmen+A -A |
timi-6
17:09
erstellt: 13. Okt 2012, |
Hallo, habe folgendes Problem: Ich habe eine Satellitenschüssel mit Quad LNB. 3 Anschlüsse gehen je in ein Zimmer in eine Antenndose. 1 Anschluß ist also noch frei. Nun möchte ich im Wohnzimmer aber einen Twin Receiver betreiben. Kann aber kein weiteres Kabel von Schüssel direkt zum Receiver ziehen. Gibt es eine Möglichkeit, das ich das vorhandene Kabel, das zur Dose läuft mitnutze? Und das ich an den Kabel, welches jetzt in Receiver geht splitte? Das würde heißen: Zwei Kabel von der Schüssel in einen Verteiler. Den Ausgang mit der Dose verbinden. Aus der Dose mit einen Kabel wieder raus und in einem Splitter rein. Dann die beiden Ausgänge mit dem Twin verbinden. Was benötige ich für diese Lösung? Danke und Gruß |
hgdo
Moderator |
17:24
Was du suchst, nennt sich Stacker/Destacker. Dazu gibt es zahlreiche Threads hier im Board. |
timi-6
17:29
Hallo, habe ich jetzt auch gefunden. Aber gibt es welche, die man besonders empfehlen kann? Funktionieren die auch einwandfrei? Danke und Gruß |
hgdo
Moderator |
17:34
Die Geräte von Johansson sollen ganz brauchbar sein. Persönliche Erfahrungen hab ich damit nicht. Da höhere Frequenzen als bei einem normalen Sat-Signal übertragen werden, muss das Kabel von guter Qualität sein und sollte nicht zu lang sein. |
raceroad
20:19
Stacker / Destacker halte ich dann für den falschen Ansatz, wenn der Twinreceiver Unicable kann (Unicable läuft u.a. auch als SCR, SatCR, SCD). In diesem Fall wäre der Twin auch voll nutzbar, wenn man das LNB gegen ![]() Vorteile gegennüber Stacker/Destacker:
Nachteil:
[Beitrag von raceroad am 13. Okt 2012, 20:30 bearbeitet] |
timi-6
20:30
Hallo, kann ich denn den Quad LNB einfach gegen diesen austauschen? Wie sieht es mit den anderen Receivern aus? Müssen die Unicable fähig sein? Der Twin ist ein Medion, gab es im Juni im Aldi. Und wie schließe ich den dann an, wenn ich nur eine Leitung habe? Gruß |
raceroad
20:33
Überschneidung mit meinem Edit: Die beiden anderen Receiver kämen an die Legacy-Ausgänge und müssen daher nicht mit Unicable kompatibel sein. Das Vorhaben dürfte aber am Twin von Medion scheitern. Ich kann dazu keine definitive Aussage treffen, vermute aber, dass der leider kein Unicable kann ![]() Edit: In der ![]() [Beitrag von raceroad am 13. Okt 2012, 20:42 bearbeitet] |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Twin-Receiver dongo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin Receiver fiedlix am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Twin Receiver riggo44 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 8 Beiträge |
Twin-receiver tiktiki am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 14 Beiträge |
Welche TWIN-Receiver mit HDD blokkk am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 7 Beiträge |
Twin-Sat-Receiver ohne Festplatte? Duckshark am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 11 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Twin-Receiver Tuner verliert Signal macmarde am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.027
