HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Einkabellösung | |
Probleme mit Einkabellösung+A -A |
Molotov-Cooker
#1 erstellt: 20. Okt 2012, 17:15 | |
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem Satelittenempfang... Erstmal die Vorhandene Hardware: Eine Satanlage mit einer Tenisat Router Lösung (Bei mir im Sat steht SatCR LNB) Einmal einen Techstar S1+ Satteliten Reciver mit SKY mit ner bestimten Fequenz für die SatCR drin und dann einmal den Panasonic TX-P50ST33E dann drei Kabel und nen Verteiler nun das Problem: Wo wir uns das TV geholt haben, habe ich gefragt ob er eine Einkabellösung kann, ja kann er allerdings wusste der verkäufer das nit mit dem Router.. Egal da wir ja noch zur not den Sat Reviver haben. nun friemel ich da schon ne ganze zeit rum neben bei und bin am verzweifeln... Also wenn ich das Kabel via Adapter einmal am TV und an der Sat Box habe bekomme ich auf der Sat Box Signal (so sollte es ja auch sein) Wenn ich nun im TV einstelle ; einkabellösung und gebe auch die Frequenz an von dem SatCR habe ich kein Signal... Was nun das Komische ist wenn ich die Sat box EINSCHALTE bekomme ich am TV ein sehr gutes Signal!!! Wenn die Sat Box dann an ist und im Berieb ist mein Signal Weg! Schalte ich die Sat Box AUS habe ich wieder Signal und wenn die Aus ist ist wieder alles Weg! Was mache ich falsch??? Ich sehe also eigentlich das es klappen müsste aber was muss ich einstellen das es ohne die Sat Box Funktioniert?! Danke Schonmal für die Hilfe! Und wenn der Beitrag DOCH im falschem bereich gelandet ist, habt gnade und verschiebt ihn bitte DANKE Gruß Chris PS: Sollten noch weitere Infos benötigt werden... schreiben |
Duke44
#2 erstellt: 20. Okt 2012, 19:54 | |
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. Was für einen Verteiler und welchen TechniRouter verwendest Du denn? Poste einmal deren Bezeichnung oder stelle ein Foto hier ein. Was für Userbänder finden denn Anwendung am TV und am externen Sat-Receiver? |
Molotov-Cooker
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 08:03 | |
Hallo Duke44, Also es soll eine technisat Router Lösung sein wir sind drei partein im Haus und haben alle den gleichen technisat S1+ und jeder hat ne eigene Frequenz.... So wurde mir das mal gesagt... Ich weiß jetzt kommt ne dumme frage, aber was meinst du mit User Bänder??? Was ich am tv einstellen kann ist: Ein lnb Disq... Bla Multidisq... Einkabellosung ich habe mal alles durch geschaut und NUR bei der einkabellosung kann ich eine Frequenz auswählen ( ich mache heute Abend mal Bilder davon) und bei den anderen konnte ich nur den Satelliten auswählen und dieses AA AB.... Bi dem technisat konnte ich direkt auswählen satcr lnb (sollte ja auch so sein wenn der uns ne technisat Anlage andreht ) Gruss Ach ja und ich denke das ist normal wenn ich das Kabel teile über den Adapter das die signalstarke was abnimmt oder? [Beitrag von Molotov-Cooker am 22. Okt 2012, 08:05 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Okt 2012, 08:38 | |
Solange beide im Netzt sind, dürfen TV und Receiver nicht die selbe Nutzerfrequenz haben, sonst stören die sich gegenseitig. Ansosnten liegt es meist an der unterschiedlichen Zählweise für den Teilnehmer (0...7 versus 1...8) siehe FAQ-Unicable bei solchen Unicable-Anlagen. |
Molotov-Cooker
#5 erstellt: 22. Okt 2012, 16:44 | |
Moin Kunirider, Klingt logisch Werde dann gleich mal wenn ich zu Hause bin das T Stück abmachen und dann von der Wanddose direkt in die Glotze gehen und das ganze nochmal versuchen und selbst redend Bericht erstatten In dem Sinne schon mal euch einen schönen Feierabend |
Molotov-Cooker
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 17:58 | |
Sooooooooo.... Hab nun mal das Kabel direkt an der Glotze angeschlossen und alles eingestellt... Und nun die Bilder... Hatte gehofft das es klappt doch leider nein Gruß Chris PS: das Nutzerband ist das was ich auch bei dem technisat Ding eingestellt habe, nur da konnte ich nach vorhandenen Frequenzen suchen... Ne Idee wäre ja das ich an dem technisat Teil Frequenzen suche und die dann an der Glotze Teste? [Beitrag von Molotov-Cooker am 22. Okt 2012, 18:01 bearbeitet] |
Molotov-Cooker
#7 erstellt: 22. Okt 2012, 18:16 | |
Also habe doch ein Erfolgs Erlebnisse dank euch Hatte das machen wollen was als Idee gedacht war und wollte nach ner anderen nutzerfrequenz suchen und habe dabei gesehen das ich da auch ein Band oder so einstellen muss... Das hatte ich zuvor nicht getan... Also habe ich Stecker gezogen vom technisat und habe das Band bei dem tv eingestellt und siehe da er findet ET mache gerade gründlichen Sender durchlauf der ist bei 50% und hat bis jetzt 179 freie und 288 Pay TÜV Sender gefunden Mal schauen ob ich wieder diese 1200 Sender finde wie mit der Box... ( auch wenn man die meisten nicht braucht ) Danke euch |
SatCR LNB Frequenzen unbekannt toorop1989 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 10 Beiträge |
SKY SatCR LNB kein Satelittenempfang canadian1285 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 11 Beiträge |
Einkabellösung? roger23 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
wieder einmal - Einkabellösung? paulchen61 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 3 Beiträge |
Einkabellösung offender82 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit SAT-Verteiler! Alcantara am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 8 Beiträge |
Einkabellösung für drei Teilnehmer herrdadajew am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 3 Beiträge |
SatCR oder Single LNB bigbang2013 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 5 Beiträge |
einkabellösung für Satschüssel Falkenmaus am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 22 Beiträge |
Digitale Einkabellösung (fka Sat Flachantenne) Humorator am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 78 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.612
