Mit einmal keinen SAT Empfang mehr
honkie-pit
#1 erstellt: 24. Okt 2012, 14:24
Hallo ,
ich bekomme auf einmal kein Signal mehr von meiner SAT -Anlage.
Im Wohnzimmer funktioniert alles bestens aber im Schlafzimmer bekomme ich kein Signal. Habe zuerst einmal einen neuen digitalen sat-reciver gekauft - ging ca 2 1/2 tage anstandslos (alter reciver und der reciver vom wohnzimmer gingen auch), danach wieder kein signal - neues kabel besorgt ging kurze zeit - danach kein signal- neue Dose für die wand gekauft angeschlossen kurzes signal konnte drei sender umschalten - dann kein signal. kabel kommen vom LNB und werden mittels multischalter auf vier stränge geteilt. nun geht nur der strang im schlafzimmer nicht mehr. die antennendose ist von voltomat und als enddose ausgelegt typ FD 6 i (5-2400) MHz. wer kann mir helfen.
Danke schon mal im voraus.
gruß peter
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 24. Okt 2012, 14:42
Vertausch mal am Multischalter das Kabel zum Schlafzimmer mit dem zum Wohnzimmer. Bleibt der Fehler im Schlafzimmer, liegt es am Kabel (oder den nachfolgenden Komponenten). Wandert der Fehler ins Wohnzimmer, liegt's am Multischalter.
honkie-pit
#3 erstellt: 24. Okt 2012, 14:45
Hi hgdo ,
habe ich schon versucht aber immer noch das gleiche nur im schlafzimmer kein signal manchmal geht es wenn ich fernseher und reciver stromlos mache und dann wieder einschalte
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 24. Okt 2012, 15:45
Da du Dose und Anschlusskabel schon getauscht hast, bleibt eigentlich nur das Kabel zischen Multischalter und Dose. Montier mal den F-Stecker am Kabel neu.
Wenn das nicht bringt, solltest du ein Kabel fliegend zwischen MS und Dose verlegen. Wenn es damit geht, musst du wohl das Kabel austauschen.
Keinen sat Empfang mehr.
Thanke123 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  9 Beiträge
Auf einmal keinen Empfang mehr (neue Anlage)
Chilihead-Do am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
Habe keinen Sat empfang
dorfner99 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  3 Beiträge
keinen empfang mehr mit der sat-schüssel
ToBra007 am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  2 Beiträge
Plötzlich kein Sat empfang mehr
vogel1986 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  23 Beiträge
Kein SAT Empfang mehr
Fusion_D am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
Auf einmal kein Empfang mehr
gery1001 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
Sky hat keinen Empfang (Sat)
ronnst am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  2 Beiträge
stefantv1 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  10 Beiträge
Sat Empfang
chrisbhv am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
