Receiver findet keine LowBand-Sender
Dronkitmaster
#1 erstellt: 31. Okt 2012, 16:34
Fenseher: Samsung UE 40ES6300, genutzt wird der eingebaute Receiver
Sat-Anlage ist eine neue Unicable Anlage:
2012-07-09 11.19.14 2012-07-09 11.18.53 2012-07-09 11.17.28
Der Fernseher ist als einziger an meinem Strang (3 - 1516) angeschlossen.
Problem: Sendersuchlauf findet keine LowBand-Sender, also fast keine HD-Sender (der Rest ist nicht so wichtig, aber gerade ARD/ZDF hätte ich schon gerne in HD).
Liegt das Problem bei der Anlage? Also kann die generell kein LowBand? Oder liegt es an einem Anschlussfehler der Anlage/ bei mir in der Wohnung?
Über Hilfe freue ich mich, da ich unserem Fernsehmoneur keine 10 cm weit traue...
barsch,
#2 erstellt: 31. Okt 2012, 17:26
Fehlt das Low Band denn komplett mit H und Vertikal Sendern ? Vergleich mal mit dieser Liste http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf
Oder anders gefragt,feht auch noch 3 Sat HD ZDF-Info HD und KIKA HD ?
raceroad
#3 erstellt: 31. Okt 2012, 17:31
Beliebter Fehler: Farbenblindheit.
Will sagen: Wenn mit den Hochbandsendern alles klappt, aber mit den Tiefbandsender gar nichts, liegt das oft daran, dass die Kabel an den Lowbandeingängen des Schalters vertauscht wurden.
Durch die Verwendung des 4-fach Kabels mit unterschiedlich eingefärbten Innenkabeln kann man sich zwar eigentlich nicht vertun. Wenn Du aber nicht 100%ig sicher bist, das LNB korrekt angeschlossen zu haben, solltest Du den Fernseher ausschalten, das evtl. jetzt am Router angeschl. Netzteil ausstecken und das blaue Kabel mit dem gelben tauschen.
Dronkitmaster
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 17:41
@barsch: ja, fehlen alle, auch die nicht-HD-Sender im LowBand Bereich
@raceroad: gute Idee, ich werde es mal versuchen. Angeschlossen wurde das ganze (ist die Anlage fürs ganze Haus= 3 Parteien) von einem "Profi", der aber bislang vor allem durch Ahnungslosigkeit auffiel.
2 Fragen dazu noch:
- wenn eine der Steckdosen falsch montiert wäre, würde das nur einen Frequenzteil eliminieren oder alle?
- das LNB war defekt, wurde letzte Woche ausgetauscht. Kann es daran liegen?
Vergleichswerte gibt es leider nicht, da bislang keine HD-Fähigen Fernseher im haus waren...
barsch,
#5 erstellt: 31. Okt 2012, 17:59
Dann würde ich wie schon beschrieben zum Tausch der Low band Kabel am Techni Router raten.
Wenn mit Steckdose Antennendose gemeint ist, ist es so das es komplett funktioniert oder gar nix.
Ja,der Monteur hat evt. die Kabel am LNB vertauscht angeschlossen.
Fazit: Low Band Kabel am Router unter den Sicherheits Aspekten wie beschrieben tauschen.
Dronkitmaster
#6 erstellt: 31. Okt 2012, 19:31
DANKE! Das war es tatsächlich...
Ich hätte nicht gedacht, dass ein Monteur mit 60.- Stundenlohn so etwas fabriziert...
barsch,
#7 erstellt: 31. Okt 2012, 21:21
Wenn die Montage der Stecker am LNB genauso schlecht ausgeführt sind wie zu den Teilnehmerausgängen 1+2 am Router ,wird die Freude sicher nicht lange anhalten.
Vom fehlenden Potentialausgleich (Anschluss an die "Kupferklemme" am Router) mal ganz zu schweigen.
Alle Ein und Ausgangskabel am Router müssten auch über einen Erdungslock geführt werden. Ob die Antenne geerdet ist,frage ich jetzt besser nicht
[Beitrag von barsch, am 31. Okt 2012, 21:22 bearbeitet]
Receiver findet keine Sender
KatrinL am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
lebowski83 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  11 Beiträge
Horizontal Lowband einige Sender fehlen
Chrack am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  2 Beiträge
Medion Receiver findet keine Sender!
Niki123 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  6 Beiträge
SAT Receiver findet keine Sender
diesiedlers am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  3 Beiträge
SAT-Receiver empfängt keine Lowband-Sender an Multischalter
computerfan3 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  17 Beiträge
TV findet keine Sender
AnnaBuchwald am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  2 Beiträge
Nur Lowband Sender mit Samsung UE6179 Cur
Johannes4591 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  15 Beiträge
KristinAuburger am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  8 Beiträge
Satellit installiert - findet keine Sender
zitronenbaum am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  33 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.308
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
