Ich schaffs nicht, meine Schüssel einzustellen :(
bosk
#1 erstellt: 02. Dez 2012, 13:22
Hallo zusammen,
ich schaffs leider nicht, meine Schüssel einzustellen.. Ich bekomm leider kein Bild hin..
Folgende Ausgangssituation: 100 cm Schüssel, 2 Twin-LNB (Astra 19,2 und 28,2), 2 DiSEqC, 1 Twin-Sat-Receiver..
Das ganze ist montiert unterhalb einer bestehenden Schüssel. Hier ist mal ein Bild (die große untere ist die neue):
Sat-Schüssel
Gestestet hab ich nun folgendes: 2 SAT-Receiver (vu+ Duo, Telestar Diginova HD), neue Verkabelung hergenommen, aber immer kein Signal (im Telestar kann man das schön sehen)...
Ich hab mir dann schon gedacht, die 2 LNBs sind kaputt.. Also ein neues gekauft.
Aber auch mit diesem LNB kein Signal... Dann hab ich noch ein 5 m Kabel gekauft, direkt das LNB mit dem Receiver verbunden, auch kein Signal..
Überprüft hab ich da ganze als Sichtkontakt, mit ner iPhone-App und Android-App.. die beiden Sagen mir immer, ich wäre richtig...
Ich verzweifel gerade.. Ich stand gestern von 13 - 20 Uhr in der Kälte, heute von 8 Uhr bis 12 Uhr...
Kann das sein, das die Schüssel defekt ist? Oder das die große Schüssel zu nah an der kleinen Schüssel dran ist?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.....
Viele Grüße
[Beitrag von bosk am 02. Dez 2012, 13:23 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 13:57
Anhand der Bilder sieht man, dass die obere Schüssel deutlich weiter nach Osten gedreht ist als die untere. Wenn ist obere nur Astra 19,2 empfängt, müsste die untere noch etwas weiter als die obere gedreht werden.
Ein Störung durch die obere Schüssel ist nicht möglich.
Dipol
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 16:05
Je größer die Antenne, umso geringer ist die Halbwertsbreite und schwieriger deren Ausrichtung.
  1. LNB-Tilt im Zentralfeed lt. Dishpointer für 28,2° Ost voreinstellen
  2. Antenne mit dem LNB im Zentralfeed auf 28,2 ausrichten
  3. Sofern das die Empfangsreserve zulässt den Tilt zwischen 28,2° und 28,5° interpolieren, ASTRA ist gegenüber EUROBIRD um 7,5° vorentzerrt, vor Ort können sich auch größere Differenzen ergeben!
  4. Dann LNB für 19,2° an der Schiene auf brennpunktoptimalen Abstand und Höhe einjustieren
  5. Reflektorabstand rechtwinklig gegen die Dachoberkante messen: Abstand < 2 m = Erdungspflicht!
Die kleinere Antenne hat keine 2 m Abstand zur Dachkante und ist eindeutig erdungspflichtig. Und bei erdungspflichtigen Antennen ist auch ein Potenzialausgleich der Kabel und evtl. vorhandener Komponenten erforderlich.
Nicht erdungspflichtiger Schutzbereich der Fassade [1] Nicht erdungspflichtiger Schutzbereich der Fassade [2]
bosk
#4 erstellt: 02. Dez 2012, 21:20
Vielen Dank für die Erklärung.. Leider kapiere ich nicht mal die Hälfte davon
Wenn ich dich richtig verstehe:
- Den "Haupt-LNB" in der Mitte ausrichten auf Astra 28,2
- Die linke LNB ausrichten auf Astra 19,2 (Ansicht von Schüssel-Seite aus)...
Hab ich das so richtig verstanden?
Du kommst nicht zufällig aus der Nähe von 92224 Amberg, oder?
Nochmals vielen Dank, und viele Grüße
[Beitrag von hgdo am 03. Dez 2012, 00:23 bearbeitet]
Dipol
#5 erstellt: 02. Dez 2012, 22:14
Bis dahin richtig.
Links ist bekanntlich dort wo der Daumen rechts ist - es sei den die Daumen zeigen nicht zur Mitte.
Wenn der LNB in Mitte der für 28,2° Ost ist, kann -von vorne betrachtet- nur der rechte LNB der für 19,2° Ost sein.
Noi, i wohn bei Schtuagart.
bosk
#6 erstellt: 02. Dez 2012, 22:26
Mist
Hab schon gedacht, ich kann nen Kasten Bier herrichten
Das schlimme ist, ich bekomme ja nicht mal den 19,2 zum laufen....
Mittlerweile hab ich 97 % Signalstärke, aber 0 % Qualität..
Ich glaub, ich muß doch nen Elektriker anrufen... Was darf denn der ungefär kosten?
Oder was würdest Du verlangen? ( so ca.)....
Dipol
#7 erstellt: 03. Dez 2012, 10:42
Es bringt doch nichts mit dem nicht brennpunktoptimal eingestellten Schiel-LNB nach 19,2° zu stochern und wenn das geklappt hat danach wieder von vorne anzufangen.
Das ist die Signalstärke eines falschen Satelliten.
Stuttgarter Konditionen:
Pro km 0,50 € und für die Fahrt- und Arbeitszeit sind mindestens brutto 50,00 €/h fällig. Vor Ort sollte ein echter Antenneprofi -je nachdem wie gut man an die Antenne ran kommt- in 0,5 bis 1,0 Stunden fertig sein.
Elis die als Gelegenheitsantennenbauer über kein Antennenmessgerät verfügen sind die falschen Ansprechpartner. Und wenn die Antenne erdungspfichtig ist sollte ein verantwortungsbewusster Profi gleich wieder von dannen ziehen.
[Beitrag von Dipol am 03. Dez 2012, 10:48 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 03. Dez 2012, 13:43
Hmmm ... müsste dass nicht so heißen?:
Und wenn die Antenne erdungspfichtig ist, sollte muss ein verantwortungsbewusster Profi gleich wieder von dannen ziehen.
Die Gibertini-Schüssel ist scheinbar mit so einem murksigen Universal-Schielhalter, anstatt dem Orignalen, bestückt und schielt damit volle 6° auf den HotBird Somit ist es also richtig (nicht gut) die Schüssel auf den Astra 19,2° auszurichten und festzuschrauben. Erst dann die östlich (von vorne rechts) hängenden LNB zu verschieben um den Hotbird zu finden. Erfahrungsgemäß sollte er dabei gut 5mm höher stehen als der Astra LNB.
raceroad
#9 erstellt: 03. Dez 2012, 14:53
Es geht an der unteren Antenne doch um die Kombination 28,x° + 19,2°, nicht um Hotbird 13°. Und selbst wenn es um 19,2° + Hotbird 13° ginge, müsste das östlich montierte LNB zum Empfang des westlich positionierten Satelliten in Deutschaland tiefer stehen (Gleichstand für 13°+19,2° etwa auf den 16. Längenkreis, z.B. im Westen Polens). Westlich davon ist die Elevation für 13° größer als die für 19.2°, das reflektierte Signal liegt tiefer.
Ebenso ist in D die Elevation für 19,2° größer als die für 28,x°. Ein östlich für 19,2° montiertes LNB muss tiefer stehen.
KuNiRider
#10 erstellt: 03. Dez 2012, 15:18
raceroad hat recht.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
.. ich war bei 19,2°+13°
Schüssel ausrichten!
Luma23 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
kann meine Schüssel HD?
lumber01 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
Neue Schüssel oder nicht
mastaa am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
SAT Schüssel auf Balkon - wie einstellen?
kfx am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  41 Beiträge
Ist meine Schüssel wirklich digital?
Lobo222 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  10 Beiträge
neue Schüssel, einige Sender fehlen
bigblue am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  26 Beiträge
Sat Schüssel
maik2 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
Alte Schüssel
peterpantau am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
Welche Schüssel ?
rinti76 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedstevieallan7320
  • Gesamtzahl an Themen1.555.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.242
