HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Richtige ausrichtund und trotzdem kein Signal | |
Richtige ausrichtund und trotzdem kein Signal+A -A |
brustring
23:47
erstellt: 10. Feb 2013, |||
Hallo, ich bin neu hier und habe gleich ein Problem im Gepäck. Habe versucht meinen Samsung ue32es6710 an einen Satanlage ( ![]() Wenn ich den Tv an´s DVB-T Netz anschließe bekomm ich die öffentlichen Sender ohne Probleme rein. Hoffentich habe ich mein Problem so beschrieben, dass jmd was damit anfangen kann und mir einen Tipp oder auch Tipps geben kann, wie ich das Problem behebe. MfG Brustring |
Dipol
00:09
erstellt: 11. Feb 2013, |||
Erst wenn man Empfang hat ist die richtige Ausrichtung der Antenne erwiesen, |
LCservice
00:38
würde mich echt intressieren wie du die ausgerichtet hast ![]() |
brustring
02:15
Ich hab zum einen geschaut in welche richtung die Antennen der Nachbarn, was ich dann so als grobe richtung genommen habe. Die korrekte Position habe ich den mit einem Kompass und den Daten von so einer "errechnungsseite" bestimmt und ausgerichtet. Danach habe ich es noch mit einer handyapp "kontrolliert" und die sagte auch, das Astra 19.2 da sein sollte, wo ich ihn angepeilt habe. Aja, wenn ich in den Einstellungen auf "LNB Einstellungen" geh, steht da Signalqualität 0%. |
Dipol
16:00
Wenn die Ausrichtung im Azimut stimmt, bleibt als Fehlerquelle "nur" noch:
Hinweis: Dachantennen sind erdungspflichtig, auch bei nicht erdungspflichtiger Montage im Schutzbereich der Fassade kann ein Potenzialausgleich der Kabel gefordert sein. |
brustring
17:16
1 Da habe ich die 48 Grad eingestellt, die mir angegeben wurden. 2 Habe zwei unterschiedliche Kabel genutzt, ohne Erfolg. 3 Woran wrkenn ich das? 4 Am Tv steht "LNB versorgung" ein. Oh, danke, dann erde ich das mal Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Feb 2013, 15:55 bearbeitet] |
Dipol
17:24
Wenn du nicht gerade am Mittelmeer wohnst ist die Elevation krottenverkehrt und die vermutliche Ursache. Siehe ![]()
Du weißt wie das normkonform sein muss? [Beitrag von Dipol am 11. Feb 2013, 17:25 bearbeitet] |
brustring
17:43
Hab es nochmal gemacht, jetzt stand 33.2 dran. Beim letzten Mal stand 48 da..nja werde es nachher oder Morgen zesten Nein, muss ich da was bestimmtes beachten, ausser dass es die Nachbarn nicht haben?:D Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Feb 2013, 15:56 bearbeitet] |
brustring
14:14
erstellt: 13. Feb 2013, |||
So, leider hat das bis jetzt alles nichts gebracht. Habe ich das Kabel richtig "zusammengebastelt"? 1. Äußerer Gummimantel entfernt, 2. Die erste "schicht" härchen umgeklappt. 3. Erste schicht Alufolie umgeklappt. 4. Zweite schicht Härchen umgeklappt. 5. zweite schicht Alu umgeklappt. 6. Das Kupferkabel freigelegt. Muss ich die alufolie entfernen, oder kann die bleiben? |
Dipol
20:18
Bei fachgerechter Installation sind auch beidseitig beschichtete Folien und bei den Alukabeln mit Vierfachsinnlosschirmung auch das äußere Geflecht abzusetzen. Geiz ist geil, wenn zum Billigkabel geflechtrasierende F-Aufdrehstecker mitgeleifert wurden passen die oft nur wenn man auch die innere Folie mit umschlägt. |
brustring
14:30
erstellt: 15. Feb 2013, |||
Die F-Stecker passen ohne Folie besser als mit:D Jetzt aber noch einen Frage, kann mein problem damit zu tun haben, dass durch meinen TV nur in unregelmäßigen Abständen strom an das Antennenkabel gegeben wird? Ich mein damit, wenn ich jetzt eine Phasenprüfer dran halten, leutet er, mach ich es in zwei Min nochmal, leuchtet er nicht mehr.. |
MichelRT
14:54
Wohin hältst Du den Phasenprüfer? Am Antennenkabel darf da gar nie etwas leuchten. |
brustring
15:02
Das ist mir klar, sonst wäre ja ein Kurzschluss zu vermuten..aussen, am F-Stecken |
MichelRT
15:51
Dort darf der Phasenprüfer schon gleich gar nichts anzeigen. ![]() [Beitrag von hgdo am 15. Feb 2013, 15:58 bearbeitet] |
brustring
15:53
macht er auch nicht (mehr, hat er einmal kurz)..wo darf er denn was anzeigen?^^ |
brustring
14:48
erstellt: 19. Feb 2013, |||
Ich bin es mal wieder und mir jetzt sicher: mein Tuner im TV ist defekt! Habe es jetzt nämlich durch einen Handwerker richten lassen und auf seinem Gerät geht der empfang ohne Probleme. |
Dipol
19:29
Phasenprüfer werden zwar zurecht als Lügenstift bezeichnet, aber wenn man nicht riskieren will, dass der nächste Tuner auch demnächst den Geist aufgibt sollte geklärt werden, dass
TIPP: Das Antennenkabel nur am ausgestecken TV an- und abschrauben. |
NOBBY278
23:19
Da würde mich interessieren, Spannung wogegen gemessen? |
bui
13:23
erstellt: 20. Feb 2013, |||
Gegen den Nullleiter der Steckdose. |
Gleiche Einstellung, trotzdem kein Signal ! denniss1.1 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
kein signal Columbia am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 3 Beiträge |
Kein signal Hermann1983 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 9 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr ! istmiregal29 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 7 Beiträge |
Smart MX04 kein Signal Yankee8 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 11 Beiträge |
HD Receiver kein signal nrxpro am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 2 Beiträge |
Kein Signal E.Mixery am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Kein Signal frosch006 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Kein Signal/Kein Videosignal wuschel366 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
kein Signal!? Rose210375 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 11 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.074
