HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang mit Fernsehr (DVB-S), jedoch mit Rece... | |
Kein Empfang mit Fernsehr (DVB-S), jedoch mit Receiver ?+A -A |
MaWe223
00:13
erstellt: 01. Apr 2013, |
Huhu, ich hoffe hier kann mir einer weiterhelfen, dass Problem ist etwas merkwürdig und hab noch keine Lösung online dafür gefunden. Also, Ich habe mir einen neuen Fernsehr gekauft ( Typ : 46TL968G von Toshiba ) hab den Sendersuchlauf gestartet und 280 Sender gefunden. Darunter finden sich aber keine der üblichen Sender ( Erste, ZDF, RTL, Sat1 ) sondern fast ausschließlich Spanische, Französische oder Schweizer Sender. Hab auch schon einen zweiten Fernsehr mit Intigriertem DVB-S angeschlossen und das Antennenkabel erneuert trotzdem das gleiches Problem. Wenn ich jedoch meinen alten digital Receiver anschließe, finde ich jegliche Sender ohne Probleme. Wohne in einem Mehrfamilienhaus mit einer Antenne mit Quadro-LMB die dann aufgespalten werden über einen Multiplexer auf 2 Wohnungen. Liegt das Problem nun an der Anlage oder an dem Fernsehr. Wenn es an der Anlage liegen würde, hätte doch auch der Receiver keinen Empfang und wenn das Problem beim Fernsehr läge, wie wahrscheinlich ist es das 2 Fernsehr unterschiedlicher Hersteller das gleiche Problem aufweißen ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() |
barsch,
08:22
Moin und hallo im Forum! Ja bei deiner Beschreibung kann man leider nur vermuten,das bei deiner Anlage mehr wie ein LNB auf der Antenne installiert ist.Da du schreibst,das auch schweizer TV Sender dabei sind,gehe ich davon aus,das zusätzlich zu Astra19° noch Hotbird 13° empfangen wird.Das die automtische Umschaltung zwischen den LNBs klappt,muss im Antennenmenü des TVs auch Diseqc aktiviert werden.Warscheinlich sind auf dem alten Receiver die dazu richtigen Diseqc Einstellungen hinterlegt,so das er auch auf Astra umschaltet. In Antennenmenü des alten Receivers könntest du mal aschauen,ob das auch so ist.Meist liegt Astra auf 1 oder A bezeichnet und Hotbird auf 2 oder B.
schreib uns mal die genauen Bezeichnungen vom Multischalter und vom LNB, oder stelle ein Foto dazu ein. Schau auch mal hier (ähnliches Problem) ![]() [Beitrag von barsch, am 01. Apr 2013, 08:26 bearbeitet] |
MaWe223
18:18
Das mit dem Diseqc hab ich schon mal versucht, wobei ich nur Astra19° E auf 1 gelegt habe und 2,3 und 4 einfach unbelegt habe. Alles so wie es im Datenblatt und der Bedienungsanleitung zum Fernsehr steht. Leider hat das Garnichts gebracht :/ Die Schweizer Sender kamen auch erst nach dem 3-4 Suchlauf, ich glaube es war ProSieben ( Schweiz ) und noch irgendwas anderes, dass war wohl schon ein Fortschritt aber kein Erfolg ![]() Wie ich gerade eben gesehen habe, findet er RLT2, aber nur als Audio. Weißt nicht ob das was bedeutet. Mit einer genauen Beschreibung wird es schwer bzw. mit einem Aussagekräftigem Bild. Die Schüssel ist oben auf dem Dach montiert und die Kabel laufen zu einem Kasten der auf dem obersten Dachbalken auf dem Dachboden montiert ist. Wobei der Kasten in einem riesigen Kabelgewirr steckt, wo sich mir als Elektroniker schon die Haare sträuben. Schlussendlich will ich mir nicht sicher sein, dass der Fehler nicht bei mir bzw. bei den Einstellungen des Fernsehr liegen, alles was sich um die Anlage selbst dreht, würde ich dann über meinen Vermieten laufen lassen. P.S : Danke für die Schnelle Antwort @ barsch ![]() |
barsch,
19:10
erstellt: 02. Apr 2013, |
Ja es wäre schon nicht schlecht,wenn man wüsste,welcher Multischalter dort bei euch werkelt. Versuch doch mal auf dem Dachboden den Typ zuerkennen.
Ja gut,an die schweizer Ableger von RTL2 Vox usw. hatte ich garnicht daran gedacht.(sind ja auf Astra 19°) Kannst ja mal an Hand der Liste ![]() Warum auf RTL 2 nur Audio kommt ,bin ich auch überfragt. |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-S Empfang ruffy am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 13 Beiträge |
Bildstörungen bei guten Empfang (DVB-S) iStee am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 10 Beiträge |
Schlechter DVB - S Empfang Marssupilami am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Empfang DVB-S Supermann am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
DVB-S auf UE32D: kein Ki.Ka empfang roc am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
DVB-S Receiver Klötzchenbildung Kreuzschlitz am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 18 Beiträge |
Empfang über dvb-s ilmstruppi am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
Low Band kein Empfang, DVB-S (2) Der_große_Bär am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.047
