Erstinstallation SAT + Kathrein UFS 925
keeperin
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 11:10
Hallo liebes Forum,
unser komplettes Hochhaus wurde von Kabel auf SAT umgestellt.
9 Stockwerke, pro Etage 3 Wohnungen ....
Von der Firma, welche den Umbau vorgenommen hat, bekommen wir (meiner Meinung nach) sehr wenig Ínformationen.
Da ich leider von SAT bisher überhaupt keine Ahnung habe, verzweifle ich langsam :-(
Ich habe den Kathrein UFS 925 Receiver.
Kabel habe ich mir ein neues gekauft und angeschlossen (IF1IN)
Die Informationen die ich bekommen habe:
Umstellung auf SCR-SAT Empfang
Empfang über Satelliten Astra 1, 19,2 Ost und Eutelsat 13 Ost
und 3 Frequenzen für unser Stockwerk zur Programmierung der SCR-Receiver.
1586 (Userband 7)
1688 (Userband 8 )
2096 (Userband 12)
Jetzt habe ich mit Hilfe der Erstinstallation versucht, dass ganze zum laufen zu bekommen. Erfolglos :-(
Obwohl ich eigentlich alles ausprobiert habe ;-)
Aber ich weiß überhaupt nicht, für welchen Punkt der Installation ich die genannten Frequenzen brauche :-/
Muss ich diese bei Übertragungsfrequenz für Tuner 1 (z.b. SCR(0) wählen und 1586 eintragen) und für Tuner 2 (SCR(1) und 1688 eingeben)?
(Habe ich bereits versucht )
Beim nächsten Punkt kommt dann LNB-Typ Einstellungen :-/
Universal? Einfach? Benutzerdefiniert?
Kann mir hier jemand vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Keeperin
[Beitrag von keeperin am 29. Apr 2013, 11:14 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 29. Apr 2013, 11:20
Lies doch mal die FAQ Unicable!
Wenn für dein Stockwerk nur 3 Frequenzen zugeteilt wurden, musst du mit den Nachbarn vereinbaren, wer welche Frequenz benutzt. Und wenn jede Wohnung nur eine Frequenz bekommt, kannst du Tuner 2 nur eingeschränkt nutzen.
keeperin
#3 erstellt: 29. Apr 2013, 11:23
vielen Dank für deine Antwort schon einmal.
Also ich hatte das bisher so verstanden, dass jeder 3 Frequenzen bekommen hat.
Also jeder so einen Zettel mit seinen eigenen Frequenzen.
Oder ist das eher unwahrscheinlich? :-)
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 29. Apr 2013, 11:26
Naja, oben schreibst du "3 Frequenzen für unser Stockwerk zur Programmierung der SCR-Receiver".
Wenn die 3 Frequenzen nur für dich sind, brauchst du zwei davon für den Twin-Receiver.
In der Bedienungsanleitung des Receivers ist ab Seite 33 die Installation einen Einkabel-Systems ausführlich beschrieben.
Du musst dann noch Universal-LNB eingeben und Diseqc 1/2 bzw. 2/2 für Astra und Eutelsat ausprobieren (wenn dazu nichts auf dem Zettel steht).
[Beitrag von hgdo am 29. Apr 2013, 11:35 bearbeitet]
keeperin
#5 erstellt: 29. Apr 2013, 11:29
Ja, so steht es auf dem Zettel
Aber ich bin davon ausgegangen, dass schon jeder mehr wie eine Frequenz bekommen hat.
Bei einer neuen Installation, wäre ja nur eine Frequenz pro Wohnung schon ein bisschen schwach oder?
Außerdem wäre es ja schon ein bisschen blöd, wenn man jedem auf dem Stockwerk nen Zettel gibt mit den gleichen Frequenzen und dann sagt: einigt euch wer welche nimmt *g*
Obwohl mich das auch nicht wundern würde
keeperin
#6 erstellt: 29. Apr 2013, 11:34
Ich war gerade bei meinem Nachbarn.
Du hast Recht, er hat die gleichen Frequenzen genannt bekommen. Super .....
HansEberhardt
#7 erstellt: 29. Apr 2013, 11:36
1586 (Userband 7)
1688 (Userband 8 )
2096 (Userband 12)
Es wird bei Euch eine Jultec-Anlage verbaut sein, die JESS-fähig ist.
MIt Unicable kannst Du verwenden:
Userband 7 = SCR-ID 6 mit 1586 MHZ Userbandfrequenz
Userband 8 = SCR-ID 7 mit 1688 MHZ Userbandfrequenz
Mit einem JESS-fähigen Receiver (da gibt es allerdings nur sehr wenige)
kannst Du auch Userband 12 mit 2096MHZ nutzen.
HansEberhardt
#8 erstellt: 29. Apr 2013, 11:39
Er hängt wahrscheinlich an einer separaten Leitung - also kein Problem.
Meistens wurden die Leitungen senkrecht durch die Wohnungen verlegt.
Es haben also alle Wohnungen nebeneinander getrennte Leitungen, Nur übereinander hängen die an der gleichen.
HansEberhardt
#9 erstellt: 29. Apr 2013, 11:43
Unter Diseqc wird bei Unicable nichts eingestellt - Man kann nur zwischen Satellit 1 und 2 oder A und B wählen.
keeperin
#10 erstellt: 29. Apr 2013, 11:49
Hallo HansEberhardt,
das ist richtig, ich weiß zwar nicht viel ;-) Aber ich weiß das der Strang nach oben durchgezogen wurde.
Deshalb ist deine Erklärung einleuchtend, dass wir zwar die gleichen Frequenzen haben, aber an unterschiedlichen Leitungen.
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 29. Apr 2013, 11:54
In der Bedienungsanleitung von Kathrein steht aber:
DiSEqC™-Position:
Wählen Sie das Auswahlfeld „DiSEqC™-Position“ an. Stellen Sie hier die „Position“ für den in der Einblen-
dung angezeigten Satelliten entsprechend der Konfiguration Ihrer Empfangsanlage ein. Sie können wählen
zwischen: „1/1“, „1/2“ und „2/2“, je nach dem, ob Sie bei der „Satelliten-Auswahl“ einen oder zwei Satelliten
gewählt haben.
keeperin
#12 erstellt: 29. Apr 2013, 12:32
Der Tipp war Gold wert ...
Ich darf keinem erzählen das ich aus der IT Branche komme .... da fangen "wir" ja auch oft genug bei 0 an zu zählen ... das war mein Fehler
[Beitrag von keeperin am 29. Apr 2013, 12:33 bearbeitet]
Erstinstallation SAT + Kathrein UFS 925+A
Tigilein am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  15 Beiträge
Kathrein ufs 821 ohnesatelliten
Bastian74 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 821sw aufrüsten
lxr am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  8 Beiträge
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901
Aloisia am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 900sw Empfangsprobleme
rainer1000 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  14 Beiträge
Kathrein UFS-903, nur HD-Kanäle funktionieren
broda am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  40 Beiträge
Kathrein UFS 922 Signalqualität 0%
BliBlaBlo am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
Brummgeräusch Kathrein UFS 821sw
painty am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  4 Beiträge
instabiler Kathrein UFS 732
ferotg am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 822
Fritz_Fröhlich am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.377
