HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Telestar Diginova 10HD, mysteriöses HD Problem! | |
Telestar Diginova 10HD, mysteriöses HD Problem!+A -A |
Graphix86
#1 erstellt: 18. Jun 2013, 09:51 | |
Hallo zusammen, ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit meinem Diginova Receiver und finde einfach keine Lösung dafür! Es ist so, das ich eigentlich alle HD Sender empfange und auch ansehen kann. Qualität ist dabei sehr gut... Nun aber zu meinem Problem das nur sporadisch auftritt. Ab und zu verabschiedet sich die Senderfamilie rund um Das Erste HD (BR HD, ARTE HD) und es heißt "kein Signal". ZDF HD und Servus TV HD funktionieren jedoch! Kann mir da vielleicht jemand helfen? Ard SD funktioniert übrigens auch. Danke schonmal LG Florian |
roft
#2 erstellt: 18. Jun 2013, 16:16 | |
Vielleicht ist im passenden Thread etwas zu finden http://www.hifi-foru...4500&back=&sort=&z=1 ansonsten, SAT Anlage oder LNB oder SAT Kabelverbindungen auf Defekte oder Wackelkontakte überprüfen. |
raceroad
#3 erstellt: 18. Jun 2013, 20:06 | |
Wenn während des Ausfalls von Das Erste HD für weiterhin empfangbare Sender des horizontalen Tiefbands wie ZDF HD und Servus TV HD gute Empfangswerte angezeigt werden (Qualitätswert für ZDF HD während Ausfall von Das Erste HD? / siehe Transponder-Info) und es für den Transponder mit Das Erste HD nur "Alles oder Nichts" (= ungestörten Empfang oder keinen Empfang) gibt, dann lohnt ein Versuch mit von 9750 MHz leicht auf z.B. 9747 MHz oder 9753 MHz veränderter Einstellung für "LOF low" (= untere Oszillatorfrequenz / änderbar nach Wahl von "Benutzer LNB" in den Antenneneinstellungen). |
Graphix86
#4 erstellt: 19. Jun 2013, 21:01 | |
Jetzt gehen grad alle HD Sender nicht mehr... Werde aber mal die Beschreibung von raceroad ausprobieren, vielen Dank! |
julnit
#5 erstellt: 24. Jun 2013, 08:18 | |
Hallo, wir hatten diesen Receiver als Austausch-Gerät. Wir haben beim Sendersuchlauf alle Sender gefunden, bis auf ARD HD. Den Sender haben wir erst nach einem Werksreset finden können. Danach lief ARD HD ohne Probleme. Vielleicht hilft das ja auch bei Dir, falls du das noch nicht ausprobiert hast. |
Telestar DIGINOVA 10HD+ - SD ja, HD nein elbartho_dvbs am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 4 Beiträge |
Telestar Diginova HD+ Hinweis 102 dragonlove am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 27 Beiträge |
Telestar diginova HD kein Signal DigiStar am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 20 Beiträge |
Telestar Diginova HD+ empfang problemer mjolnir am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 4 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mit Diginova 10HD Toastman2012 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
Telestar Diginova 2 PNK gullivertr am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 3 CRCS Greenhorn007 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
TELESTAR DIGINOVA 3 CI PK foxmulder1970 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Keine HD Sender mit neuem Telestar Diginova HD+ Receiver SchnittenP am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 22 Beiträge |
Telestar Diginova HD an Octo-LNB "Kein Signal" somerset72 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
