Kein Signal bei neuer Sat-Anlage
gtx470PB
#1 erstellt: 05. Jul 2013, 10:47
Moin Hifi-forum,
gestern habe ich einem Verwandten bei dem Aufbau seines neuen Satellitenempfangs geholfen, das heißt neue Sat-Schüssel montiert und LNB angebracht, Kabel verlegt und an den neuen Reciever angeschlossen.
Das Problem daran ist, dass der Reciever absolut kein Signal bekommt, weder Astra 19.2E noch irgendein anderer Satellit.
Die Schüssel ist genau nach Süden ausgerichtet, allerdings befindet sie sich unter einem Balkon. Eine andere Schüssel die am Haus angebracht ist, ist höher gelegen und ganz leicht nach Süd-Osten geneigt. Über diese Schüssel hat man besten Empfang, obwohl sie etwas von Sträuchern verdeckt wird. Kann es an der Anbringung der neuen Schüssel liegen, dass einfach überhaupt kein Signal ankommt?
Als Fehlerquelle ausgeschlossen haben wir:
- Falsche Verkabelung
- Falsche Einstellungen oder Defekt des Recievers
Ob der LNB defekt ist müssen wir noch testen. Habt ihr noch Tipps?
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Jul 2013, 11:06
So funktioniert das nicht mit dem Spiegel einstellen
Lies dir mal die Tips in den FAQ-Sat-TV durch
Dann suchst du dir die richtige Richtung. Dazu gehst du auf www.dishpointer.com tippst dort deine Adresse ein und wählst Astra 19,2°
Nun reinzoomen und den grünen Knubbel zum gewünschten Antennenstandort ziehen, die grüne Linie zeigt die Empfangsrichtung an. Bei evtl. Hindernissen noch den roten Knubbel aktivieren und diesen auf der grünen Linie auf das wahrscheinlichste Hindernis ziehen
--> nun wird dir angezeigt, wieviel höher das Hindernis gegenüber der Schüsselunterkante sein darf.
Die Angezeigte Elevation am Spiegel einstellen und den Spiegel in die richtige Richtung drehen, am Besten am Feedarm längspeilen auf einen Punkt am Horizont, wo die grüne Linie drübergeht.
Dann mittes Receiver auf max. Qualitätsanzeige in 2..3mm Schritten feinausrichten.
[Beitrag von KuNiRider am 05. Jul 2013, 11:07 bearbeitet]
gtx470PB
#3 erstellt: 05. Jul 2013, 12:11
Danke, hätte ich mir eigentlich denken können, dass es mit einfach an die Wand nicht getan ist.
neuer Receiver, kein SAT Signal
wirtztheo am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  6 Beiträge
neuer Receiver empfängt kein Signal
janin86 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  37 Beiträge
Kein Signal bei SAT-Anlage
no_signal am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Kein Empfang bei neuer SAT-Anlage
hörsturz2 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Kein Sky Q Signal nach neuer SAT Anlage
targus96 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  22 Beiträge
Installation neuer Sat-Anlage
Jumble am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  19 Beiträge
Problem: 0% Signalstärke bei neuer SAT-Anlage
toni2112 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  17 Beiträge
Sat Anlage plötzlich kein Signal
meckgyver am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
Hilfe bei neuer Sat-Anlage
wasch am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  4 Beiträge
Problem bei neuer Sat-Anlage
Lisa_Jasmin am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  37 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
