HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfang variiert von 85% auf 15% - welches Pro... | |
Sat Empfang variiert von 85% auf 15% - welches Problem/Fehler ?+A -A |
daniela1981
#1 erstellt: 22. Jul 2013, 09:28 | ||
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :-) Wir haben folgendes Problem: Der SAT Empfang bei einem Anschluss im Haus verschwindet immer wieder. Von der einen Sekunde auf die andere ist die Signalstärke von 85% auf 15% runter. Kein Empfang mehr. Wir haben drei Anschlüsse im Haus - die anderen beiden funktionieren bestens - beide ca 90% Signalstärke. Er wurden schon diverse Receiver getestet - überall das gleiche. Das LNB kann auch nicht kaputt sein. Ebenso wenig wurde die Schüssel verstellt, noch wächst ein Baum davor o.ä. Die F Stecker wurden alle in goldene ausgetauscht - ein Verstärker wurde auch dazwischen geschaltet... Was könnte das Problem sein ? Die Schüssel ist schon etwas älter, könnte es daran liegen ? Oder am Kabel ? Aber müsste der Empfang dann nicht dauerhaft nicht funktionieren ? Ich hoffe ihr könnt einem Technik Nerd helfen ;-))) |
Volterra
#2 erstellt: 22. Jul 2013, 10:55 | ||
Und ob das LNB kaputt sein kann.... Vermutlich werkelt ein Quad LNB. Richtig? Dass nur ein Ausgang des LNBs defekt ist und die anderen Ausgänge bestens funktionieren, füllt viele Seiten im Internet. Tausch das LNB aus und jut isses wieder.
Der Steckeraustausch war überflüssig und goldene Stecker sowieso. Ein Verstärker ist so überflüssig wie ein Kropf und eher kontraproduktiv. |
daniela1981
#3 erstellt: 22. Jul 2013, 12:18 | ||
Es ist ein Quad LNB aber die Anschlüsse funktionieren alle - die Kabel wurden umgesteckt und bei den 2 Geräten mit Empfang funkioniert es mit allen LNB Ausgängen. Das kann also nicht die Fehlerquelle sein - trotzdem danke |
Volterra
#4 erstellt: 22. Jul 2013, 12:55 | ||
Dann kann es ja logischerweise nur am Kabel liegen oder an den F-Steckern. Wirf besser den Verstärker in die Tonne. Je genauer und umfassender Problemschilderungen erfolgen, je hilfreicher können Ferndiagnosen ausfallen. So fehlt auch die Mitteilung, ob sich eine Dose hinter der unwilligen Kabelzuführung befindet. Viele Probleme werden durch die Anschlusskabel zwischen Dose und Receiver verursacht.
Die Signalstärke - Anzeige der Receiver ist nichtssagend. Relevant ist nur die SQ Anzeige der Receiver. |
Sat-Empfang auf Fehler prüfen Christian__84 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Signalstärke 85%, Empfang NULL ReiBei am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit Sat-Empfang RolliHiFi am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit ( kein ) Sat Empfang Jolf1979 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 14 Beiträge |
Vu+ Sat empfang problem Kerra am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang aloo am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
trotz 85% empfang kein programm? supersuper am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 7 Beiträge |
PROBLEM BEIM SAT EMPFANG JackDaniels1984 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
SAT-Empfang gau_trebor am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.920
