HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Satanlage mit 2 LNBs | |
Neue Satanlage mit 2 LNBs+A -A |
oliver1815
21:33
erstellt: 05. Aug 2013, |
Hallo Leute ich sollte mich mal für einen Bekanten nach einer neuen vernünftigen Schüssel samt 2 Lnbs erkundigen. Erstens es sollte schon was gutes sein,so Preisleistungssieger. Es soll also eine neue Schüssel her und dazu dann halt ein Quattro-LNB und dazu noch ein schielendes LNB um kroatische Sender zu empfangen.der Wohnort ist bei Hamburg also im Norden.als Schüssel hab ich hier schon öfters von Gilbertini gelesen.
KuNiRider
09:25
erstellt: 06. Aug 2013, |
Du brauchst einen 95..100cm Spiegel, der Gibertini XP oder SE ist da keine schlechte Wahl samt Multifeedhalter und schmalem Spezialhalter. Beispiel unter dem Fabrikat Delta: SAT 100 (W/G/Z) + MFH 2 + FH 40 HS Spiegel wegen der tueren Blitzschutzthematik am besten an die Hauswand mit 2m Abstand zu jeder Dachkante ![]() LNBs am Besten von ALps wegen den schmalen Raketenfeeds. Der 16° Eutelsat kommt in den Focus, das Astra-LNB sitzt direkt rechts (=östlich)daneben. Wenn du schon einen Multischalter setzen willst, solltest du gleich 2 Quattro-LNBs nehmen und einen 9in??-Multischalter. |
oliver1815
16:42
So ein normaler Multiswitch hat ja 4 Eingänge für Low/High/ Horizontal/Vertikal oder so ähnlich.Brauch er denn einen der das ganze dann 2mal hat? Der Mast für die alte Schüssel ist schon auf dem Dach,da soll also auch die neue ran,wird dann aber auch vernünftig geerdet. |
KuNiRider
17:11
Richtig, ein 9er-MS hat 2x 4Sat-ZF-Eingänge + 1x für terrestrische Signale (UKW und/oder DVB-T) = 9 Eingänge und je nach Typ 4/6/8/12/16/... Teilnehmerausgänge. |
oliver1815
17:28
Ok danke |
oliver1815
15:34
erstellt: 07. Aug 2013, |
So wie es jetzt aussieht wird es wohl die 100er Gilbertinischüssel mit Multifeedhalter und zweimal Alps Quattro LNB.jetzt sind wir noch auf der Suche nach einem guten Multischalter mit 9 Eingängen und 8 Ausgängen. Wenn 12 nicht viel teurer werden geht das auch |
barsch,
19:46
raceroad
20:36
Aber Achtung: Wenn Du die Gibertini-Erweiterung MFP 2-40 kaufst, fehlt, da die XP bestimmt mit breitem Halter ausgeliefert wird, noch (wenigstens) ein schmaler Halter MFP-H-40 (bzw. oben von KuNiRider als "FH 40 HS" aufgeführt.). Verwenden würdest Du von MFP 2-40 nur die Schiene selbst. Es könnte (?) günstiger sein, stattdessen ![]() |
oliver1815
22:13
Danke für die Tipps,wenn ich bestelle werde ich das telefonisch machen,damit die mir gleich alles passend liefern was ich brauche.ich habe da einen Multischalter von Spaun gefunden,der eine Standbyschaltung hat für 250,- ist das was vernünftiges ? |
raceroad
23:04
In der Preisklasse wird wohl der ![]() Interessant sind diese kaskadierbaren Schalter eher dann, wenn man auf mehr als 8 Teilnehmer aufstocken möchte. Hierfür hat der SMS 9982 NF(I) aktive Stammausgänge, die ihren Teil zum recht hohen Stromverbrauch beitragen werden. |
oliver1815
12:29
erstellt: 08. Aug 2013, |
Aber gleicht sich das dann nicht wieder aus,da er ja eine Standbyschaltung hat? |
raceroad
13:09
Mehrverbrauch bleibt Mehrverbrauch. Ist Deine Entscheidung. Der Schalter bietet eben Dinge, die dann nutzlos sind, wenn man nicht über acht Anschlüsse hinaus erweitert. Und wenn nur ein Receiver / TV im Standby die LNB-Spannung nicht abschaltet, läuft der Schalter die ganze Zeit über im aktiven Betrieb. Der Spaun bringt Flexibilität, wenn man noch Terrestik über den Schalter laufen lassen möchte. Davon schreibst Du aber nichts. Ich hätte keine Bedenken, den von barsch, genannten Kreiling ![]() |
oliver1815
21:53
erstellt: 09. Aug 2013, |
Braucht man für den Kreiling denn noch unbedingt diese Wiederstände oder geht damit auch einfach Plug and Play ? |
raceroad
22:06
Wo liegt, wenn man es sich zutraut, eine Anlage neu aufzubauen, das Problem beim Aufschrauben von acht DC-getrennten Abschlusswiderständen wie ![]() ![]() ![]() Terrestrik-Eingang und Stammausgang sollte man auch mit einem Abschlusswiderständen versehen. Das könnten DC-getrennte sein, welche ohne DC-Trennung gingen hierfür auch. |
oliver1815
22:30
Die frage zielte mehr darauf ab ob und wozu man die Dinger braucht. Ich schraube ja die 8 Leitungen von den LNBs rauf und dann die 8 Ausgänge.bleiben dann noch mehr Anschlüsse die mit den Abschlusswiederständen Versehen werden müssen? |
raceroad
00:41
erstellt: 10. Aug 2013, |
Satanlage erweitern auf 3 LNBs mboenin am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 2 Beiträge |
neue Satanlage Dhoem am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 10 Beiträge |
Neue Satanlage mit Arenakarte GerhardK10 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 8 Beiträge |
Beratung für neue Satanlage yansop am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Neue Satanlage komplett? DeathmanRS am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Neue Satanlage - "Anschlussproblem" Fronteiche am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 6 Beiträge |
Neue Satanlage EFH IchiIchi am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 13 Beiträge |
Shop für neue Satanlage? Stefan_A am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
Neue Anlage , 4 LNBs , was ist was? DaywalkerNL am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird? recci am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.203
