HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung Sat-Tuner empfängt nicht alle Sender | |
Samsung Sat-Tuner empfängt nicht alle Sender+A -A |
Lilly123
#1 erstellt: 19. Aug 2013, 13:29 | ||||||
Hallo, ich habe einen Samsung LED-Fernseher (UE46D651OWSXZG) und folgendes Problem. Ich empfange nicht alle Sender über den SAT-Tuner, d.h. manche Sender haben Vormittags keinen Empfang, abends sind sie auf einmal wieder da oder auch nicht, sehr unterschiedlich. Es betrifft fast alle Sender außer ARD und ZDF. Ich habe einen externen Reciver angeschlossen, da sind alle Sender - zu jeder Tageszeit - da. Ich habe noch Garantie, jetzt kam ein Techniker und er schloss seinen Samsung Ersatzfernseher (UE-40F6510SSXZG) über SAT-Tuner an und siehe da, alle Sender da. Der Techniker hat dann an meinem Fernseher ein "Mainborard " ausgetauscht und wieder angeschlossen, Ergebnis : ging wieder nicht. Jetzt meinte der Technkiker auf einmal, es liegt an meiner Satellelitenschüssel bzw. am LNB und wir müssten die überprüfen lassen, was er gleich anbot.....kostet natürlich extra....nix Garantie. Ich hab jetzt drauf bestanden, dass er den Fernseher richtig prüft und er nahm ihn mit. Was ich nicht verstehe, wenn der Ersatzfernseher über SAT-Tuner läuft, dann müsste doch auch meiner laufen. Der Techniker erklärte: das wäre ein neueres Modell. hallo? ...mein Gerät ist gut 1 Jahr und am Anfang lief er ja auch. Wie soll ich mich denn verhalten, wenn der mich jetzt anruft und sagt; ich soll meine SAT Anlage überprüfen lassen, ich kann mich ja irren, aber hatte so das Gefühl, als wenn der einfach mit der zusätzlichen Überprüfung Kohle machen wollten. Was meint Ihr? Hab leider nicht so viel Ahnung. Hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen kann. Gruß Lilly |
raceroad
#2 erstellt: 19. Aug 2013, 13:56 | ||||||
Wenn manche Sender aus den Feldern HV und HH dieser Liste manchmal gar nicht und manchmal ungestört mit guten Signalwerten (> die werden nach langem Drücken der Info-Taste angezeigt) empfangen werden, dann lohnt ein Versuch mit einer etwas anderen Einstellung für die "Oberste LNB-Frequenz". "ARD" und ZDF wirst Du dir in HD anschauen, die wären vom oberen Frequenzwert nicht betroffen. Mit welchen Werte man testen könnte und wie man das machen muss, kannst Du in UE32EH5200 Pro7Transponder geht nicht bzw. im vom dort verlinkten Beitrag nachlesen. Nach der Wahl eines anderen Wertes muss man die Konfiguration verlassen und die Sender neu durchschalten. Ansonsten solltest Du Dir auch unabhängig von der möglichen Fehlerursache LNB-Frequenz die Signalwerte (Signalstärke bzw. Pegel und Signalqualität) einiger betroffener Sender ansehen bzw. hier Werte posten. |
Volterra
#3 erstellt: 19. Aug 2013, 17:52 | ||||||
Ich hätte Dir vor Ort den LNB Austausch ebenfalls empfohlen. Und zwar besonders deshalb: ...
Natürlich ist Deine Frage berechtigt - da das hier gegeben ist:
Über die Samsung - Flachmänner gibt es in Bezug auf die da verbauten Tuner alle möglichen Negativberichte. Besonders in Bezug auf Übersteuerungen aufgrund zu hoher Pegel, was aber bei Deinem Samsung eher nicht gegebne sein dürfte, da der Empfang mit dem Gerät ja zuvor bestens funktionierte.
Letzteres nehme ich nicht an.
Dann schaunmermal, ob das Gerät beim Techniker problemlosen Empfang hat, was ich stark vermute. Aber wenn Du Zugang zur Schüssel hast und keine waghalsigen Klettereien auf dem Dach unternehmen musst, dann kaufst Du ein entsprechendes LNB der Firma ALPS und entsorgst das vorhandene LNB. Dann kannst Du Dir den Techniker ersparen. . Zuvor solltest Du hier mitteilen, welches LNB bei Dir werkelt. Single / Twin / Quad / Quattro LNB. Ein Quattro LNB benötigt einen Multischalter.
Was zeigt diese Box (Fabrikat / Modell?) beim SD Pro7 Kanal und ZDF Kanal unter SQ an? Und generell noch was zum Nichtenpfang Deines Samsung: http://www.hifi-foru...ad=9618&postID=52#52 Siehe Post#52 mit dem Fazit: Was die Nichtempfangbarkeit einzelner Transponder angeht, insbesondere dann, wenn sich das nur auf einzelne Empfängertypen beschränkt, andere aber einwandfrei funktionieren, ist die häufigste, simple Ursache die, dass aus welchem Grund auch immer, die LNB-Einstellungen nicht passen. So werden dann oft die Transponder der high-Lage wegen der falsch eingestellten ZF nicht erkannt. [Beitrag von Volterra am 19. Aug 2013, 17:58 bearbeitet] |
Neuer Samsung TV empfängt nicht alle Sender Andex44 am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 3 Beiträge |
Receiver empfängt nicht alle Sender weiß27 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE40D6510WSXZG empfängt nicht alle Sender mopsi1701 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Samsung TV Empfängt nur begrenzt HD+ Sender xLeitZx am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE46ES5700 empfängt kaum sender damian978 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 6 Beiträge |
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender domi2205 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 16 Beiträge |
Sky+ Receiver empfängt nicht alle Sender Fenerli_HiFi am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 4 Beiträge |
neuer SAT-Receiver empfängt keine konventionellen Sender strucki13 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 32 Beiträge |
Samsung TV empfängt nur wenige Sender totojerry am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 9 Beiträge |
Samsung UE40D6500VSXZG empfängt wenig deutsche Sender 26Artur08 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.998
