HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welchen Verteiler? | |
Welchen Verteiler?+A -A |
Haithabu84
19:25
erstellt: 24. Aug 2013, ||||
Guten Abend, derzteit beschäftige ich mich gerade damit, wie ich 3 Fernseher mit zwei Anschlüßen am LNB betreibe. Es sollen dann nachher 1 Skyreceiver, 1 normaler digitaler Receiver und 1 Fernseher mit Trible-Tuner/CI-Modul für Sky-karte dran betrieben werden. Folgende Fragen dazu: 1. Wie stelle ich das am besten an? 2. Welchen Verteiler kann man dafür verwenden? 3. Ist die Wahl des Kabels entscheidend? oder geht auch ein Kabel aus jedem Elektro-Markt? 4. Welches CI-Modul benötige ich in kombination mit der Sky-Karte? Danke im voraus |
Volterra
10:58
erstellt: 25. Aug 2013, ||||
2. Gar keinen Verteiler. Es sein denn, dass ein Quattro LNB werkelt. Dahinter wird ein 5/4 MS eingesetzt. Oder ein Quad LNB von ALPS einsetzen und bis zu 4 Kabel zu den Empfangsplätzen führen. 3. Das Kathrein Kabel LCD95 kaufen (ca.55Cent/m) 4. Für den Flachmann reicht ein Alpha C - Light Modul Geht aber nicht mit einer V13 Karte Welche Sky Karte wird benutzt? (02 ,V13, ect) [Beitrag von Volterra am 25. Aug 2013, 11:03 bearbeitet] |
raceroad
11:17
Falls vom LNB nur zwei Kabel nach innen führten, dann reichten diese beiden Kabel dann weiterhin aus, wenn man als LNB einen Unicable+Legacy-Typ wie das ![]() Von den drei Satempfängern müssten allerdings wenigstens zwei mit Unicable (EN 50494) kompatibel sein, die aktuellen Twinreceiver von Sky sind es. Nur am Legacy-Ausgang kann ein nicht kompatibler Empfänger verwendet werden. |
Haithabu84
18:24
also kann ich sozusagen einen normalen Multischalter nicht ohne einen Quad-LNB betreiben? Habe ich das richtig verstanden? @Volterra: ja, leider ist es nur eine V13-Karte. Ich glaube man bekommt auch keine andere mehr oder? Welches Modul würdest du dann also empfehlen? |
Volterra
18:59
Ich verwende zusammen mit der V13 Karte ein Unicam-Modul mit alter Software, die mit einem Programmer auf das Modul überspielt wird. Alles störungsfrei und damit kann man auch die HD+ Kanäle entschlüsseln, aufzeichen, beliebig ohne Einschränkungen wiedergeben. Auch alle Sky Kanäle - versteht sich. Aber frag doch einfach mal Sky, ob Du nicht eine 02 Karte im Austausch erhalten kannst. Die Dbox2 läuft beispielsweise mit der V13 nicht und diese Bosx war jahrelang eine Premiere Standardbox. Wenn Sky eine Box Seriennummer verlangt, dann sende mir eine PN. Allerdings könnte sein,. dass dann der Skyreceiver mit der 02 Karte nicht funktioniert |
raceroad
19:24
Was wäre ein "normaler" und was ein "unnormaler" Multischalter? Früher (Analog-TV) reichten pro Satellitenposition zwei Kabel von der Antenne zu einem Multischalter mit zwei Eingängen für Sat. Heute braucht man vier Kabel und einen Multischalter mit vier Sat-Eingängen. Um drei Empfangsgeräte ohne Tricks (Stacker/Destacker oder Unicable) unabhängig voneinander nutzen zu können, braucht man mind. drei Kabel von der Antenne ins Haus (Einsatz eines Quad-LNBs, kein Multischalter). Mit vier Kabeln könnte man auch eine Multischalteranlage aufbauen, wobei man einen Multischalter vorzugsweise an einem Quattro-LNB betreibt, nicht an einem Quad. |
Haithabu84
20:21
also wäre aus meiner sicht eventuell der einsatz eines multischalters sinnlos, oder? Denn mehr als diese 3 Geräte möchte ich nicht betreiben. Dann würde ja eine Quattro-LNB reichen, oder? Dann einfach die kabel bis in den jeweiligen räumlichkeiten verlegen und gut ist... Also um den tausch des LNB werde ich also nicht drum herum kommen? Könnt ihr einen Empfehlen? |
Volterra
20:34
Das steht bereits in Post#2 Oder ein Quad LNB von ALPS einsetzen und bis zu 4 Kabel zu den Empfangsplätzen führen. ![]() ![]() |
Haithabu84
20:57
wo kann man diese erwerben. Konnte diese bisher nicht finden. Scheint etwas unbekannt zu sein, oder? Überall findet man nur so sachen von Kathrein, skymaster, inverto und schwaiger... |
Volterra
21:23
Google ist Dein Freund: ![]() Liest Du auch mal die 47 Rezensionen. ![]() |
Haithabu84
21:36
nimms mir nicht übel... aber ich seh nur eine rezension ![]() desweiteren wundert es mich das dieser von der Form her völlig anders aufgebaut ist als die meisten. Woran liegt das? Passt dieser dann auch auf diese Standardhalterungen? oder liegt eine bei? Edit: du meinst dann wohl diese seite hier - ![]() [Beitrag von Haithabu84 am 25. Aug 2013, 21:37 bearbeitet] |
raceroad
22:11
Auch wenn Du letztlich ein passendes Angebot für ein LNB ausgesucht hast. Die zitierte Frage ist klar mit NEIN zu beantworten: Ein Quattro-LNB kann sinnvoll nur mit Multischalter betrieben werden. Möchte man Empfänger direkt an einem LNB betreiben, braucht man z.B. ein Quad- = Quattro-Swich-LNB.
Welches LNB sich am besten eignet, hängt von den Rahmenbedingungen ab. Falls es die Fähigkeiten der vorhandenen oder auch noch anzuschaffenden Empfangsgeräte zuließen, kann als Alternative zum Qaud-LNB (Wenn Quad, dann wäre ich auch für das von Alps.) ein Unicable (+ Legacy) LNB die einfacher umzusetzende Variante sein, die je nach den zu überbrückenden Distanzen etwas teurer oder auch etwas billiger käme (Kabel will ja schließlich auch bezahlt werden.). |
Volterra
22:18
Hast doch selbst schon ermittelt, dass es diverse Anbieter gibt... ![]() ![]() Und da jibbet eben diverse Rezensionen. Für 4 Empfangsplätze reicht das LNB völlig. Und jut isses - da Du ja ganz offensichtlich kein Problem damit hast, 3 Kabel zu den Empfangsplätzen zu führen. Quattro LNB nebst MS kannst Du somit vergessen. ![]() |
Haithabu84
22:23
Ok dann weiß ich jetzt schon einiges mehr... Ich werd mir mal aufjedenfall das Quad-LNB von ALPS bestellen. Denn das liest sich von den Rezensionen her, echt gut. Dann dazu noch das obengenannte kabel. Damit sollte es dann klappen. Bezüglich der Sky-Geschichte: Mit Alpha-C wurde das hier gemeint?... ![]() Ich würde dann bei sky eine zweitkarte bestellen und angeben das ich eine S02-Karte benötige. |
raceroad
22:25
Falls das ein aktueller Sky-Receiver mit zwei Tunern wäre und dieser in vollem Umfang nutzbar sein soll, müsste Haithabu84 beim Einsatz eines Quad-LNBs zum Empfangsplatz mit den Sky-Receiver zwei Kabel und damit insgesamt vier verlegen. |
Volterra
23:12
Gut so und das wirst Du nie bereuen.
So ist es. Nutzt Du ein Sky Vollabo oder ein rabbatiertes Abo? |
Haithabu84
08:28
erstellt: 26. Aug 2013, ||||
Ich bin mir da nicht ganz sicher... Zugelegt hatte ich es mir als Rabbataktion, später wurde durch mich immer mehr filmpakete hinzugebucht. Anfangs hatte ich nur Sky WELT+Bundesliga... Mittlerweile WELT+Bundesliga+SPORT+FILM+HD-Paket... scheiss konsum ![]() |
Haithabu84
21:31
erstellt: 27. Aug 2013, ||||
Soooooo... jetzt habe ich bei sky angefragt ob es möglich sei meine derzeitige karte gegen eine S02-Karte zu tauschen... der nette Mitarbeiter meinte das dies kein Problem sei und diese würde in 1-2 Tagen bei mir einfliegen ![]() interessant... vorallem aus dem aspekt das in anderen Foren gesagt wurde das diese sehr schwer von sky zu bekommen ist. |
Kakuta
08:24
erstellt: 28. Aug 2013, ||||
Dann musst Du den Sky Receiver zurückschicken...was ja kein Problem sein sollte, den kannst Du mit einer S02 Karte sowieso nicht benutzen. Der bessere Weg ist, die Karte behalten, ein Unicam oder ähnliches Modul mit Programmer, sogar ein Alphacrypt Classic kann inzwischen mit einer "alternativen Firmware" eine V13/V14 entschlüsseln, zu kaufen. So kannst Du den Sky Receiver weiter benutzen. Kakuta |
Haithabu84
08:41
Ich werd die Karte wahrscheinlich wieder zurückschicken da ich gerade feststellen musste das ich CI-Plus habe anstatt CI. ![]() somit fällt unicam und alphacrypt weg. zum kotzen... Was haltet ihr von den Maxcam-Modulen? ![]() Ich will eigentlich nicht extra 99 Euro für das SKY-Modul bezahlen... [Beitrag von Haithabu84 am 28. Aug 2013, 08:42 bearbeitet] |
Kakuta
10:27
Nö, wie kommst Du den darauf??? Ein CI-Modul funktioniert auch in einer CI+ Schnittstelle.
Auch ein solches Modul ist gleichzusetzen mit Unicam/VU+Allcam usw. usw. Ein Programmer wird eigentlich immer benötigt, nicht immer passt die Firmware der Module zur Hardware, so dass man auch mal die unterschiedlichen Versionen ausprobieren muss. Das Alphacrypt Classic funktioniert in der Regel stabiler als "alternative" Module. Weitere Auskünfte gibt es beim Nachtfalken. Kakuta |
Haithabu84
12:52
Achso... dann passen die also auch... wunderbar. Aber wenn das Alphacrypt die einfachste Lösung ist, dann werd ich wohl das nehmen in verbindung mit na S02-Karte. Im Falle das es mich in den Fingern juckt hol ich mir halt ne zweitkarte als V13. Den Receiver wollen die übrigens nicht zurückgeschickt haben und man kann auch völlig ohne kosten die karte wieder zurückschicken wenn man wieder ne V13 haben möchte. Mit Nachtfalke wurde wahrscheinlich das Board gemeint? [Beitrag von Haithabu84 am 28. Aug 2013, 12:53 bearbeitet] |
Kakuta
13:00
Nicht Alphacrypt, sondern es muss ein Classic, kein Light Modul, sein. Nur darauf lässt sich die "alternative" Firmware (Google One4all) installieren. Den passenden Programmer bekommt man bei Mascom und die Firmware eben beim Nachtfalken. Kakuta |
Haithabu84
13:09
Wieso sollte das alphacrypt light nicht fuktionieren? Ich wollte es mir eigentlich nicht zu umständlich machen. In verschiedenen quellen wird geschrieben das man beim alpha light einfach nur einstecken brauch und fertig. Wieso muss man den unbedingt ne Firmware draufspielen? |
Kakuta
13:36
#25
Weil ein Classic Modul - mit der passenden Firmware - nicht nur die S02, sondern auch die V13/V14 entschlüsseln kann. So brauchen keine Karten mehr getauscht werden und es kommen auch keine Versandkosten auf einen zu. Auch der Receiver kann weiter benutzt werden!! Aber das musst Du selber wissen was Du im Endeffekt machst. ...und Tschüss Kakuta |
Haithabu84
18:32
#26
erstellt: 31. Aug 2013, ||||
Moin, ich habe jetzt alles soweit installiert und bei den anderen zwei Receivern läuft alles wunderbar. Nur bei dem Fernseher ohne receiver möchte der Suchlauf irgendwie nicht starten... es passiert einfach nichts. Weiß jemand einen Rat? |
CI Modul Adapter/Verteiler für Sky runner612 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 6 Beiträge |
Receiver mit CI+ Modul notwendig? angross am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
1 Antennenanschluss + 1 Verteiler + 2 Receiver (TV & Sky) => Empfangsprobleme schleicherr am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 4 Beiträge |
Receiver plus CI+ Modul? tom2607 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 3 Beiträge |
CI-Modul Heimwerkerkoenig am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
CI Modul für 2 Karten Dan-79 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 6 Beiträge |
CI+ Modul PasterTroy am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 7 Beiträge |
Welchen Verteiler? Bennii am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
CI+ Modul oder Alphacrypt Modul? cillop am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Dreambox 800 CI-Modul Tdreissi am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
