HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sender auf bestimmten Frequenzen weg. | |
Sender auf bestimmten Frequenzen weg.+A -A |
enrique2012
#1 erstellt: 14. Sep 2013, 12:00 | ||
Hallo, seit gestern sind fast alle öffentlich rechtlichen (ARD HD, ZDF HD) sowie alle HD+ sender weg. Ich habe Sattelitenempfang. Schüssel sitz bombenfest und LNB sieht auch gut aus. Komisch ist das die Frequenzen 11494 H 22000 11362 H 22000 11582 H 22000 10744 H 22000 11332 H 22000 überhaubt kein Signal mehr haben. Mein Reciver findet dort auch keine Sender mehr. Weiß einer was das sein könnte. Wie gesagt Anlage ist ok und die technischen Geräte auch da, das Problem im ganzen Haus ist |
raceroad
#2 erstellt: 14. Sep 2013, 13:59 | ||
Das Empfangsproblem spricht dagegen. Ist noch irgendein anderer Sender aus dem Feld LH dieser Liste zu empfangen?
Wie wird das Signal im Haus verteilt, Anschlüsse direkt am LNB oder Multischalteranlage? |
enrique2012
#3 erstellt: 14. Sep 2013, 19:27 | ||
Alle roten Sender bekomme ich nicht mehr. Bei einem manuellen Suchlauf habe ich 0 Signal. Wie wird das Signal im Haus verteilt, Anschlüsse direkt am LNB oder Multischalteranlage? An der Schüssel hängt ein Quattro LNB und ein Multischalter verteilt das dann im Haus. Könnte das LNB evtl ne Macke haben? |
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Sep 2013, 20:10 | ||
Wenn alle im Haus das Problem haben ist es das LNB oder dessen Anschluss auf LH Hast nur du das Problem könnte es der Multischalter sein oder ein Netzteipfeifen, dass von ihm als 22kHz interpretiert wird. |
raceroad
#5 erstellt: 14. Sep 2013, 20:11 | ||
Und was ist mit den "schwarzen" aus LH wie Das Erste bzw. ZDF in HD oder Eins Plus (SD)? Laut Eingangsbeitrag fehlen die meisten ör-HD-Sender doch auch. Unter der Annahme, dass auch die fehlen:
Ja, .... oder der Multischalter oder das Kabel vom LNB zum Multischalter. Erster Schritt, um differenzieren zu können: Kabel vom low-horizontal-Eingang des Multischalters (Eingang kann je nach Modell z.B.mit "H low", "HL", "Hor 0 kHz" o.ä. bezeichnet sein.) abklemmen und direkt mit einem Receiver verbinden – dazu Multischalter und Receiver stromlos machen. Wären die LH-Sender auch so nicht zu empfangen, liegt das am LNB oder am Kabel. Zwischen einem Defekt des LNBs oder einem des Kabels kann man mittels Kabeltausch unterscheiden. |
enrique2012
#6 erstellt: 15. Sep 2013, 00:10 | ||
Also wie am Anfang beschrieben besteht das Problem bei allen Sendern unter den genannten Frequenzen. Heißt egal welcher Sender z.B. auf 11494 gesendet wird, kann ich seit gestern nicht mehr sehen. Das Betrifft alle HD+ sowie viele der öffentlich rechtlichen und einige von Sky. Problem besteht bei allen im Haus. Gestern Abend konnte ich z.B. noch Servus TV Deutschland in HD empfangen und seit heute wird dieser auch nicht mehr erkannt bzw. gefunden. Mit dem Testen ist ein guter Tipp. Wird nur etwas schwierig da alles auf dem Dachboden verkabelt ist und die Kabelstücke ziemlich kurz sind. Ist so ein defekt nach knapp 4 Jahren normal oder wie kommt so was das nur ein paar Sender, in dem Fall alle HD, betroffen sind? |
KuNiRider
#7 erstellt: 15. Sep 2013, 10:22 | ||
Nach vier Jahren ist bei minderen LNBs es durchaus schon normal - meins hängt schon 15 Jahre draußen Nimm eins von Alps /Inverto eco / Sharp So ein Quattro-LNB hat intern eigentlich vier Empfänger, davon scheint bei dir nun der für LH zuständige kaputt zu sein. Meist ist eine defekte Feedkappe der Auslöser. Es fehle übrigends auch SD Aender |
Falsche Sender auf Frequenzen Muehle am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 11 Beiträge |
CAM für bestimmten Sender gesucht orish am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 3 Beiträge |
Sender weg santadirk am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von bestimmten Sender auf Astra? redse am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 3 Beiträge |
Keine Sender bei hohen Frequenzen Jones32 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 7 Beiträge |
Etliche (vertikale?) Sender weg. Olli567 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
SAT Empfang - Sender weg? mc_east am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 20 Beiträge |
Deutsche Sender plötzlich weg /Mbe/ am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 8 Beiträge |
Sender sind weg lima08 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 9 Beiträge |
Plötzlich horizontale Sender weg Skydvr am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.675
