HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » wisi dy50a + dy48s | |
wisi dy50a + dy48s+A -A |
monotonous
#1 erstellt: 02. Nov 2013, 19:56 | |||
Hi, in unserer Wohnanlage gibt es einen gemeinsamen sat-Verteiler bestehend aus 1xDY50a und 2xDY48. Bin hier gerade eingezogen und es funktioniert prima bis auf ORF HD und ZDF HD. Bei diesen Kanälen sehe ich nur schwarz. Beim schnellen hinsehen fällt mir auf, dass alle Kanäle niedere Frequenzen verwenden. Was kann da los sein? ORF ohne HD klappt. Kann nicht an der Karte liegen weil es zuvor im anderen Haus funktioniert hat... Kann mir jemand helfen? Lg r |
raceroad
#2 erstellt: 02. Nov 2013, 20:02 | |||
Falls tatsächlich nur die fehlten, könntest Du im Umkehrschluss u.a. Das Erste HD und 3sat HD empfangen. Ist das so? Fehlten hingegen alle Programme aus den Feldern LV und LH dieser Liste, könnten (mal wieder) an den Multischaltern eingangsseitig Kabel vertauscht sein. |
barsch,
#3 erstellt: 02. Nov 2013, 20:05 | |||
Hallo, empfängst du denn Servus TV HD --ZDF Neo HD und ZDF Kultur HD? |
monotonous
#4 erstellt: 03. Nov 2013, 19:40 | |||
Hi, Genau 3sat geht aber ServusTV und ZDF HD nicht.... Sieht so aus als ob das LV und LH Probleme macht. Was kann ich tun? Danke f die Info vorab! |
raceroad
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 20:04 | |||
Sollten zum Empfang von 3sat HD keine Tricks nötig gewesen sein, dann funzt LV.
monotonous
#6 erstellt: 04. Nov 2013, 18:10 | |||
ja, ohne Tricks - bin mir aber nicht mehr sicher ob das HD ist. siehe nächste Antwort
11953 MHz, horizontal
Sport1 und DMAX geht
ja, alles aus LH und alles aus LV |
barsch,
#7 erstellt: 04. Nov 2013, 19:42 | |||
Dann empfängst du nur 3sat in SD (nicht HD)
Wenn das komplette Low Band fehlt ,kann es auch simpel an nicht angeschlossenen Kabel am MS liegen. Kommen denn dort 4 Kabel vom LNB am Multischalter an und sind auch angeschlossen? Wenn ja ,sind sie bestimmt vertauscht angeschlossen. Welchen Receiver oder TV nutzt du? |
raceroad
#8 erstellt: 04. Nov 2013, 19:45 | |||
Die nächste Antwort
sagt, dass das die SD-Version ist. Man könnte daher wieder davon ausgehen, dass vom Lowband vertikal und horizontal fehlen. Ich würde zwei manuelle Suchläufe durchführen und auf die angezeigten Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) achten:
monotonous
#9 erstellt: 04. Nov 2013, 22:04 | |||
Habe einen BigBlue (bigblue.at) und sony bravia Denke ich hänge jetzt einfach mal lh und lv um |
Wisi atze93 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Wisi LNB Fritz_Frank am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 4 Beiträge |
Austausch-LNB für WISI? papillon am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 34 Beiträge |
Wisi LNB schlecht? Marco_P. am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 4 Beiträge |
Wisi OA 96 Joachim39 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Wisi oder Strong r-Jay7 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 3 Beiträge |
Kennt jemand die Marke WISI? Hausl am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 32 Beiträge |
Wisi oder Kathrein Anlage kaufen? xtz_ztx am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 4 Beiträge |
WISI OP 57 - kein Empfang? toddy1982 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 4 Beiträge |
Pincode bei WISI OR 53D ZwergGimli am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.695
