HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue TV-Karte zeigt nur öffentl. rechtl. Sender | |
Neue TV-Karte zeigt nur öffentl. rechtl. Sender+A -A |
JonMert
14:56
erstellt: 03. Nov 2013, |||
Hallo, ich habe hier ein für mich doch ziemlich merwürdiges Problem. Zuerst einmal der Momentante aufbau unserer gesamten TV Technik im Haus: -LNB mit 4 Ports -> Port 1 -> Wohnzimmer (Kabel wurde auf dem Dachboden mit einem Kabelverbinder verlängert) -> DVB-S Reciever von Technisat -> Port 2 -> Zimmer meiner Schwester Lena -> DVB-S Reciever von Skymaster -> Port 3 -> Arbeitszimmer -> Kein Endgerät angeschlossen -> Port 4 -> Mein Zimmer -> Problem Das Problem: Ich schau immer über meinen Rechner fern, da es einfach praktischer ist aufgrund der angeschlossenen Monitoren. Bisher hat hier eine WinTV-NOVA-S-USB2 ihren dienst getan. Mit der Zeit hat sich meiner Meinung nach die Qualität immer mehr verschlechtert am Ende hat sie nur noch geruckelt. Dies liegt aber wohl an der TV-Box. Neue Tv-Karte besorgt ("Mystique Sky Xpress V2 DVB-S/S2 PCIe"). Diese steckt nun intern im PCIe Slot meines Rechners. Mit der alten Konfiguration angeschlossen funktionieren nur Lowband Sender (Das Erste HD, ZDF HD, ... ). Highband (Pro7,SAT.1, RTL ... ) nicht! Ein bisschen rumprobiert und ein neues Kabel gekauft haben wir festgestellt, dass folgende Maßnahmen nichts bringen: - Ports am LNB vertauschen (mit neuem & altem Kabel) - Dose in der Wand ersetzen (mit neuem & altem Kabel) - Neues Kabel direkt vom LNB in mein Zimmer legen Was mich verwirrt ist, dass ich alles Super empfangen kann, wenn ich meinen Rechner im Wohnzimmer anschließe, oder auch wenn ich das neu gekaufte Kabel per Kabelverbinder im Wohnzimmer anschließe und in mein Zimmer lege. Dies klappt aber nur im Wohnzimmer, in keinem anderen Zimmer. Auf dem Weg ins Wohnzimmer konnte ich keinen Signalverstärker oder ähnliches finden, mein Vater kann sich an sowas auch nicht erinnern. Ja, das waren jetzt erstmal die Infos die ich so hab. Wenn ihr noch fragen habt immer her damit und helft mir, dass ich entlich wieder Fernsehn schauen kann ![]() [Beitrag von JonMert am 03. Nov 2013, 16:22 bearbeitet] |
Paggel
Gesperrt |
15:02
Was interessant wäre: Was siehst Du im Wohnzimmer, wenn Du das Kabel zu Deinem Zimmer ins Wohnzimmer verlängerst? |
schraddeler
15:34
Die Unterscheidung Öffentlich-rechtlich <-> Privat ist etwas grob. Hier ![]() gruß schraddeler PS: Es gibt hier ein Extra-Unterforum für Satellitenempfang, da denke ich wär dein Problem besser untergebracht. Einfach unten rechts auf Moderation benachrichtigen gehen und um Verschiebung bitten ![]() |
JonMert
16:17
Das verlängern ins Wohnzimmer werde ich heute Abend mal versuchen. Zur unterteilung in Ebenen: Ich hab das mal Stichprobenartig getestet. Ich empfange beide Lowband Ebenen aber keine Highband. Ich berichtige den Eröffnungbeitrag dahingehend. [Beitrag von JonMert am 03. Nov 2013, 16:20 bearbeitet] |
Volterra
20:53
Da mit der alten TV Karte zuvor alles ok war und sich nach und nach mit der alten TV-Karte Probleme eistellten, dürften die 4 vom Quad LNB kommenden Kabel / Dose / Anschlusskabel ok sein. Sich nach und nach ergebende Empfangsprobleme werden gemäß meiner Erfahrungen durch das LNB verursacht. Auch wenn andere Receiver noch keine Probleme haben. Da du nach dem Einsatz einer neuen TV Karte alle LNB-Ports durchgetestet hast, könnte die neue Karte mit der Band - Umschaltung nicht klarkommen. TV Karten liefern oft nicht genug Strom. Ich würde wegen der TV Karte ein neues LNB von der Firma ALPS einsetzen, was sehr wenig Strom benötigt und da die alte Karte ja zuvor funktionierte, solltest du diese Karte testen, wenn die neu Karte trotz LNB Austausch nicht läuft. Ist denn das Problem mit der neuen Karte auch gegeben, wenn ein anderer Receiver eingeschaltet ist? |
JonMert
21:37
Das mit dem Strom hatte ich auch schon gelesen. Wenn ich das richtig verstehe dürfte es dann aber nicht gehen wenn ich den Rechner im Wohnzimmer anschließe oder? Wenn ich den Reciever dort gegen meinen Rechner austausche klappt alles Problemlos. Oder liegt es daran, dass der Reciever dort auf Highband ausgeschaltet wurde?
Hier hab ich mich vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Die alte Karte wurde immer sehr heiß und hat bis zum Schluss geruckelt. Dann jedoch den Dienst komplett aufgegeben. Hier fällt der Test also aus. Auch wenn der Reciever im Wohnzimmer SAT.1 empfängt bekomme ich das Signal hier nicht. Hier habe ich eben etwas von einem Unterschied zwischen Quad- und Quattro-LNB's gelesen, dass dieser Test nur bei Quad's ginge? Ich bin leider total ungebildet auf diesem Gebiet und komme auch grade nicht an das das LNB auf dem nassen Dach dran um nachzuschauen. Schonmal danke für eure Hilfe! Das ist mehr als ich erwartet hatte ![]() |
Volterra
22:30
Quad LNBs haben den Multischalter quasi intus und können 4 Empfangsplätze / Receiver versorgen. Das LNB wird von den Receivern mit Strom versorgt. Quattro LNBs benötigen einen Mulischalter (MS). Die 4 Ausgänge des Quattro LNBs liefern getrennt diese 4 Empfangsbänder an den MS: ![]() Der MS führt die 4 Empfangsbänder via 4 vom LNB kommende Kabel zusammen und kann dann fast beliebig viele Receiver versorgen. Beginnend mit 4 Ausgängen wie hier ersichtlich: ![]() Wenn der MS ein Netzteil hat, (wie meistens) erfolgt die LNB Stromversorgung durch den MS, was besonders für TV Karten vorteilhaft ist. Neuere MS sind auch Quad LNB tauglich.
Der Ausfall könnte auch am LNB liegen. Nix ist unmöglich. Allerdings heiß werden kann eine Karte durch ein LNB nicht. Kannst du denn die neue TV Karte mal mit dem PC und der Satanlage eines Freundes testen, wo möglichst ein MS werkelt? Wenn Du im Ruhrgebiet wohnst auch bei mir zu Haus. ![]() |
Volterra
22:44
Da die neue Karte im WZ läuft: Ist die Kabelzuführung zu deinem Empfangsplatz / Zimmer länger als für den WZ Anschluss? |
KuNiRider
00:46
erstellt: 04. Nov 2013, |||
Kannst du High-Vertikal (Tele5) bei dir empfangen, wenn die Receiver im Wohnzimmer und bei der Schwester auf High-Horizontal eingeschaltet sind? Kommen dann evtl. sogar auch die HH-Sender bei dir? Ein Alps Quad oder Inverto Eco Quad - noch beesser als Quttros mit extra Multischalter - ist auf jeden Fall ein Versuch wert ![]() |
JonMert
16:37
Vom Gefühl her würde ich sagen gleich lang. Aber ich hab vom LNB ein Kabel direkt in mein Zimmer gelegt -> funktioniert nicht. Verlängere ich den regulären Wohnzimmer anschluss mit diesem Kabel funktioniert es aber.
Wenn beide Reciever auf HH laufen (RTL Television) bekomme ich bei HV (Tele5 / SAT.1 CH) immer noch kein Bild, die Signalstärke schwankt jedoch zwischen 1-50%. Wenn ich nur einen Reciever ausschalte sinkt sie auf 1-6%. Ich denke wir werden einen neuen LNB anschaffen. Besondere empfehlungen welchen von diesen Marken? |
Volterra
17:17
Wenn dieses Extrakabel auch am LNB Port für das WZ getestet wurde (wo alles funktioniert) und direkt mit der Karte verbunden wurde, dann liegt das schlicht am Kabel oder den F-Steckern.
Alps Quad LNB mit wenig Stromverbrauch: ![]() |
Kein Empfang von einigen öffentl.-rechtl. HD-Sendern BeLu61 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 7 Beiträge |
Senderabhängig Empfangsprobleme - Unterschied öff.-rechtl./private Sender jakoby84 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
Kein Empang öfftl. Rechtl. bei Aufnahme Privatfensehen Chris_Twain am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 30 Beiträge |
keine öff.-rechtl. Sender, kaum Private dehoem am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 4 Beiträge |
tv karte findet kaum sender reality2 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme TV-Karte Christian9876 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
neue sender beim tf5000pvr V_sechs am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Digital Satellit TV Karte Keine Vertikalen Sender aenima1337 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Hd+ Karte proxxe am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Signalverstärker für TV-Karte KitH am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.685
