Kein Signal bei Frequenz 11464
Le_X
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 13:01
Hallo zusammen,
bei uns wurde der Balkon neu gemacht und seither (kann auch shcon vorher gewesen sein, mir aber nicht aufgefallen) bekomme ich die HD-Sender (Pro7, Sat1,...) auf Frequenz 11464 rein.
Ich habe es mal kurzzeitig rein bekommen, aber es hat so stark geschwankt (max. 37%) dass das Bild zu viele Aussetzer hatte.
Seither habe ich die Leitungen neu gelegt und es mit einer anderen LNB probiert. Nichts! Ich weiß nicht woran es noch liegen könnte, daher wende ich mich an euch.
Was ich nutze:
Schüssel: 45cm Technisat
LNB : Smart Twin Universal LNB TT Titanium Edition; 0,1 dB, Durchmesser 40 mm
Recaiver: DreamBox DM800
Habt ihr vielleicht eine Idee, wo der Fehler liegt?
Ich vermute das es vielleicht auch am Tuner in der DM liegen könnte, weiß aber nicht ob man das testen kann.
Sven
pelowski
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 13:10
Le_X (Beitrag #1) schrieb:
...und seither (...) bekomme ich die HD-Sender (Pro7, Sat1,...) auf Frequenz 11464 rein...
Das ist in der Tat schlimm.
Testen kannst du das, indem du deinen Receiver an eine andere, nachweislich fiunktionierende, Anlage (vielleicht bei einem Bekannten) anschließt.
Grüße - Manfred
Le_X
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 13:42
Hey, es geht hier ums Prinzip
Simple aber nützlich. Werd das im laufe der Woche mal testen. Hatte nur gedacht es gäbe da evtl. ne andere Möglichkeit...
raceroad
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 16:51
Ist die Antenne auf dem Balkon montiert? Naheliegend wäre in diesem Fall gewesen zu checken, ob nach den Arbeiten auf dem Balkon die Antenne noch optimal ausgerichtet ist. Der Transponder 11464 MHz H war von der Inbetriebnahme von W3C auf 16° am stärksten betroffen (zahlreiche Ausfälle). I.d.R. hat ein kleiner Schubs nach Osten geholfen.
Volterra
#5 erstellt: 02. Dez 2013, 18:16
Gruß Sven
Was zeigt die Dreambox 800 unter Signalqualität in dB oder % an,
wenn der SD Kanal von ZDF und Pro7 gewählt wird?
Und was wird angezeigt, wenn Das ErsteHD und ZDF- HD gewählt wird?
Kein Signal auf Frequenz 11464 / Keine HD-Sender
Gerry1988 am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  6 Beiträge
Kein Signal bei bestimmter Frequenz
Christoph2703 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit HD+ auf 11464 MHz
BMueller am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  40 Beiträge
kein Signal bei Digitalen Sendern
Vena123 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  43 Beiträge
Kein Signal UHD1
OnkelHotte86 am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  19 Beiträge
Kein Signal mehr bei Atemio AM 510HD
Eigorius am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  11 Beiträge
Kein Signal bei optischem LNB
Peter_Wind am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  9 Beiträge
HILFE -.- SamsungF6470 kein Signal
blondiiinchen am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  4 Beiträge
Kein SAT Empfang bei Frequenz 12.480
michael66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
VT50 SAT Frequenz verschwunden
J_Red am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  33 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
