HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satellitenschüssel & kein Empfang (Singalqualität ... | |
Satellitenschüssel & kein Empfang (Singalqualität 0)+A -A |
nomax85
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 19:19 | |
Servus zusammen, ich bin seit Kurzem ebenfalls unter die Besitzer von Satellitenschüsseln gegangen. Folgendes Setup - ein Grundig PlasmaTV, der mittels HDMI an einem Sat-Receiver angeschlossen ist, und zwar an dem hier: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 von dem Receiver geht ein Kabel direkt an den LNB, der an der Schüssel montiert ist: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 Habe jetzt allerdings eine Signalstärke von ca. 60 - 80%, je nachdem welchen Satellit ich wähle. Die Signalqualität bleibt allerdings hingegen immer bei 0 (in diversen Einstellungsscreens sogar mal bei 1,2 oder gar 3% gesichtet, aber nie dauerhaft). Mein guter Freund Google hat mir diverse Einträge zu und mit Multischaltern ausgespruckt, da diese offenbar von Nöten wären bei einem entsprechenden Quad-LNB. Allerdings steht auf dem LNB selbst nichts davon...angeblich einfach nur in den Receiver einstöpseln und fertig. Weiss hier Jemand weiter? Danke!! [Beitrag von nomax85 am 22. Dez 2013, 19:21 bearbeitet] |
MichelRT
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 21:00 | |
Schüssel richtig ausrichten. Am Receiver stellst Du den Satelliten ein den Du haben möchtest, also vermutlich Astrta 19,2. Am Receiver änderst Du das auch dann nicht mehr sondern Du suchst den Satelliten durch "millimeterweises" Verstellen der Schüssel. Wichtig ist auch dass die Neigung stimmt. |
nomax85
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 11:22 | |
Bin gerade dabei das auszuporbieren. Ist das die einzige "Stellscharube"? Ich bin mir bzgl des LNB's nämlich nicht mehr sicher, ob dieser so richtig ist bzw. nicht doch noch zusätzliche Hardware braucht. Wäre hier vllt. ein Single-LNB besser? Danke! |
MichelRT
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 14:37 | |
Das LNB ist für den direkten Anschluss von 4 Receivern, das passt so. Wie hast Du denn die Schüssel überhaupt ausgerichtet? Eine 80er Schüssel muss auf ein paar Millimeter genau ausgerichtet sein. |
nomax85
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 14:43 | |
Danke! Ich hab die Satellitenschüssel mit einer App auf Astra ausgerichtet.Hatte gerade auch schon ein paar Spitzen (Qualität bei 60/70/80%), aber das ist recht schwergängig. Wäre mit einer größeren Schüssel (zumindest eine, die vllt. DAU-sicher ist ;-)) hier mehr geholfen? |
KuNiRider
#6 erstellt: 23. Dez 2013, 16:19 | |
Je größer die Schüssel, desto fummliger wird die Ausrichtung! Die App zeigt dir ja nur die grobe Richtung (je nach Handy sogar nur sehr grob). In den FAQ-Sat-Empfang findest du Tips zum Ausrichten. |
Satellitenschüssel empfängt kein Signal, 0%/0% Runze am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 16 Beiträge |
Kein Empfang mehr mit Satellitenschüssel Bildstörung am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 9 Beiträge |
Empfang über Satellitenschüssel einrichten djfeedback am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 33 Beiträge |
Ausrichtung Satellitenschüssel HILFEEEEE SONY_BLACK am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
LNB, Satellitenschüssel und Sat-Empfang. Ochsenklops am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 13 Beiträge |
0 empfang bei regen kna3cht am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
kein empfang steffenw94 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 12 Beiträge |
kein Sat-Empfang nach Sturm 0% Signalstärke Mario_11682 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 10 Beiträge |
Satellitenschüssel auch im Haus peppermint am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 2 Beiträge |
kein bild über satellitenschüssel mb1978 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.280
