Sat to IP
domenr1
#1 erstellt: 23. Dez 2013, 18:09
Hallo zusammen,
ich habe folgende Situation bei mir:
Sat-Anschluss im Wohnzimmer, welcher über einen Icord HD Sat-Receiver und einen Denon AV-Verstärker meinen Samsung Plasma befeuert.
Im Schlafzimmer steht ein weiterer Samsung Smart-TV der im Moment, mangels Sat-Anschluss, nur per Internet mit Lovefilm-App gefüttert wird. Und das soll sich ändern, ich will Live-TV auch im Schlafzimmer!
Dafür scheint Sat-IP geeignet zu sein.
Euch Frage ich nun nach Empfehlungen um dieses Vorhaben umzusetzen. Bei Amazon hab ich den "Telestar Digibit R1 Sat-IP Netzwerk Transmitter" gefunden. Taugt der was oder gibt es besseres?
Außerdem möchte ich vor der Anschaffung sicher gehen, dass ich alles richtig verstanden habe.
Ich werde also mein Sat-Kabel im Wohnzimmer mit einem Sat-Verteiler bestücken um 2 Kabel zu erhalten. Mit dem einen Kabel gehe ich wie bisher in meinen Icord Sat-Receiver und verändere somit nichts an meiner Wohnzimmer Konfiguration, mit dem zweiten Kabel gehe ich in den Netzwerk Transmitter.
Dann noch den Netzwerk Transmitter per LAN Kabel mit dem Netzwerk Hub verbinden, welches widerrum mit dem WLAN Router verbunden ist und ich sollte auf jedem DLNA-fähigen Gerät, inklusive meinem Schlafzimmer TV, das Satelliten Signal per WLAN im Netzwerk abgreifen können!
RICHTIG???
Danke schonmal!
PS:
Mir kommt gerade der Gedanke, dass der Icord ja auch im Netzwerk hängt. Gibt es somit nicht vielleicht sogar eine Möglichkeit, dass der Icord mir das Sat Signal im Netzwerk zur Verfügung stellt?
Das wäre wahrscheinlich zu schön um wahr zu sein.....
[Beitrag von domenr1 am 23. Dez 2013, 21:37 bearbeitet]
MichelRT
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 19:15
An einem Anschlusskabel (ich nehme mal an Du hast einen normalen SAT-Anschluss und kein Unicable) kann ein SATOverIP-Verteiler nicht sinnvoll betrieben werden. Du brauchst dafür Unicable + 4 freie Frequenzen oder 4 Anschlüsse am Standort des SATOverIP-Verteilers.
DUSAG0211
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 20:03
Hi Dominic,
vom Prinzip läuft die Verteilung mit dem Gerät und anhand der Anleitung funktioniert das an jedem SAT Anschluss (nicht wie oben beschrieben mit 4 Kabeln)
Telestar verlangt Gigabit Netz oder mindestens 300MBit WLAN
Was zu beachten wäre: Es gibt eigentlich keinen SAT Verteiler. Wenn du zwei Geräte anschliesst funktionieren immer nur die Sender die auf einer gleichen Ebene ausgestrahlt werden. Kann dir also passieren, dass du bei Aufnahmen durch den Icord nicht gleichzeitig im Schlafzimmer andere Sender sehen kannst die auf unterschiedlicher SAT Ebene ausgestrahlt werden. Anders herum könnten Aufnahmen fehlschlagen wenn im SZ bereits ein anderer Sender läuft.
domenr1
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 21:49
Hi Alex,
das aufrüsten auf Gigabit ist gerade abgeschlossen, somit kein Problem! 300Mbit Wlan ist auch gegeben.
Die Problematik mit den horizontalen/vertikalen Sendern bei nur einem Sat-Kabel kenne ich leider.
Da ich aber entweder im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer TV gucke, werden sich Icord und Smart TV nicht in die Quere kommen. Nur bei vorprogrammierten Aufnahmen am Icord muss ich dann wohl aufpassen.
Falls nicht noch jemand mit ner besseren Alternative zum genannten Gerät um die Ecke kommt, werde ich es wohl mal so ausprobieren und hoffen, dass MichelRT kein Recht behält.
PS:
Kennt sich jemand mit dem Icord Evolution aus und könnte dieser eine Alternative sein?
MichelRT
#5 erstellt: 24. Dez 2013, 13:49
Wenn nur im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer geschaut wird, geht das. Aber Aufnehmen und etwas anderes Schauen geht schon nicht.
Wenn es wirklich vollkommen unabhängig voneinander funktionieren soll und eventuell noch weitere Geräte (Tablet, ...) dazukommen, braucht man 4 Anschlüsse.
domenr1
#6 erstellt: 24. Dez 2013, 15:26
Ja, das ist schon klar. Diese Einschränkung hat man ja auch bei nur einem einzigen Gerät und nur einem Kabel.
Es wäre natürlich deutlich komfortabler mit mehreren Sat Kabeln aber das ist leider nicht zu realisieren.
KuNiRider
#7 erstellt: 24. Dez 2013, 15:27
In diesen Sat2IP-Geräten sind 4 (manchmal 8 oder 16) Tuner drin, die alle ihren eigenen Anschluss haben wollen. Natürlich kann man z. Bsp. nur 2 anschließen - aber dann funktionieren natürlich auch nur 2 Streams
imho werden auch keine Ebenen intelligent verwaltet, so dass man low + hig-horizontal von 2 Kabeln auf die 4 Tuner verteilt.
Damit alles richtig unabhängig funktioniert, muss bei nur einem Kabel eine Unicable-Matrix mit 6 Frequenzen her und unten ein 6fach-Verteiler.
domenr1
#8 erstellt: 24. Dez 2013, 19:13
Danke für deine Antwort, aber wie schon geschrieben, geht es ja nur darum das Sat Signal ins Schlafzimmer zu kriegen.
Ich werde, im Regelfall, nicht gleichzeitig in Wohn- und Schlafzimmer TV gucken. Somit sollte es auch mit einem einzigen Sat Kabel funktionieren.
Optimal sieht anders aus, klar. Aber man muss halt mit den gegebenen Umständen klar kommen.
Sat Anschluss - Wohnzimmer - Schlafzimmer
toobbyy am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
SAT>IP - Empfehlungen
Andre-Acer am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.10.2021  –  2 Beiträge
Sat to IP to Sat
hifiheidi am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  4 Beiträge
Sat to IP
El_Hadji am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
Sat to ip Empfehlungen/ Erfahrungen
gandalfi68 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  2 Beiträge
Sat to IP
Kickerstar2013 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  3 Beiträge
Schlafzimmer Sat beeinflusst Sat im Wohnzimmer
Sl@ppy89 am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  9 Beiträge
SAT to IP
Sheriff_Donnerknall am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
SAT-IP und Multischalter?
martho am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  11 Beiträge
SAT 1 Anschluss 2 TV !
rastaman1337 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
