HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von deutschen Sendern mit DVB-S | |
Kein Empfang von deutschen Sendern mit DVB-S+A -A |
nomeus
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 15:18 | |
Hallo, ich empfange mit meinem Grundig Fernseher keine deutschen Sender, sondern nur internationale (BBC, CNN, ...). Ich habe dank Google schon viele ähnliche Problemstellungen gefunden, aber die bisherigen Antworten haben mir nicht weiter geholfen. Die Fakten: TV: Grundig 50 VLE 921 BL (so einer: http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF) Tuner: HD-Triple-Tuner Empfang: Über DVB-S Das Problem: Beim Sendersuchlauf finde ich ca. 500-600 Sender, teilweise verschlüsselt, allerdings nur ausländische und keinen einzigen deutschen. Ich habe es am Anfang mit den Basiseinstellungen versucht (ASTRA-Schnellsuche über Satellit) und später auch mal andere Möglichkeiten versucht (Andere Satelliten, Komplettsuche, etc. Angeschlossen ist der Fenseher über ein SAT-Kabel an die Antennensteckdose (http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/7511031.jpg), dort über den oberen Anschluss und am TV fest verschraubt. Als Laie habe ich es alternativ auch mal mit einem Antennenkabel am unteren Anschluss versucht - vergeblich. Ein weiteres Problem der Unwissenheit: Ich weiß quasi nichts über die Satellitenschüssel auf dem Dach. Da wir aber in einem Mehrfamilienhaus wohnen und der Anschluss bereits lag, gehe ich davon aus, dass er funktioniert. Ein "Kabel"-anschluss ist es m.E. definitiv nicht, da ich beim Einzug UnityMedia nutzen wollte, was nicht möglich war ohne neue Kabel zu legen. Ich habe einige Screenshots gemacht von den Einstellungen und den Sendern, welche beim Suchlauf gefunden werden. Vielleicht erkennt dort jemand einen Fehler oder hat einen Tipp was man anders einstellen sollte: https://www.dropbox.com/sh/5q6wd5e18dkfnwh/Hz3TzwOR58 Ich habe bei den FAQ's (http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-2100.html) Nr. 22 & 23 gelesen, dass es auch daran liegen könnte, dass ein "analoges" LNB an der Schüssel montiert ist. Das kann ich derzeit nicht ausschließen bzw. ich habe keine Möglichkeit am Receiver/Fernseher gefunden den Test (Nr. 23) durchzuführen. Außerdem habe ich auch mal meine DVB-T Antenne angeschlossen und als Empfangsquelle terrestrisch angegeben, damit klappt die Suche einwandfrei. Hat noch jemand Tipps für mich? Gruß, nomeus |
barsch,
#2 erstellt: 04. Jan 2014, 15:49 | |
Es liegt zu 99% an der Diseqc-Einstellung. Richtig eingestellt hast du Diseqc 1.0 aber dann kann man sich nur durchtesten.bei LNB Auswahl,weil man nicht weiss,wie der Betreiber der Anlage die lNBs angeschlossen hat. Teste erst mal LNB-Auswahl 4-1.Die Sender die jetzt da sind,stammen von 28° Astra. Beim erneuten suchen über 19,2° Astra mal nicht die Option "schnell "beim Suchlauf(Betreiberauswahl) wählen,sondern vollständig (kann sich auch anders nennen) [Beitrag von barsch, am 04. Jan 2014, 15:52 bearbeitet] |
nomeus
#3 erstellt: 04. Jan 2014, 17:57 | |
Hallo barsch, vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich habe bei der LNB Auswahl 1-4 ausprobiert, aber die Ergebnisse bzw. gefundenen Programme scheinen jedes mal die selben zu sein (BBC, ITV, Euronews, Sky, CNN, Skynews, 4seven, PTC Punjabi, etc.) Viele Grüße, nomeus [Beitrag von nomeus am 04. Jan 2014, 18:00 bearbeitet] |
barsch,
#4 erstellt: 04. Jan 2014, 18:31 | |
ich schrieb aber 4-1. Wenn das nichts hilft, die anderen Varianten die das Menü (lNB-Auswahl) bereithält testen. |
nomeus
#5 erstellt: 04. Jan 2014, 18:52 | |
Ich kann nur vier verschiedene LNB Auswahlen treffen: LNB 1/4, LNB 2/4, LNB 3/4 oder LNB 4/4. Ich habe alle 4 getestet. Wenn ich Diseqc 1.0 auf 1.1 oder 1.2 stelle habe ich dort weitere Möglichkeiten: von 1/16 bis 16/16. Aber hier hast du ja schon geschrieben, dass 1.0 richtig sei. [Beitrag von nomeus am 04. Jan 2014, 18:53 bearbeitet] |
barsch,
#6 erstellt: 04. Jan 2014, 19:05 | |
Ich gehe davon aus,das nicht mehr als 4 Satelliten bei euch angepeilt werden.(wäre was sehr seltenes) Wenn nur eine Dachantenne vorhanden ist,dürfte diese mit nicht mehr als 4 LNBs bestückt sein.Das könntest du ja mal übeprüfen. (Fernglas oder Fotocam mit vollen Zoom) wenn du so nicht rann kommst. Für 4 LNBs reicht Diseqc 1.0.Darüber dann 1.1 [Beitrag von barsch, am 04. Jan 2014, 19:07 bearbeitet] |
Volterra
#7 erstellt: 04. Jan 2014, 19:57 | |
Und was sagen die Mitbewohner? Normalerweise müssen am MS Eingang A oder 1 die vom LNB kommenden 4 Astra1 - Kabel angeschlossen werden. Hast du zum MS Zugang und kannst mitteilen, wie viele Kabel da reingehen? |
nomeus
#8 erstellt: 05. Jan 2014, 13:04 | |
Mit denen habe ich bisher noch nicht gesprochen - werde aber versuchen heute oder morgen mal einen darauf anzusprechen. Nein, habe leider keinen Zugang zum MS. |
nomeus
#9 erstellt: 19. Jan 2014, 18:32 | |
So, ich habe mir inzwischen mal den Fernseher meines Nachbarn angeguckt: Der Nachbar nutzt ebenfalls seinen Sat-Anschluss, allerdings mit einem älteren externen Receiver. Meine Vermutung ist also, dass mein (interner) Receiver zu 'neu' ist. Kann das die Ursache sein? Wenn der LNB z.B. noch kein digitales Signal unterstützt, sondern nur analoges? Gruß, nomeus |
KuNiRider
#10 erstellt: 19. Jan 2014, 19:39 | |
Es gibt schonlange kein analoges Sat-TV mehr und selbst als es das noch gab, waren gleichzeitig auch digitale Sender drauf. Wenn dr Receiver deines Nachbarn tut, dann einfach mal in dessenMenü nachsehen, was da eingestellt ist. Es könnte zum Beispiel eine Unicable-Anlage sein. |
Kein empfang von deutschen Sendern Der_Mondbär am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 8 Beiträge |
Samsung UE55D7090 kein Empfang von deutschen Sendern kaczi2000 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von DVB-S2 Sendern Larry_Lobster am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Probem mit Empfang von deutschen Sendern! Wolle19 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Empfang von Sendern woiffi am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 9 Beiträge |
Kein DVB-S Empfang von Pro7Sat1 MediaGruppe Sendern Brommel am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von Sat1, RTL und weiteren deutschen Sendern Nicki3105 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 12 Beiträge |
Kein Empfang von HDTV Sendern hairyrazer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
kein Empfang von HD Sendern Mniii am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 9 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.277
