HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein MDR HD, HR HD und RBB HD Empfang | |
Kein MDR HD, HR HD und RBB HD Empfang+A -A |
mrgreen68
12:07
erstellt: 06. Jan 2014, |||
Hallo in die Runde, ich habe hier ein Problem mit dem Empfang von MDR HD, HR HD und RBB HD. Alle anderen HD-Sender werden problemlos empfangen (Signalstärke 90%, Signalqualität 70%). Nur bei den oben genannten kommt die Meldung "Ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal" (Receiver: Humax iCord mini). Die neuen HD-Sender werden beim Suchlauf zwar gefunden und sogar die EPG-Information ist verfügbar. Es erscheint leider nur kein Bild und Ton (0% Signal). Der Sat-Receiver hängt an einem Sat-Kabel an einem Universal Single-LNB mit einer 80 cm Schüssel. Woran kann das liegen? Grüße MrGreen |
Volterra
21:52
Möglicherweise ist das hier ursächlich: ![]() Frequenzdrift
Und:
ALPS LNBs sind sehr frequenzstabil. Ein ALPS Single LNB kostet 10€ und das ist oft hilfreich. |
mrgreen68
10:17
erstellt: 07. Jan 2014, |||
Danke für den Vorschlag. Habe soeben einen Alps BSTE8 Single-LNB bestellt und werde berichten, ob es was gebracht hat. Viele Grüße MrGreen |
mrgreen68
20:03
erstellt: 08. Jan 2014, |||
Der neue LNB hat leider auch kein neues Ergebnis gebracht (außer, dass die Signalstärke nun bei 100% liegt). Bei folgenden Einstellungen (für HR HD, RBB HD und MDR HD) bekomme ich nach wie vor 0% Signalstärke und 0% Signalqualität: Transponder 61 Downlink-Frequenz (GHz): 10,891 Polarisation: horizontal Symbolrate (MSym/s): 22,000 Fehlerschutz (FEC): 2/3 oder Auto Modulation: DVB-S 2 8-PSK ratlos MrGreen |
Volterra
20:59
Nächste Vermutung: Ein Übersteuerungs-Problem. Der Signalpegel der dem Receiver zugemutet wird sollte zwischen 50dBµV bis maximal 70dBµV liegen. Es sollte nicht mehr als 5dB negative Schräglage vorhanden sein (Pegeldifferenz zwischen niedrigster und höchster Frequenz). Mehr Pegel kann den Receiver übersteuern. Einen Dämpfungsregler einsetzen: ![]() Wie lang ist der Kabelweg bei dir? Gibt es eine Dose? |
mrgreen68
22:31
Das 20 Meter-Kabel geht direkt und ohne Dose vom LNB in den Humax-Receiver. Habe jetzt den abgebildeten Dämpfungsregler auch mal bestellt und bin gespannt, ob die gedrosselte Signalstärke Besserung bringt. Danke und Grüße MrGreen |
barsch,
11:41
erstellt: 09. Jan 2014, |||
Moin, Könnte auch sein,das du den Transponder manuell anlegen musst beim Humax,bzw.wenn das der Humax hat,einen Blind Scan oder Netzwerksuche durchführen. Kannst ja mal posten,welche Suchlaufoptionen er hat. |
mrgreen68
11:55
Habe die o.g. Werte sowohl manuell eingegeben als auch mit und ohne Netzwerksuche. Immer das gleiche Ergebnis: die betroffenen Sender werden gefunden, EPG-Information ist auch verfügbar, aber bei allen erscheint Signalstärke und Signalqualität 0 %. Grüße MrGreen |
barsch,
14:49
schon komisch,DVB-S2 wurde aber eingestell? Oder nur DVB-S sofern man das dort wählen kann im Suchlaufmenü. |
mrgreen68
15:14
Ja (siehe Einstellungen weiter oben). Grüße MrGreen |
barsch,
15:40
Ok,dann passt das.Obwohl du schon das LNB getauscht hast,Teste mal den Suchlauf mit leicht geänderten Frequenzwerten. Ca. 3MHz nach oben und nach unten. -10.888-10.891-10.894MHz Wenn das immer noch nicht funz.dann noch 3 MHz zusätzlich. |
mrgreen68
19:32
Von 10.880 bis 10.900 immer das gleiche Bild: 0 %. Morgen müsste der Dämpfungsregler ankommen. Bin gespannt, ob das hilft. Danke euch beiden fürs Feedback MrGreen |
raceroad
20:19
Auch wenn Receiver nur Schätzeisen sind: Lediglich 70% Qualität mit Single-LNB an 80er Antennen können ein Indiz für eine nicht optimale Ausrichtung sein. Welche Empfangswerte zeigt der Humax für ![]() Von der Gruppe der öffentlich-rechtlichen HD-Programme hat der 19,2° Transponder 10891 MHz den geringsten Frequenzabstand zu einem breitbandigen Transponder auf 16° (hier: 10887 MHz). Hast Du schon einmal versucht, ob Du etwas bessere Werte mit einer leichten Korrektur der Antennenausrichtung nach Osten bekommst? |
mrgreen68
23:02
Da bekomme ich meine "üblichen Werte" von 100 % Signalstärke und 70 % Signalqualität. Grüße MrGreen |
raceroad
01:42
erstellt: 10. Jan 2014, |||
Ich würde dennoch ausprobieren, ob sich der TP auf 10891 MHz mit optimierter Ausrichtung empfangen lässt. Die 70% Qualität, die für andere Programme angezeigt werden, klingen zwar danach, als hätte man noch Reserven. Die Frage ist aber, wie aussagekräftig diese Werte sind. Mir wäre der Griff zur Antenne einen Versuch wert, weil von den Transpondern mit FTA-HD Programmen aus dem Tiefband der auf 10891 MHz bei mir derjenige mit den schlechtesten Empfangswerten ist. |
barsch,
12:39
Bei mir ist das gerade andersrum, Transponder 61 mit 16db Transponder 39 mit 15,3 db Transponder 17 mit 15db Transponder 41 mit 16,3 db kurios ist ![]() Ich bin auch der Meinung,das ich mal gelesen hätte,das die Anzeige beim Humax mit 70% das max. anzeigt. |
Volterra
14:17
Was zeigt denn der Receiver unter SQ und SIG an, wenn du den verschlüsselten Kanal Eurosport 2HD einschaltest.? Dieser Kanal sendet in Bezug auf die SQ einem der schwächsten Astra1 Transponder. (minus ca. 2,5 bis 3dB) SIG wird hier dennoch mit 100% angezeigt. |
raceroad
15:05
Das wird von Anlage zu Anlage auch etwas verschieden sein. Ich kann mich z.B. noch so sehr bemühen und bekomme meine Antenne nicht so ausgerichtet, dass für alle Tranponder die Werte maximal sind. Hole ich beim einen den allerletzten Rest raus, fällt dafür ein anderer minimal ab. Bei mir sind nun einmal die beiden neuen HD-Transponder etwas schwächer, was sich auch mit einer Meldung aus dem DF-Forum (> ![]()
Da war doch was. Wenn ich mich richtig erinnere, neigen auch manche Humax-Receiver dazu, mit zu hohem Pegel auf einmal wieder niedrigere Werte für die Signalstärke anzuzeigen. Damit könnte, obwohl mit dem Wechsel auf das neue LNB der vom Humax vermeldete Wert von 90% auf 100% gestiegen ist, ohne dass weitere Transponder ausgefallen sind, doch eine Übesteuerung zum Ausfall führen. Das hatte ich anfangs wegen des gestiegenen Wertes ohne weitere Ausfälle für eher unwahrscheinlich gehalten. Der Test mit dem Dämpfungsregler wird diesbezüglich Klarheit bringen. |
barsch,
15:50
Ok,warten wir den Test noch ab. |
mrgreen68
20:51
Der Dämpfungsregler brachte leider keinen Erfolg. Wird wohl doch an einer nicht optimalen Ausrichtung der Schüssel liegen. Nochmals vielen Dank für die Antworten MrGreen |
barsch,
21:03
Schade,dachte ich mir aber schon.Läuft denn ein anderer Receiver am Anschluss und kann die vermissten Sender empfangen? Ansonsten Sofware Update am Humax evt. neue Kanaliste laden,wenn das dort geht oder den Transponder mal löschen und danach neu anlegen. Sonst bin ich mit meinen Latein auch bald am Ende ![]() |
mrgreen68
01:08
erstellt: 11. Jan 2014, |||
Das hätte ich mal eher ausprobieren sollen. Der verbaute Receiver meines Philips 40PFL5605K findet die betroffenen Sender nach einem Suchlauf nicht einmal. Am externen Humax-Receiver kann es also nicht liegen. Hier werden diese Sender nach einem Suchlauf immerhin gefunden und die EPG-Infos sind abrufbar.
Das werde ich nun als nächstes angehen. Grüße MrGreen |
barsch,
11:38
Moin,
Kommt darauf an,welche Suchlauf-Option eingestellt wurde? (Netzwerksuche oder vollständige Suche) |
mrgreen68
13:01
So. Das Problem ist gelöst! Habe die Schüssel, wie von raceroad empfohlen, ein minimales Stückchen weiter nach Osten ausgerichtet - und siehe da: die betroffenen Sender sind zu empfangen und alle anderen zeigen nun eine höhere Signalqualität von 90 % an (bei unveränderten 100 % Signalstärke). Bei den "Problemsendern" erhalte ich jedoch nur 85 % Signalstärke und 60 % Signalqualität. Aber egal - Sie werden nun ohne Störungen empfangen. Nochmals vielen Dank an alle für die zahlreichen Tipps und Hinweise MrGreen |
Schlechtes Signal - plötzlich kein Empfang MDR, QVC, HSE, HR, RBB, Anixe (alle HD) plumps6 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 10 Beiträge |
Kein Empfang von einigen öffentl.-rechtl. HD-Sendern BeLu61 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 7 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein HD-Empfang mehr Guewi am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von HD+ pantau45 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
ZDF HD kein Empfang *PrettyFly* am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 14 Beiträge |
kein HD Empfang Debbi69 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Kein HD+ Empfang mehr clapton123 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 10 Beiträge |
Kein HD Empfang JackxxxBauer am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 20 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlmantas
- Gesamtzahl an Themen1.552.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.523
