HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky+ Receiver und Ein-Kabel-Lösung | |
Sky+ Receiver und Ein-Kabel-Lösung+A -A |
DeBaba
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 17:02 | ||
Servus zusammen, ich habe 2 Sat-Anschlüsse aus der Wand und demensprechend am Sky+ Receiver beide SAT-Eingänge belegt. Jetzt hab ich einen neuen TV und möchte gerne den internen Sat-Tuner des TV´s nutzen, also ein Sat-Kabel in den TV, das andere in den Sky+Receiver. Dazu 2 Fragen: - Beim Sendersuchlauf am Sky+ muss ich jetzt Einkabellösung angeben, oder ? - Kann ich dann mit nur noch einem Kabel im Sky-Receiver ein Programm aufnehmen und ein anderes anschauen? Bisher konnt ich ja z.B. 2 aufnehmen und ein drittes anschauen. Danke für Antworten ! |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 19:58 | ||
Siehe FAQ-Sat-TV #32 Der Sky-Receiver funktioniert dann nur noch eingeschränkt, je nach Programmwahl. |
hgdo
Moderator |
#3 erstellt: 29. Jan 2014, 20:01 | ||
Nein, dafür wäre ein anderes LNB respektive ein anderer Multischalter (Unicable) erforderlich.
Am Sky-Receiver kannst du sicherlich das Sat-Signal intern oder extern auf den zweiten Tuner durchschleifen. Der muss dann entsprechend eingestellt werden. Mit dem ersten Tuner kannst du dann alle Sender empfangen bzw. aufnehmen, mit dem zweiten Tuner nur die Sender, die auf der gleichen Sat-Ebene wie der Sender von Tuner 1 liegen. |
raceroad
#4 erstellt: 29. Jan 2014, 23:25 | ||
Die Option zum Durchschleifen (intern) nennt sich bei den aktuellen Sky-Receivern in den Beschreibungen "Ein-Kabel-Lösung" bzw. in den Einstellungen "Ein Kabel". DeBaba war da schon auf der richtigen Spur. Unicable (Dein Hinweis von oben) wird im Unterschied dazu in den Anleitungen "Ein-Kabel-SatCR-Lösung" bzw. in den Einstellungen "Ein Kabel SatCR" genannt. Etwas verwirrend .. |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 30. Jan 2014, 00:43 | ||
Danke, dass du das klar gestrellt hast. |
DeBaba
#6 erstellt: 30. Jan 2014, 00:54 | ||
Ist leider wirklich etwas verwirrend, vielen Dank Euch, werd's morgen dann mal testen |
Sky Zwei-Kabel-Lösung (Mietshaus) Benniben1986 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 15 Beiträge |
Sky Receiver, 2-Kabel-Lösung, kein HD donx2000 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 6 Beiträge |
Sky Q und Unicable oder doch lieber 2 Kabel-Lösung gio86 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 4 Beiträge |
Sky Q - Receiver - Kein Empfang Volker_Essen am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 9 Beiträge |
sky+ receiver unicable prob melectro am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 19 Beiträge |
Sky HD+ Festplatten Receiver gerd31 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe zu Sky Receiver p4nic am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
Sky Receiver Sateliten Empfang -Rollo- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Twin Tuner Sky+ und LNB Ruff-o am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Unicable und Sky Receiver emonym am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 14 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.845
