HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wechsel Von KD zu Sat | |
Wechsel Von KD zu Sat+A -A |
Ivan1960
13:19
erstellt: 10. Feb 2014, ||
Servus ans Forum Aktueller Stand: Komplett(TV -Telefon-Internet)bei Kabel Deutschland,Sky Komplett mit auf der KD Karte. 3 TV und 3 Dreamboxen 800se in drei Zimmern.Antennen Kabel von Dose 1 zu 2 zu 3 die drei Dream über Cat 5 Kabel mit Bufallo Router verbunden. Alles klappt gut,auch S.. wird in allen Zimmern hell!! Da ich mich über die fehlenden HD-Programme der Dritten ärgere,plane ich TV bei Kabel zu kündigen. Die TVs haben Drippel Tuner,die Dreams würde ich auf Sat umbauen.Wenn ich die Sat Schüssel anbringe(geschützter Bereich)und eh schon Löcher bohre,kann ich auch je 2 Kabel(schaue gerne PIP)in jedes Zimmer legen. Benötige: Sat Schüssel 80cm,dachte an Gibertini.Schaue nur Astra 100 m Kabel,dachte an Kathrein mit 110 Schirmung und Steckern. Kein Stromanschluß in der Nähe der Schüssel,bohre ich Loch in die Wand ist mir egal ob ich 1 oder 6 Kabel durchziehe. Frage:Welches Teil benötige ich jetzt noch? Expertenfrage:Nachdem ich bei Sky eine Sat Karte erhalte,werde ich auch weiterhin in allen Zimmern ALLES sehen können? Danke für Eure Zeit und Mühe.Gruß Uli [Beitrag von Ivan1960 am 10. Feb 2014, 13:22 bearbeitet] |
KuNiRider
16:34
Das einfachste wäre ein Unicable-LNB (siehe: ![]() ![]() Dafür ist auch keine Stromanschluss nötig. Mit Strom, 4 Koax vom Quattro-LNB ins innere, dort 8fach-Unicablematrix (braucht Strom) und du kannst alle drei Dosen so hintereinander lassen wie sie jetzt verkabelt sind, nur die Dosen an sich musst du tauschen. So könntest du insgesamt sogar 8 Empfänger benützen ![]() |
Ivan1960
17:30
Hallo, habe gehofft das Du antwortest,da Deine Beiträge hier aussagekräftig sind. Nochmal nachgefragt damit ich keinen Fehler mache. Bei deiner 1 möglichen Variante schreibst du "Mit den zwei Legacy Kabeln versorgst du die nächstgelegenen (Twin-)Dose und die anderen beiden Dosen laufen auf Unicable-Durchgangsdosen hintereinander". Da meine dritte Dose die nähste an der Schüssel wäre,müßte ich diese gegen eine Twin Dose tauschen und diese sendet das Signal auch"Rückwärts" zu (gewechselter) Dose 2 und 1 ? Bei deiner 2 möglichen Variante,natürlich auch Dosentausch und dann könnte ich auch"Hinten"anfangen,sprich die kürzeste Entfernung zur Schüssel ist Dose 3 und dann auf 2 und1? Danke für deine Zeit Gruß Uli |
raceroad
17:50
Sind denn die Sattuner der TVs Unicable-fähig? Geschrieben hast Du das noch nicht, und nur dann wäre Unicable eine Option, um auch die TVs zu nutzen. Ein vergleichsweise alter Samsung der B-Serie ist es nicht.
Die dritte Dose wäre dann weder die dritte noch wirklich die erste. Denn an ihr wäre Schluss. Die Twindose gibt das Signal nicht weiter. Man müsste das jetzt zur dritten Dose führende Kabel anderweitig mit dem Unicable-LNB verbinden.
Wenn es bei diesen Dosen nur noch um Unicable-Sat ginge, könnte man die Reihenfolge ändern. Anders sähe es aus, wenn über die Stammleitung und dann aus der anderen Richtung auch weiterhin noch Kabelinternet laufen soll. Unicable-Sat und Kabelinternet auf einem Kabel ist zwar nicht trivial, aber prinzipiell möglich. [Beitrag von raceroad am 10. Feb 2014, 17:52 bearbeitet] |
Ivan1960
18:29
Servus. Ich wusste das es nicht einfach wird.Der Reihe nach. Du hast sehr gut gelesen und bemerkt das bei meinen aktuellen Geräten ein"alter"Samsung" dabei ist.Habe es nicht extra erwähnt weil er bei nächster Gelegenheit gewechselt wird.Die Dreams und Sonys sollten es unterstützen. Internet und Telefon läuft über extra Kabel. Wäre es nicht am einfachsten wenn ich zu jedem Tv und jeder Dream ein separates Kabel lege,die alte Verkabelung einfach unberührt lasse?Wenn die Bohrmaschine einmal läuft! Gruß Uli |
raceroad
18:50
Einfach ist relativ: Jedem Tuner sein eigenes Kabel hätte den Vorteil, dass man sich nicht um Unicable zu kümmern bräuchte. Nur: Wie sollen die dann sechs Stichleitungen versorgt werden? Auf dem Papier ginge das recht einfach mit einem Octo-LNB. Ich bin kein Freund davon und würde eher zu Quattro-LNB und receivergespeistem Multischalter (da kein Netzstrom vorhanden) greifen. Das wäre solide, und Du hättest mit zwei noch freien Ausgängen auch Ausbaupotenzial. Aufwand und Kosten wäre aber höher als mit einem Unicable-LNB. Sofern sich der Einsatz eines Unicable-LNBs mit der Zuordnung des noch vorhandenen B-Samsung unter einen Hut bringen ließe (Der Samsung müsste an einen Legacy-Port), finde ich den gemachten Vorschlag mit dem Unicable + 2 Legacy-LNB stimmig. |
Ivan1960
18:50
Hallo. Gut dann mache ich es so.Unicable mit zwei Legacy Anschlüssen.Werde mir das jetzt zusammenstellen und los gehts. Vielen Dank euch beiden und wenns läft schreibe ich es hier rein. Gruß Uli |
Wechsel von Kabel zu Sat Dorfi_ am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 12 Beiträge |
Wechsel Kabel zu SAT - wie? ernst_juenger am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 9 Beiträge |
Wechsel von Kabel auf SAT luigi85 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Wechsel Kabelfernsehn auf Sat-Unicable Magnat-Fan am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 6 Beiträge |
Wechsel von Kabel auf Sat-Anlage targaas am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 10 Beiträge |
Wechsel von Kabel auf Sat-Anlage targaas am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Wechsel zu SAT Anlage ohne Problem? haidebounce am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 6 Beiträge |
Fragen zum Wechsel von analog zu digital jalexander am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 46 Beiträge |
Unkomplizierter Wechsel? UnwissenderNOOB am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Wechsel von analog zu digital egonegon am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
