Empfehlung Multischalter
tonipo
#1 erstellt: 20. Mai 2014, 22:44
was würdet Ihr für einen Multischalter mit folgenden Parametern empfehlen?
Eingang :2 Satelliten
möglichst Unterstützung für quad LNB (ist vorhanden)
- hat das einen Nachteil
Ausgang: mindestens 9
analog nicht erforderlich.
Hoffe, das sind die wichtigsten Angaben.
Danke
Toni
KuNiRider
#2 erstellt: 21. Mai 2014, 08:14
Ohne Kenntnis der Anlage kann man keine sinnvollen Empfehlung aussprechen.
Sind die Kabelwege lang, braucht es (teurere) MS mit einer Vorentzerrung das führt dann innerhalb eines Fabrikats zu unterschiedlichen MS! Bsp: Delta: bis gut 50m (LNB bis Dose) den MSE 9012 N und darüber den MSE 98 k gefolgt von einem MSE 94N (an dem die kurzen Kabel)
Sind die Satelliten sehr unterschiedlicher Stärke, macht eine Pegelregelung Sinn
Quad-LNBs kann man bei quadtauglichen MS verwenden - der Signalqualität tut es aber nicht gut.
HansEberhardt
#3 erstellt: 21. Mai 2014, 14:25
Da die quadtauglichen Multischalter meistens etwas teurer sind, wäre eventuell die Variante mit neuen Quattro-LNBs und einem nicht-quad-fähigen Multischalter kostenneutral.
tonipo
#4 erstellt: 21. Mai 2014, 19:44
Hallo und danke schonmal,
die weiteste Dose ist unter 20m vom MS entfernt.
Bei der Installation ist erstmal nur ein LNB angeschlossen.
Da meine Frau gerne Georgisches Fernsehen sehen will, soll als Vorbereitung ein MS für 2 LNBs installiert werden. Ich weiss noch gar nicht, was für ein Satellit georgisches Fernsehn sendet.
Was würdet Ihr alternativ in dieser Konfig für einen MS mit nur einem Eingang empfehlen?
KuNiRider
#5 erstellt: 21. Mai 2014, 21:09
20m vom MS zum TV sind keine Angabe ... da können ja 100m vom LNB zum MS ein!
Wenn du ein Quad-LNB hast und nicht mehr als 4 Empfänger, dann bauchst du nur einen 4fach Erdungsblock für den Potentialausgleich. Erst wenn der zweitwmSat dazu kommt wirdmein MS sinnvoll.
frei empfangbare georgische Programme:
http://de.kingofsat....standard=&ordre=freq
tonipo
#6 erstellt: 22. Mai 2014, 09:47
sorry, der MS ist 2 m vom LNB weg, als in Summe 20m.
Empfänger brauche ich 9.
Würdest Du gleich einen MS für 2 Sats nehmen oder den austauschen, wenn es soweit ist.
Welche der Satelliten für georgisches Fernsehen könnte ich mit einer Schüssel 80cm und "schielenden" LNBs nutzen, der erste geht auf den üblichen ;.) ist glaube ich ein Astra
[Beitrag von tonipo am 22. Mai 2014, 10:01 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 22. Mai 2014, 12:48
Entweder es reichen im Moment 4 Anschlüsse von deinem Quad oder gleich ein 9in12 mit Pegelsteller
Schielend kannst du nur den einen freien Musiksender auf 16°-Ost ansehen.
Für den 36° sollte es schon min 1m direkt ausgerichtet sein
usw -> kannst du erkennen, wenn du jeweils oben auf die Ausleuchtzone klickst. Beim 36° nennt sich die Zone 'Eurasia'
tonipo
#8 erstellt: 25. Mai 2014, 09:37
Haltet Ihr den Spaun SMS 91607 NF in der o.g. Konfiguration für gut?
KuNiRider
#9 erstellt: 25. Mai 2014, 20:23
Du hast noch keine Konfiguration genannt, dazu gehört welche Satelliten mit welcher Spiegelgröße empfangen werden.
tonipo
#10 erstellt: 25. Mai 2014, 21:00
Astra - 80 cm Spiegel
und
Turksat 2A / Turksat 3A (42.0°E) (ggf. mit eigenem Spiegel, reichen da 80?)
oder
Eutelsat 36A / Eutelsat 36B (36.0°E) (ggf. mit eigenem Spiegel, reichen da 80?)
unter 20 m zwischen LNB und Teilnehmer.
mind. 10 Teilnehmer
KuNiRider
#11 erstellt: 26. Mai 2014, 07:39
Türksat geht auch mit einem 85er - ich würde einen 100er nehmen.
Der 36° ist noch etwas schwächer, für die Eurasia-Beams geht da der 100er und für die Afrika-Beams, je nach Wohnort ab 1,5m.
Oder einen 1,2m schielend für Beide + einen 13er (17er) Multischalter.
Astra immer 'nur' mit einem 75er zum Pegelausgleich, dann geht eigentlich jeder Multischalter (Delta MSE 9012 N (MS 1716 N) / Kathrein / Resch / Spaun SMS 91607 NF/ Wisi / ...)
Empfehlung für einen Multischalter?
Woodend am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  2 Beiträge
Multischalter oder Quad LNB?
null_brain am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
Empfehlung für LNC mit Multischalter.
Bruno.B am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  8 Beiträge
Quad-LNB mit Multischalter oder Octo-LBN?
Destripador am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Quad LNB / Multischalter
derpatriot23 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  4 Beiträge
Quad-LNB + Multischalter
namefake am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
Multischalter Empfehlung für 8 Abnehmer
dogfight76 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  7 Beiträge
Quad LNB an Multischalter
RolliHiFi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Multischalter Quad fähig
sang_real am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Welchen Multischalter
Kinzal am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.800
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
