HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver findet nur mehr 7 Kanäle | |
Receiver findet nur mehr 7 Kanäle+A -A |
Alex0081
#1 erstellt: 20. Jul 2014, 19:48 | ||
Hallo Zusammen, bin schon am verzweifeln und Herr Google hilft mir auch nicht weiter - mein VU+ UNO Receiver findet nach einem Umzug nur mehr 7 Sender (Pro7 Maxx Austria, Sat1 Gold Österreich, Kabel1 HD Austria, Pro7 HD Austria, Sat1 HD Austria, Puls 4 HD Austria und noch einen Exoten) Bisher hab ich meine Uno an einer normalen Sat Anlage mit Quad LNB ohne Probleme betrieben. Jetzt sind wir in unser Haus umgezogen und seitdem findet sie nur mehr die oben angeführten Sender. Aufbau der Sat Anlage im Haus: Fuba 85er Spiegel - Quattro LNB - 4 Kabel in den Keller - Technisat techniswitch 5/8 g2 multischalter (zuerst ohne Netzteil betrieben, hab mir dann eines Nachbestellt da ich dachte es hängt vielleicht damit zusammen) - und dann verteilt 2 Kabel ins Wohnzimmer, Schlafzimmer usw. Wenn ich meinen uralt Edision Receiver im Wohnzimmer (egal ob Kabel 1 oder 2) anschließe funktioniert alles einwandfrei und ich kann alle Sender empfangen. Schließe ich aber die UNO an, geht nichts mehr Eingestellt hab ich auf der VU+ UNO die normalen Settings: Konfiguration einfach Modus Einzeln Satellit Astra 19.2°Ost DiSEqC senden nein Hat jemand einen guten Rat und kann mir hier weiterhelfen? Danke schon im Voraus |
Volterra
#2 erstellt: 21. Jul 2014, 08:43 | ||
Benutzt du für beide Receiver das gleiche (1) Anschlusskabel? |
Alex0081
#3 erstellt: 21. Jul 2014, 19:57 | ||
Hallo, ja ich hab schon alle möglichen Varianten durch -Kabel vom Edision zur VU und umgekehrt -Anschluss 1 und 2 der Sat Wanddose hin und her getauscht Edision (ist ein Argus Mini 2in1) funktioniert an jedem Anschluss und mit jedem Kabel Vu+ UNO bleibt bei 7 Sendern Am Multischalter hab ich auch nochmal alle Stecker geprüft die dürften OK sein. Kabel zum Multischalter VH, VL, HV,HL stimmt auch Ich bin langsam mit meinem Laterin am Ende |
Volterra
#4 erstellt: 22. Jul 2014, 07:22 | ||
Wenn die VU in der alten Wohnung lieft, dürfte die Box ok sein. Mir fällt dazu diese Seite ein: http://topfield.abock.de/wiki/index.php/Frequenzdrift
Das kann auch gegeben sein, wenn andere Receiver das Problem nicht haben. http://www.hifi-foru...ad=9618&postID=52#52
Ich würde mal ein Single LNB von ALPS mit Umtauschrecht auf ein Quattro LNB testen oder gleich ein Quattro LNB von ALPS einsetzen. Eins der 4 LNB Kabel an das Single LNB anschließen, MS umgehen und mit einem MS Ausgangskabel via F-Verbinder kuppeln. |
Alex0081
#5 erstellt: 22. Jul 2014, 15:41 | ||
Hallo, danke für die Infos. Ich hab jetzt gestern mal das neue VTI 7er Image auf der UNo installiert. Sendersuchlauf durchgeführt und wieder nur die 7 Sender gefunden. Danach hab ich mal den Blindscan durchlaufen lassen (den gibts seit neuestem mit dem neuen VTI IMage und siehe da über 1000 Sender gefunden Jetzt hab ich aber noch immer ein paar Lücken bzw. Sender die mir fehlen wie z.B RTL HD, Vox HD, DMAX HD, Tele 5 HD --> das sind mal ein paar Sender die mir aufgefallen sind. Woran kann das jetzt wieder liegen? Hab auch manuell nach den Sendern gesucht aber ohne Erfolg Gibt's vielleicht noch Tipps? LNB Tauschen? Oder vielleicht nur eine Einstellungssache am VU+? |
raceroad
#6 erstellt: 22. Jul 2014, 16:16 | ||
Sicher, dass die Kabelzuordnung stimmt? Welche Frequenz und Polarisation werden im Sat-Sucher für Das Erste HD, 3sat HD, Vox (deutsche SD-Version), und Sport 1 (SD) angezeigt? Falls eines dieser Programme nicht zu empfangen sein sollte, müsstest Du als Ersatz eines von einem Transponder mit derselben Polarisationsrichtung und Band (< 11700 MHz Tiefband, > 11700 MHz Hochband) heranziehen. Lägen tatsächlich die Oszillatorfrequenzen daneben, was ich in diesem Fall erstens nicht glaube und weswegen zweitens dann, wenn andere Receiver alle Sender empfangen, kein LNB-Tausch nötig wäre, so müsste man auch das an den Frequenzen, für die beim Blindscan eingelockt wurde, erkennen. |
Alex0081
#7 erstellt: 23. Jul 2014, 18:36 | ||
Hallo, wo finde ich den Satelliten Sucher ? Ich kann nur die Kanalinfos über die VU+ auslesen, da stehen ziemlich exotische Werte: Bei "Das ERSTE HD": Frequenz: 12343666 Symbolrate: 21998358 Polarisation Horizontal Inversion AUTO Roll-Off 0,35 Pilot AUS FEC 3/4 Über das Open WEBIF kann ich noch folgendes Auslesen: Tunerart: DVB-S2 Tuner-Nummer (0-3): 0 Tuner-Signalqualität SNR: 99 Tuner-Signalqualtiät SNR_DB: 99 Tuner-Signalstärke AGC: 79 Tuner-Bitfehlerhäufigkeit BER: 0 3SAT HD , Sport 1 und Vox funktionieren auch Wie kann ich am einfachsten die Kabel testen ob sie wirklich richtig am Multischalter angeschlossen sind? Gibt's da einen Trick? lg Alex |
Peter_Wind
#8 erstellt: 23. Jul 2014, 18:48 | ||
Ich habe zwar nicht den VU+, sondern den ClarkeTech 9100. Der Satelittensucher ist ein PlugInn dass du dir runter laden musst. Ich denke nicht, das der VU+ das schon installiert hat. |
Alex0081
#9 erstellt: 23. Jul 2014, 18:52 | ||
Ich finde bei den Plugins aber nur den Satelliten Finder Da kann ich nur Sender Suchen bzw die Frequenzen manuell ändern und schauen wie die Signalstärke ist |
raceroad
#10 erstellt: 23. Jul 2014, 18:57 | ||
Kannst Du Das Erste HD so empfangen? Falls ja: Eine Frequenz von (gerundet) 12344 MHz, also 850 MHz mehr als die korrekte Frequenz 11494 MHz, bedeutet, dass entweder der HL-Ausgang (horizontal-low) des LNBs mit dem HH-Eingang des Multischalters verbunden ist oder der Multischalter wegen einer Brummstörung nur auf VH bzw. HH schaltet. Da Du aber auch die Hochbandsender ohne Blindscan nicht empfangen konntest, sieht das für mich nach vertauschten Kabeln aus. Vmtl. können die anderen Receiver auch Blindscan.
Geht das nicht über Menü > Einstellungen > Kanalsuche und dann der letzte oder vorletzte Punkt? [Beitrag von raceroad am 23. Jul 2014, 19:30 bearbeitet] |
Peter_Wind
#11 erstellt: 23. Jul 2014, 19:03 | ||
Seite 41 der BDA - PlugInns Sollte nach der Methode aber mit einem Router oder PC mit dem Internet verbunden sein. Ansonsten im Netz suchen und USB-Stick [Beitrag von Peter_Wind am 23. Jul 2014, 19:07 bearbeitet] |
Alex0081
#12 erstellt: 24. Jul 2014, 06:47 | ||
Hallo Zusammen, Problem gelöst es waren am Multischalter HH und HL bzw. VH und VL vertauscht. (Der Elektriker hat alle Kabel falsch beschriftet ) Danke für eure Hilfe - jetzt finde ich auch ohne Blindscan 1600 Kanäle |
Peter_Wind
#13 erstellt: 24. Jul 2014, 07:01 | ||
Prima und danke für's Feedback |
Sky Receiver: Findet nur 317 Kanäle mathan am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 6 Beiträge |
Astro Sat Receiver findet keine Kanäle? Kody am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 4 Beiträge |
Samsung TV findet nur Turksat kanäle Temel61 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
Senderlauf findet bestimmte Kanäle nicht. r_schmidt am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 14.12.2023 – 3 Beiträge |
D-Box findet keine Kanäle AlterKubaner am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 5 Beiträge |
neuer Samsung TV(mit integriertem sat-receiver) findet keine Kanäle jimmy.fake am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 16 Beiträge |
Astra 19.2E nur HD Kanäle maxik am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 13 Beiträge |
Receiver findet keine Programme mehr Jottwd am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic Tx-l55dt50e findet keine hd Kanäle Jamal-01 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 32 Beiträge |
ich empfange nur 7 deutsche Kanäle (ASTRA SAT) kschock am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTimbaa
- Gesamtzahl an Themen1.557.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.814
