HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Flachantennen Empfehlung | |
Flachantennen Empfehlung+A -A |
nadeto
18:26
erstellt: 05. Sep 2014, |
Hallo lieber forum leute. ich möchte auf balkon falchanntenen montieren und werde ich für astra 19.2 benutzen. habs mir 3 ferschiedene firma angeboten gefallen. Selfsat H50 Kathrein BAS 65 Megesat h30 von die drei welche würdet ihr empfehlen ? |
KuNiRider
20:32
Size matters! ![]() Wobei ich nicht kapier, was an so einer Flachschüssel besser sein soll, dadurch dass sie schräg steht, braucht sie so viel Platz nach vorne wie eine normale 60..65cm-Antenne. |
Bollze
06:22
erstellt: 06. Sep 2014, |
Ein Vorteil der Flachantenne : sie sieht nicht nach der klassischen Satschüssel aus. Manche Vermieter oder Nachbarn haben eine Schüssel-Phobie und das auch wenn die Schüssel kaum oder nicht die Ansicht eines Gebäudes stört. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Sep 2014, 06:24 bearbeitet] |
nadeto
06:54
bei mir im haus sowieso antenne verboten, dafür beste lösung für mich ist flachantenne. |
KuNiRider
10:36
Sokange du die Antenne mittels Balkonständer frei und innerhalb deines Balkon stellst, kannst du machen was du willst. Nur vor dem Balkon rausragend und natürlich jede Art der Beschädigung der Fassade ist verboten. Wenn schon Tarnung um des lieben Friedens willen, dann richtig z. Bsp. Mit einer ![]() ![]() |
derGraueHase
13:05
erstellt: 07. Sep 2014, |
Wie sehr die Antennen auffallen, hängt natürlich stark von den jeweiligen Montageverhältnissen ab. Wie haben eine Selfsat H21, die etwas weniger hoch ist als die H50. Sie ist annähernd parallel zur Wand montiert. Das Befestigungsrohr konnte deshalb gekürzt werden, und die Antenne liegt fast an der Wand an. Das sieht sehr unauffällig aus. Bei uns würde eine Antenne wie die Cubsat wahrscheinlich vergleichsweise klobig wirken, ist ja eine Schüssel mit hervorstehendem LNB in einer Kiste. Wo man die hinstellt, läuft vielleicht öfter mal jemand vorbei. Was passiert dann? Die Empfangseigenschaften der H21 sind gut. Ausfälle gab es bisher nur bei starken Gewittern und dann nur kurz. Auf keinen Fall eine Notlösung, wie manchmal behauptet wird. Die H50 ist größer und wird daher bestimmt noch etwas besser sein, allerdings auch auffälliger. Negativ an den Selfsat-Antennen ist die minderwertige Befestigung. Die H50 scheint da keine Ausnahme zu machen. Der dünne weiche Lack wird beim Montieren und Ausrichten sofort abgekratzt, und das Ausrichten wird zur Geduldsprobe, weil der angekratzte Lack hakt. Hat man die Idealposition gefunden und zieht die Schrauben an, wird alles wieder etwas verstellt. Irgendwann hat man es aber geschafft, und das Ergebnis ist dann nicht schlecht. |
nadeto
19:54
erstellt: 11. Sep 2014, |
Habs mir Megasat H30d2 bestellt. schauen wir mal was wird ergebnis. |
Flachantenne Kathrein BAS 65 starki am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 8 Beiträge |
Kathrein Flachantenne BAS 65 Backsmann am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
Alternative Flachantennen zu Selfsat? bernnbaer am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 7 Beiträge |
[Gelöst] Keine Pro7Sat1 Sender - Selfsat 90° gedreht, 19.2 Astra fightz2k am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 5 Beiträge |
TRUSAT 600 vs. Kathrein Bas 65 quierschda am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 7 Beiträge |
Selfsat H30 D4 (Quad LNB) + Unicable MantaHunter am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 6 Beiträge |
HDTV mit Flachantenne - SatConn TRUSAT 600 oder Kathrein BAS 62? jobber2001 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
SelfSat H30 D4 - brüchiges Plastikgehäuse @byss am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 2 Beiträge |
Easy Mount mit Selfsat H30 Streethunter am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 2 Beiträge |
Slimsat SA62 vs. Selfsat H30 D2 vs. Digidish 45 gabriel_IAR am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 3 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.675
