Samsung TV und HDD Rekorder & Brenner an Sat Schüssel - erbitte Hilfe
Ullmeister
#1 erstellt: 26. Okt 2014, 09:37
ich habe in einem anderen Thread bereits beschrieben ich gerne hätte. Ich habe schon einiges gelernt, mir wurde aber empfohlen mich noch im Bereich Sat von den Spezialisten helfen zu lassen.
Hier der link dazu:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=14277
Ich wäre froh wenn mir der ein oder andere helfen könnte.
Besten Dank im voraus,
Grüße,
Wolfgang
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Okt 2014, 18:21
Nach deinem anderen Thread, musst du erstmal deine Satanlage umbauen.
Dazu gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:
A) Du legst ein zweites Koaxkabel zur Verteilung.
B) Du baust die Verteilung um auf Unicable und kannst das vorhandene Kabel weiter nützen.
Für beide Umbauten müsstest du aber erstmal klären, aus was deine Empfangsanlage alles besteht!
Zum Einlesen erstmal die Sat und die Unicable-FAQ am Anfang dieses Unterforums lesen.
Ullmeister
#3 erstellt: 26. Okt 2014, 22:25
Jetzt wiederhole ich das ganze mal wie ein Laie (my self...)
Mit der Verteilung ist die "Doppelsteckdose" wie ich ein Bild in meinem anderen Thread eingefügt habe, gemeint, oder?
Eine Empfangsanlage habe ich noch keine, das Samsung HDD773 Gerät ist wie man mir hier gesagt hat das falsche, momentan habe ich nur die beiden Geräte auf dem Schirm:
http://www.amazon.de...ords=hdd+500+samsung
und das
http://www.amazon.de...c+hdd+recorder+dvb-s
Ich lasse mich aber gerne beraten, da ich von der Materie ehrlich gesagt GAR NIX verstehe, Lehrling hoch 3 würde die Sache am besten beschreiben
Somit besteht mein "System" momentan nur aus einem Samsung Fernseher Modell UE32ES5700S mit eingebautem Receiver und anynet+ und einer über HDMI angeschlossenen PS3.
Wie gesagt, ich habe verdammt und hoffe auf euere Tipps und Hilfe.
Grüße,
Wolfgang
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Okt 2014, 08:53
Wenn du keine Verteianlage hast, dann kannst du auch nix empfangen
Denn irgendwie müssen ja die Signale zu deiner Dose kommen - da aber da momentan schon das Signal für einen Empfänger anliegt, muss im Haus zumindest ein Spiegel + LNB vorhanden sein.
KuNiRider (Beitrag #2) schrieb:
Zum Einlesen erstmal die FAQ-Sat-TV und die FAQ-Unicable am Anfang dieses Unterforums lesen.
Und dann kannst du uns sagen, aus was deine Sat-Anlage besteht und dann können wir dir auch genauere Tips geben, was - wie umgebaut werden muss. Wenn du eins der verlinkten Geräte + einen TV mit eigenem Sat-Tuner optimal nützen willst, brauchst du schon 3 Signale, und dass ginge mit Unicable am einfachsten.
Ullmeister
#5 erstellt: 27. Okt 2014, 13:58
Danke schon mal vorab..
Ich habe eine Kathrein CAS 80 mit 4-fach LNB UAS 585. Das Koaxialkabel ist diese Art zum schrauben, nicht zum stecken. Der Empfang am TV ist tip top.
Sind das die Infos die du erst mal gebraucht hast, oder musst du noch mehr wissen?
Grüße,
Wolfgang
KuNiRider
#6 erstellt: 27. Okt 2014, 14:23
Wenn du jetzt noch schreibst, wieviele Leitungen noch vom LNB abgehen, ob ein Potentialausgleich vorhanden ist, dann kommen wir weiter
Hast du noch einen Anschluss frei, wäre eine zusätzliche Leitung von deiner Dose die einfachste und preiswerteste Lösung.
Wenn nicht, dann müssen alle 4 Anschlüsse des LNB zu einem Multischalter geführt werden um von dort zu den Dosen weiterverteilt zu werden.
Ullmeister
#7 erstellt: 27. Okt 2014, 15:41
Au weh, jetzt wird´s kompliziert...
Es gehen alle 4 Leitungen vom LNB ab, im Moment ist keins unbelegt, jedes Kabel geht einzeln und direkt in verschiedene Räume. Eins könnte ich evtl. "frei machen" in dem Raum ist "nur" ab und zu Besuch ...
In dem Zimmer, in das der HDD Rekorder rein soll ist ein Kabel und der Samsung Fernseher mit integriertem Receiver und eine PS3. All das funktioniert perfekt.
An was erkenne ich ob ein Potentialausgleich vorhanden ist?
Grüße,
Wolfgang
[Beitrag von Ullmeister am 27. Okt 2014, 18:33 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 27. Okt 2014, 20:10
Gehen die Kabel vom LNB erst zu einer Leiste / Kasten und dorthin ein grüngelber Draht?
Sonst wird es kompliziert
Du brauchst 4 Koax vom LNB zu einem Multischalter + Unicable-Matrix oder einem speziellen Unicomp-Multischalter, von dort geht es dann zu den Dosen.
Ullmeister
#9 erstellt: 27. Okt 2014, 21:12
nein, die Kabel gehen direkt vom LNB einzeln in die verschiedenen Zimmer.
Je 1x Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer und nennen wir es "Spielzimmer & Musik Zimmer"
Ohne irgendeinen Draht, Kasten oder sonstigen dazwischen geschaltet. Auf dem Dachboden ist noch an einen Balken folgender Kasten geschraubt:
Kasten1
Kasten2
Ich glaube das ist aber ein Verstärker, oder können wir den für unsere Zwecke nutzen?
Grüße, Wolfgang
KuNiRider
#10 erstellt: 27. Okt 2014, 22:24
Das ist ein Multischalter für 8 Teilnehmer - genau dass was du brauchst, wenn du ein weiteres Koax zu deiner Dose zieghen kannst.
Leider arbeitet er nicht direkt mit deinem LNB, du brauchst noch 3 Gleichspannungstrennglieder um dein Quad-LNB in den Quattro-Modus zu bekommen. Daran gehört auch ein 4mm^2 grüngelbes Kabel zur Potentialausgleichsschiene des Hauses.
Ullmeister
#11 erstellt: 29. Okt 2014, 10:11
Weitere (vermutlich dumme) Frage:
Und wenn ich das Koax Kabel vom "Gästezimmer" entferne und als zweites Kabel für das "Musik- und Spielzimmer nehme?
Dann kommen jetzt Wörter, die mir so nichts sagen...
Wie sehen die aus? Wo und wie werden die angeschlossen?
Quad-LNB in Quattro-Modus
Hat das jedes Haus, auch ältere aus den 60er Jahren?
Grüße,
Wolfgang
KuNiRider
#12 erstellt: 29. Okt 2014, 10:18
Lies dir mal die Bedienungsanleitung zu deinem LNB durch, dann weist du auch, auf welchen Eingängen des Multischalters die müssen
Wenn dein Haus einen Stromanschluss hat, sollte es auch eine Pot-Schiene = Haupterdungsschiene haben
-> http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf Seite 3 links unten
barsch,
#13 erstellt: 29. Okt 2014, 18:25
Erbitte Kaufberatung für neue Sat-Schüssel
adiclair am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  5 Beiträge
Erbitte Hilfe bei Anlagenplanung!
matte1987 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  6 Beiträge
Konbination Twin Sat mit HDD/DVD Rekorder
>>Yellow<< am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  14 Beiträge
Blitzschaden-reparatur. Erbitte Hilfe
cheet4.6 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  11 Beiträge
HDD-Recorder mit DVD Brenner an Digitalreceiver
Pecklopez am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  10 Beiträge
digitaler sat-receiver mit dvd-brenner kombinieren
linnianer1 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  7 Beiträge
Erbitte HILFE! Sporadischer Empfang der TV-Programme.
chrissi14 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  9 Beiträge
Erbitte Hilfe zur LNB Einstellung
Azimut19 am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  14 Beiträge
ANschluss TV-SAT-DVD Rekorder
Micha666 am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  5 Beiträge
Premiere/TV/Rekorder
faki am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.836
