HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung | SAT Spiegel, LNB, Kabel, Werkzeug | |
Kaufberatung | SAT Spiegel, LNB, Kabel, Werkzeug+A -A |
OrinocoDelta
16:47
erstellt: 06. Dez 2014, ||
Hallo... Wir haben über die letzten Jahre SD TV geschaut... Bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee, etc.) haben wir uns immer mal wieder über schlechten bzw. keinen Empfang geärgert aber damit gelebt! Jetzt haben wir uns einen neuen TV gekauft inkl. HD+ Sender und haben Probleme mit dem Empfang bzw. bekommen einige HD+ Sender gar nicht! Vor ca. 4 Jahren kaufte ich eine HIRSCHMANN HIT FESAT 65, ist aber an einer Seite leicht verbogen! Evtl. ist das auch das Problem das wir dann bei schlechtem Wetter haben - Bauklötze, Ton-Aussetzer, keine Reserve, etc??? Nun gut, zurzeit haben wir eine QUALITÄT von 99% und eine PEGEL von 79% bei HD+ Sendern und bei SD Sender Q99/P86 ...Wir haben über die letzten Tage versucht, Pro 7 HD, Kabel1 HD & Sat1 HD über die manuelle Kanalsuche auf Satellit: Astra 19.2° Ost, Frequenz: 11464 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 2/3 zu bekommen - plus/minus 3 Mhz hat auch nichts bewirkt! KEINE CHANCE! Wahrscheinlich ist die SAT Schüssel nicht korrekt ausgerichtet, etc. Jetzt zum Thema Hilfe & Beratung: Ich möchte jetzt eine neue SAT Schüssel kaufen! Welche Empfehlung gibt es? Es muss keine Kathrein sein, aber ich denke mehr Alu ist besser um eine Schlechtwetter Reserve zu haben, oder? Also 80er oder 90er Spiegel? Neues Kabel möchte ich auch verlegen... Dieses habe ich mir ausgesucht: ![]() Dazu Werkzeug um die Stecker vernünftig zu pressen: ![]() Welches LNB als Monoblock könnt Ihr empfehlen? Ich möchte nur Astra und Hotbird empfangen und wir haben nur einen Topfield SRP 2410 Twin Tuner Receiver! Also soll auch nur ein Kabel nach oben... Zurzeit habe ich das Kabel vom LNB direkt in die Whg. gelegt, dahinter einen Sat Dämpfungsregler und dann am Receiver angeschlossen... Oder sollte ich einfach nochmal probieren besser auszurichten? Oder nur das LNB tauschen? Welches dann? Vielen Dank schon jetzt für Eure Mühen.... [Beitrag von OrinocoDelta am 06. Dez 2014, 16:56 bearbeitet] |
MichelRT
19:30
Da ist Einiges unlogisch und passt so nicht zusammen. Monoblock und Twinreceiver und TV mit HD+ TV und HD+ bedeutet der Fernseher hat einen eingebauten SAT-Tuner? Um HD+ (sprich die Privatsender in HD) zu empfangen muss dann der Fernseher direkt an den SAT-Anschluss. Der Twinreceiver braucht 2 SAT-Anschlüsse um ohne Funktionseinschränkungen zu arbeiten. Wenn Du also den Twinreceiver und den Fernseher verwenden willst brauchst Du 3 SAT-Anschlüsse. Somit scheidet die Verwendung eines Monoblock-LNBs aus und Du bräuchtest 2 Quattro-LNBs und einen Multischalter für 2 Sat-Positionen |
Volterra
22:40
Das kann man so nicht stehen lassen... ![]() ![]()
Das sollte ja wohl jeder Ratgeber wissen.... ![]() |
OrinocoDelta
11:21
erstellt: 07. Dez 2014, ||
Hallo, sorry wenn einiges evtl. nicht so verstanden wurde, wie ich es gemeint habe ;-( Problem besteht weiterhin, dass ich die Pro7 Sendergruppe in HD nicht per manueller Kanalsuche finde, egal was ich probiere ... Problem (HD+ Privatsender) - Keine QUALITÄT von SAT1, PRO7 & KABEL1 HD (Pro7 Sendergruppe HD+) RTL HD, DAS ERSTE, ZDF HD, arte HD, etc. werden problemlos vom Topfield SRP-2410 gefunden und haben so ca. eine QUALITÄT von 99% und einen PEGEL von 79% ... Den Sat-Tuner am TV möchte ich NICHT nutzen! Am Topfield ist Tuner 1 zu Tuner 2 durchgeschleift ... Deshalb hatte ich vor vielen Jahren auch nur ein Monoblock LNB gekauft ... ![]() ![]() [Beitrag von OrinocoDelta am 07. Dez 2014, 11:28 bearbeitet] |
KuNiRider
13:46
Es ist sehr schwer zu erraten, was du für Empfangselemente hast, da du die Begriffe scheinbar nicht kennst ![]() Lies dir doch mal die ![]() Ein Monobloc-LNB ist eine Kombination aus zwei LNBs samt DiSEqC-Relais in einem Gehäuse um einfach Astra 19,2°+Eutelsat 13° empfangen zu können. Die funktionieren aber nicht mit einem kleinen 65er Spiegel ... Wenn du nur ein Koax vom LNB zu deinem Twinreceiver hast, hat der noch nie richtig unabhängig funktiniert -> sieh Pkt.32 und nun mit HD macht sich dass nun drastisch bemerkbar ![]() Da du schreibst, dass dein Spiegel verbogen ist, kann es aber auch ![]() ![]() Willst du wirklich 19,2°+13° empfangen? Kannst du ein zweites Koax vom LNB zum Receiver legen? |
OrinocoDelta
20:23
Also zunächst mal "Vielen Dank" für Eure Hilfe und Feedback... Heute hatte ich versucht per Neuausrichtung die fehlenden HD+ Sender zu bekommen - KEIN Glück! Ein Freund hatte noch ein BLACK Ultra Single HGLN 40mm LNB und so entschloss ich mich den Monoblock SMB 21 auszutauschen! Was soll ich sagen ;-) Es hat geklappt! Endlich auch SAT1, PRO7 & KABEL1 HD ![]() Puh! Ein schwere Geburt! Auch die Bauklötze und kurzen Aussetzer bei RTL HD sind weg - bis jetzt! Trotzdem überlege ich jetzt evtl. das Single LNB gegen ein Twin LNB in den nächsten Wochen zu tauschen, dazu auch neues Kabel x2 zu verlegen plus eine neue Sat Schüssel! Wir brauchen nur Astra - kein Hotbird mehr! Macht das dann Sinn? Schlechtwetter Reserve, etc. ? Und ist es einfach professioneller die Schraub F-Stecker gegen Kompression's Stecker zu tauschen? Wir möchten ja nur einen Sender aufnehmen und einen anderen schauen! Bis jetzt hatten wir das ja mit dem Durchschleifen von Tuner1 an Tuner 2 gemacht (1 Kabel) ... Übrigens! Gerade funktioniert aufnehmen ZDF HD und umschalten auf PRO7 HD problemlos am Topfield Receiver! Neues Kabel wäre dieses: ![]() Werkzeug für die Kompressionsstecker: ![]() Hier noch Bilder vom alten Monoblock und neuem Single LNB: ![]() [Beitrag von OrinocoDelta am 07. Dez 2014, 20:36 bearbeitet] |
KuNiRider
21:21
Natürlich funktioniert ZDF und RTL in ihren HD-Versionen gleichzeitig -mist ja die selbe Ebene, aber sowie du 2 Sender unterschiedlicher Ebenen wählst geht es nicht mehr. Mit einem Twin undmzwei Koax hast du jede beliebige Kombination. |
Neuer SAT-Spiegel und LNB fällig, Kaufberatung Undef am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Sat-Antenne, LNB, Kabel gambla am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage (Mehrteilnehmer) virus1976 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 4 Beiträge |
SAT-Spiegel swissgreth am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage EFH AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage Roadstar_BG am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 20 Beiträge |
Spiegel u. LNB ? Robin_K. am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
Sat-Spiegel merano am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten fRnK am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
