HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ausrichtung ohne Hilfmittel? Wie geht´s? | |
Ausrichtung ohne Hilfmittel? Wie geht´s?+A -A |
Saschbert
#1 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:01 | |
Hi Leute, ich habe bereits zweimal ein SAT-System installiert, und beide male hat es wunderbar funktioniert. Da hatte ich das Glück, dass in der Nähe genügend Schüsseln zu sehen waren, und ich die einfach mal frei Schnauze ausgerichtet habe, und dann schon Empfang da war. Nun will ich es bei mir zuhause anbringen (Balkon in Südrichtung), und stehe vor dem Problem. Hier ist keine Schüssel zu sehen, und ich weiß nicht genau wohin. Habe heute versucht, einen Kompaß zu finden, aber in unserer Kleinstadt keine Möglichkeit. Und auch die Skala an der Schüssel für den Neigungswinkel (bei mir 30°) scheint mir eher falsch. Richte ich ihn auf 30° aus, so steht die Schüssel eher gerade, und das kann nicht sein, oder? Dazu habe ich auch eine Schüssel, der unten einen Arm hat, und somit ja korrigiert werden muss, oder? Nun überlege ich, wie ich so ohne Hilfsmittel die Ausrichterei beginnen kann. Erschwerend hinzu kommt, dass ich die Schüssel als Low-Budget Gerät gekauft habe, und keine Bedienungsanleitung dabei war. Und die Installationsanleitung zeigt nur den Zusammenbau der Schüssel inkl. Arm, LNB und Kabel. Keine Breitengrade oder Längengrade, die ich normalerweise gewohnt war. Denn, soweit ich das verstehe, muss ich doch die Schüssel laut Tabelle auf 30° Neigungswinkel stellen. Aber die Signale kommen ja nicht direkt auf die Schüssel, da der Arm versetzt ist, und der LNB nicht direkt über der Mitte der Schüssel steht. Versteht ihr, was ich meine? Grüße Saschbert PS: So einen SAT-Finder wollte ich nicht kaufen. Dafür wollen die bei uns unverschämte 40 €, und sobald meine Schüssel ausgerichtet ist, brauche ich ihn ja nicht mehr. |
hornbach
#2 erstellt: 17. Mrz 2005, 18:59 | |
Hallo, habe ebenfalls vor kurzem so eine "Billigschüssel" aus dem Baumarkt ohne Anleitung etc. installiert. Deiner Beschreibung nach könnte es sogar das gleiche Modell sein Dass das LNB nicht mittig sitzt hat mich zuerst auch stutzig gemacht. Beim genaueren betrachten fällt aber auf, dass die Schüssel nicht "rund" ist. Die Satpros hier wissen sicher den Fachbegriff dafür... ich aber nicht. Die Schüssel ist halt so geformt, dass Sie den ganzen Kladeradatsch, der vom Sateliten kommt auf den Punkt schmeisst, wo das LNB ist. Kannst dich also ruhig an die Angaben auf der Schüsselhalterung "verlassen", was die Elevation anbelangt. Meine Schüssel schaut auch so aus, als wäre der Sat irgendwo am Horizont. Wenn du die Elevation hast (Bei mir (etwa auf düsseldorfer Breite) hab ich ca 28°) kannste eigentlich mittels rumdrehen, den Sateliten finden... ich hatte mich an der einzigen Schüssel im Umkreis orientiert, die aber leider sehr schwer zu sehen und auf irgend einen anderen Sateliten ausgerichtet war... viel arabisches war da zu sehen . Viel Erfolg |
robiv8
#3 erstellt: 17. Mrz 2005, 19:31 | |
was mein vorredner meinte ist schon mal richtig! Was er meinte nennt sich eine OFFSET Antenne. Die sind meistens Oval nicht Rund. Orientiere dich an der Sonne. Des Atstra Satellit ist zur Zeit ungefähr bei 10 - 11:00 Uhr also da wo die Sonne gegen 10-11:00 Uhr steht in der richtung ist auch der Sat. Robi |
Saschbert
#4 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:04 | |
Hi! Ein Kumpel kam Abends noch mit einem Analog-Receiver vorbei, und dann ging das Einrichten wie von alleine. Leider ist zur gleichen Zeit mein DSL-Modem ausgefallen (hinter dem Router), weshalb ich eben ohne I-Net dastehe. Sonst hätte ich schon früher Rückmeldung gegeben. Grüße Saschbert |
lanos
#5 erstellt: 22. Mrz 2005, 07:19 | |
Dein DSL-Modem ist kaputt gegangen, weil du es ausgesteckt hattest- oder? Wenn es das gute alte Siemens-DSL-Modem ist, dann ist meist nur der Kondensator 10uF 25V im Primärkreis des Netzteils ausgetrocknet. |
Arndt_Ackermann
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:35 | |
Wenn man das richtige Signal endlich reinbekommt z.B. Astra, hier noch ein Tipp zur hinreichend optimalen Ausrichtung, welche aber nur mit analogem Reseiver funktioniert: Einfach einen nassen Lappen über das LNB legen, damit das Signal schön abgedämpft wird. Denn bei einem schwachen Signal bemerkt man während des Drehens Signal-Zuwachs-Tendenzen viel früher als bei einem vollen Signal. Mit dieser Behelfsmethode kommt man sehr gut ohne Sat-Finder aus. Analogreceiver gibt es jetzt übrigens zuhauf bei ebay, zum Teil für 1 Euro plus Versand. |
verdammt - ausrichtung s/w x-rossi am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 3 Beiträge |
Ausrichtung dbroni am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
Ausrichtung The_Gunner am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 16 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichtung & Montage mksilent am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 4 Beiträge |
LNB-Ausrichtung? 4711frodo am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Satelliten ausrichtung? Abruzzi am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Multytennen-Ausrichtung Preuszen-Teufel am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
Ausrichtung / SAT-Schüssel fanatic1909 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Ausrichtung bei Standortproblem mike-muenchen am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 6 Beiträge |
Ratlos: Ausrichtung SAT Anlage Maggo181 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 33 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRheingauner1
- Gesamtzahl an Themen1.557.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.303
