Was brauche ich zur Umrüstung auf Sat-CR?
Gindler
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 00:07
Guten Tag. Bei mir habe ich auf dem Dach ne Schüssel mit nem Multischalter und 4 Wohneinheiten á einer SAT-Dose. An allen drei dosen hingen bisher herkömmliche billige Digitale Satreceiver. Nun habe ich mir Sky+Festplatte angeschafft und müsste entweder noch ein 2tes Kabel ziehen oder die ganze anlage auf CR umrüsten. Da ich bisher eine Sternverteilung habe muss die Verteilung auf dem Dachboden statt finden.
Mache ich es richtig wenn ich folgendes mache? :
-Multischalter abbauen
-Alte LNB gegen CR LNB auswechseln
-4-fach SAT Splitter auf Dachboden installieren
-2-fach SAT Splitter in meiner Wohnung nach der Dose und vor Sky Receiver installieren
-Die 3 billigen SAT-Receiver abbauen und 3 SatCR taugliche Receiver kaufen
Kann ich mich auch irgendwie um den kauf der neuen receiver drücken? Wenn nein, kann mir jemand die billigsten, im Internet kaufbaren, zeigen die tauglich sind?
Grüße Andreas
[Beitrag von Gindler am 15. Jan 2015, 00:16 bearbeitet]
Gindler
#2 erstellt: 15. Jan 2015, 00:14
Oder gibts ne LNB die mir den weiterbetrieb der bisherigen anlage ermöglicht und einfach noch zusätzlich ein CR anschluss hat? Also eine LNB mit 5 Anschlüssen.
Radiowaves
#3 erstellt: 15. Jan 2015, 00:51
4 Wohneinheiten mit je einer Sat-Dose sind 4 Kabel. Dein alter Multischalter hat auch nur 4 Ausgänge? oder sind es 6 oder 8 Ausgänge?
Wenn Du der einzige bist, der 2 Tuner versorgen möchte, ginge das durch Nutzung Deines bisherigen Multischalter-Ausgangs und eines eventuell noch freien fünften Ausgangs zusammen mit einer kleinen Unicable-Matrix, die aus 2 Leitungen ein Unicable-System für nur 2 Receiver (!!!) auf einer Leitung aufbaut. Die anderen Wohneinheiten hätten davon aber nichts und bei Dir wäre künftig mit 2 Receivern auch schluß. Mehr als 2 gehen nicht.
Zu Deinen Ideen folgendes, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit.
Wenn er kein Unicable kann und das alle haben sollen, dann muß er wirklich weg.
Wäre eine Lösung. Die meisten Unicable-LKNBs haben 2 Ausgänge. Einen für maximal 4 Unicable-Receiver und einen weiteren "klassischen" Ausgang. Damit kommst Du auf nur einen Receiver mehr als bisher. Wenn Du zwei Receiver nutzt, bleiben für die anderen 3 Wohneinheiten nur insgesamt zwei Unicable-Frequenzen übrig und eine Wohneinheit müßte separat auf den klassischen Ausgang geschaltet werden. Die anderen haben also gar nix davon, außer, daß zwei Wohneinheiten ihren Receiver tauschen müssen, wenn er nicht Unicable-tauglich ist, weils dann nur noch so geht. Da wäre ich super begeistert... wenn der ältere Einbau-Tuner im TV nicht mehr spielt und ich eine separate Kiste kaufen und danebenstellen muß. Also nur Rückschritt.
Besser wäre aus meiner Sicht folgendes: das LNB lassen, wenn es ein Quattro-LNB ist (4 getrennte Ebenenausgänge, nicht für 4 Receiver im Direktanschluß geeignet). Wenns ein Quad-LNB (Quattro-Switch) ist, muß es gegen ein Quattro getauscht werden. Dann den alten Multischalter gegen eine Unicable-Matrix austauschen, die mehr kann. Z.B. bei 4 Wohneinheiten einen Jultec JPS0504-3T oder einen JPS0504-6T. Von dort gehen wie bisher 4 Leitungen weg in die 4 Wohneinheiten. An jeder dieser Leitungen kann dann entweder weiterhin je ein klassischer (nicht Unicable-tauglicher) Receiver betrieben werden - dann als einziger in dieser Wohneinheit - oder Unicable-taugliche Geräte, und zwar entweder 3 oder 6 (!!!) Stück, je nach Matrix. Drei kann man noch irgendwie "fliegend" verteilen nach der einzigen Dose in der Wohnung, bei 6 wäre eine Dosen-Reihenschaltung sehr sinnvoll, also Bauaufwand in der Wohnung.
Der Dreier JPS0504-3T läßt aber überall, wo nur ein alter Receiver steht, alles beim Alten und erlaubt Dir bis zu 3 Unicable-Geräte an Deinem Strang. Ist doch optimal, oder?
Der Nachteil: für das LNB wird ein Netzteil benötigt, das an den Multischalter anzuschließen ist. Also Steckdose auf dem Dachboden. Wenn der alte Multischalter sowas auch hat, ists ja kein Problem.
Es gibt auch eine rein receivergespeiste Variante JRS0504-2T, aber die kann nur maximal 2 statt 3 oder 6 Unicable-Receiver versorgen. Jede Wohneinheit hat also die Wahl, einen alten Receiver oder ein bis zwei Unicable-Receiver zu verwenden. Das Kabelnetz muß dann aber auch niedrigen Gleichstromwiderstand haben (Vollkupferkabel), damit die Speisung der ganzen Anlage aus den Receivern sicher funktioniert.
Das wäre bei Unicable-Verteilungen, bei denen mehrere Dosen aus einer Leitung versorgt werden, prinzipiell erstmal richtig. Die Splitter müssen dann aber diodenentkoppelte Anschlüsse haben, damit der Speisestrom eines Receivers nicht rückwärts in andere Receiver eindringt. Und die Dosen sollten gegen stärker dämpfende und hoch entkoppelte Dosen getauscht werden. Mit obigen Jultec-Schaltern bist Du flexibler, jede WE hat ein eigenes Kabel (das bisherige). Niemand kann dem Nachbar einen Anschluss (eine Frequenz) klauen.
[Beitrag von Radiowaves am 15. Jan 2015, 00:56 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 09:13
Ganz kleine Korrektur:
Bei Unicable-LNB mit 1x Legacy:
-3-fach SAT Splitter auf Dachboden installieren
-> ein alter Receiver kann bleiben
Bei Unicable-LNB mit 2x Legacy:
-2-fach SAT Splitter auf Dachboden installieren
-> zwei alte Receiver können bleiben und 2 WE können einen (Unicable) Twin-Receiver nützen.
Den Multischalter zu tauschen ist das Einfachste aber auch das komfortabelste und die teuerste Lösung
Frage zur Umrüstung auf HD SAT
hokaido am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  23 Beiträge
Umrüstung auf Sat möglich ?
kingkill am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  16 Beiträge
Umrüstung auf Sat
michmich321 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  10 Beiträge
Umrüstung kabel auf Sat - Kaufberatung
Dudemaster am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Fragen zur Umrüstung auf Unicable
Ra66 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  36 Beiträge
Umrüstung auf 8 Teilnehmer
leo88 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  9 Beiträge
Umrüstung von analoger Sat-Anlage zur Digitalen
Loco123 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  18 Beiträge
Umrüstung SAT analog auf digital?
_Grilli_ am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
Umrüstung auf Sat und DVD
Kabidu am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
