HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sony Bravia KDL-50W805B - kein pro7 / Sat1 / Kabel... | |
Sony Bravia KDL-50W805B - kein pro7 / Sat1 / Kabel1 mehr+A -A |
jpc1989
#1 erstellt: 21. Jan 2015, 16:45 | |
Hallo an alle ! Habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Sony Bravia KDL-50W805B. Ich empfange über Sat bzw. DVB-C glaube ich.. (Kabel der Schüssel direkt in den TV) Seit einigen Tage habe ich bei Pro7 / Sat1 / Kabel 1 kein Signal mehr. Die Sender werden zwar in der Senderliste angezeigt aber wie gesagt - kein Signal. Bin aktuell leicht überfordert woran das liegen könnten und würde mich freuen wenn sich jemand mit Ahnung der Sache mal annehmen könnte. Vorab vielen Dank! |
raceroad
#2 erstellt: 21. Jan 2015, 19:21 | |
Wenn ein Kabel direkt von der Satantenne in den Fernseher (> dann an die Buchse mit Gewinde) führt, dann ist es DVB-S (DVB-C = Cable TV). Zunächst: Geht es um die freien SD-Versionen (für Deutschland), und sind die Programme von Transponder 107 die einzigen, die vermisst werden? |
jpc1989
#3 erstellt: 21. Jan 2015, 20:03 | |
Ja lediglich die 3 Sender ... RTL , RTL 2 etc. Funktionieren |
raceroad
#4 erstellt: 21. Jan 2015, 20:59 | |
Schaffst Du es, in die LNB-Konfiguration zu kommen? An meinem (allerdings älteren) Sony ginge das so: HOME > Einstellungen > Digitale Einstellungen > Autom. Satellitensuchlauf > JA > Allgemeiner Satellit > Suchlauf für neue Dienste > auf der Seite mit dem Feld "Start" nicht diese Option wählen, sondern einmal hoch auf Satellit(1) Astra, dann OK. Von der nächsten Seite kommt man u.a. zu den Transponderdaten, hier wären für Pro7 D SD einzutragen: 12545 MHz, Horizontal oder links, 22000 ksym/s. Wird, wenn man dies eingestellt hat und man mit RETURN zurückgeht, eine positive Signalqualität angezeigt? Falls nicht: In die LNB-Konfiguration gehen und den auf 10600 MHz voreingestellten Wert für "LNB High Band Frequenz" auf 10595 MHz abändern, mit RETURN zurück und ein paar Sekunden warten. Jetzt positives Signal für die zuvor eingestellten 12454 MHz Transponderfrequenz? |
Felix_
#5 erstellt: 19. Feb 2015, 12:34 | |
Hallo jpc1989, ich habe genau das gleiche Problem. Ist es bei dir nach den geänderten Einstellungen wieder gut? Bei mir hat das nicht funktioniert. Grüssle |
#STGO#
#6 erstellt: 23. Apr 2015, 16:56 | |
Ich schließe mich an. Habe identisches Problem. Neugekaufter Sony Bravia KDL-50W829 mit integrierten Tunern. Vorher hatte ich einen Philips LCD mit integr. Tunern, da lief es problemlos. Gibt es schon eine Lösung für das Problem/Phänomen???? |
raceroad
#7 erstellt: 23. Apr 2015, 19:30 | |
Wieso klärst du nicht im eigenen Thread erst einmal die Unstimmigkeit mit der falschen / falsch angegebenen (?) oberen Oszillatorfrequenz beim Suchlauf? Erst dann kann man diesen Punkt, mit welchem Ergebnis auch immer, ad acta legen. |
Sony KDL-50W829 - Kein Sat1/Pro7/Kabel1 #STGO# am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 8 Beiträge |
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1 djdiver am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 14 Beiträge |
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen Ophrys am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Kein Sat Empfang SONY Bravia 50W805B ratlos85 am 01.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von Sat1, Pro7, etc. mit Sony Bravia Felix_ am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 7 Beiträge |
kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1 usw. Blondie20 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Schleichender Empfangsverlust Pro7/Sat1/Kabel1 Schlawiner_24 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 11 Beiträge |
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24 Peterl1 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1. /tobi22/ am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.037
