HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Loewe Connect ID40 DR+ (SAT Einrichtungsproblem) | |
Loewe Connect ID40 DR+ (SAT Einrichtungsproblem)+A -A |
vierfarbeimer
01:10
erstellt: 23. Jan 2015, |||
Hallo liebe Forum Experten! ich brauch eure Hilfe. Ich habe einen „Loewe Connect ID 40 DR+“ und möchte ihn mit einem Unicable LNB betreiben, damit ich eine Sendung auf einem Kanal sehen kann und gleichzeitig auf einem anderen Kanal eine Sendung aufnehmen kann. Ich habe einen Unicable LNB mit einem Splitter 2 Fach Verteiler 5-2400MHz verbaut und gehe somit mit zwei Kabeln auf den ANT SAT und den ANT SAT2 Eingang des Fernsehers (Bild1). Laut Manual und Service Auskunft von Loewe ist der Fernseher gemäß EN 50494 für mein Vorhaben in der Lage. Das Problem ist, dass der Fernseher den Scan Vorgang beim Einrichten zwar startet aber im Prinzip keinen Sender findet. Woran könnte das liegen? Das Kuriose ist, dass ich die Sache irgendwie schon einmal nach vielen Versuchen am Laufen hatte. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Loewe Connect und Unicable LNBs? Ich richte den Fernseher über DiseqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage eine. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von vierfarbeimer am 23. Jan 2015, 01:12 bearbeitet] |
MichelRT
08:02
Der Loewe kann kein Unicable so wie die Einstellungen aussehen. Wenn Du an dem Anschluss schon mal etwas gesehen hast, dann war das Zufall. Vielleicht gibt es von Loewe ein Firmware-Update mit dem dann Unicable unterstützt wird. [Beitrag von MichelRT am 23. Jan 2015, 12:31 bearbeitet] |
derGraueHase
11:43
Man kann die Fotos auch durchaus genau umgekehrt interpretieren, dass der Loewe dafür also geeignet ist. Alle Einstellmöglichkeiten (SatCr-Kanal und -Frequenz und sogar eventuelle PIN) sind ja vorhanden. Mehr gibt es nicht. Was für ein LNB wird verwendet? Ist es sicher, dass die 1284 MHz stimmen? Geht es evtl. ohne Splitter auf einem der beiden Tuner? |
MichelRT
11:46
Ups, das letzte Bild hab ich übersehen. Das sieht schon nach Unicable aus. Hast Du auch unterschiedliche Userkanäle und zugehörige Frequenzen für die beiden SAT-Eingänge eingestellt? Ein weitere Hürde könnte die Unterschiedliche Zählweise der Userkanäle sein. Manche Hersteller fangen bei 0 an zu zählen. |
vierfarbeimer
12:05
Ich nutze einen ![]() |
MichelRT
12:28
Auf dem 4. Bild stimmt die Frequenz nicht. Userkanal 1 hat nicht 1284 sondern 1210 |
vierfarbeimer
12:49
Hoppla! ![]() ![]() |
vierfarbeimer
18:31
Ein erneuter Scan hat leider nichts gebracht. Alles wie gehabt. Die Übertragungsfrequenzen der Übertragungskanäle wurden richtig eingestellt und zugeordnet. ![]() |
MichelRT
18:59
Hast Du eine SAT-Dose oder hängst Du direkt am LNB. Vielleicht funktioniert die Dose nicht mit Unicable. |
vierfarbeimer
19:21
Ich häng direkt am LNB. |
raceroad
16:08
erstellt: 27. Jan 2015, |||
Wenn ich quer lese, fallen mir diese zwei Stellen auf:
Hast Du es noch einmal gezielt ohne Splitter, aber mit der richtigen Frequenz (Zwischenzeitlich war das mit 1284 MHz ja scheinbar falsch.) probiert? |
vierfarbeimer
13:02
erstellt: 28. Jan 2015, |||
Um den Fernseher als Zweikanal zu konfigurieren (1 Kanal aufnehmen, 1 anderen Kanal gleichzeitig anschauen) ist ein Splitter, bzw. die Belegung von SAT ANT und SAT ANT2 am Fernseher in jedem Fall erforderlich (siehe Bild 1 oben). Und ja, ich habe in meinem vorletzten Post darauf hingewiesen, dass ich einen Scan mit den korrekten Frequenzen durchgeführt habe. Die 1284 MHz auf dem Bild 4 oben, sind ein wenig irritierend gewesen. Der Fernseher gibt beim Installieren bereits die richtigen Frequenzen vor, weil ich zuvor in der Menue Liste (Bild unten) den voreingetragenen LNB (Telestar Skywire HC) auswählen konnte.Die Frequenzangaben des LNB stimmen mit denen des Konfig. Menues im Fernseher überein. ![]() ![]() [Beitrag von vierfarbeimer am 28. Jan 2015, 13:03 bearbeitet] |
raceroad
13:25
Danke, aber ich hatte die BDA dieses TVs ohnehin bereits auf dem Rechner und wusste, dass man laut BDA einen Splitter braucht. Beitrag #8 mit der Info über einen erfolglosen Scan hatte ich gelesen. Nur kann ich keine unmissverständliche Info erkennen, wonach bei diesem Scan kein Splitter im Spiel war. Den Typ des Splitters hattest Du, sofern ich nichts übersehen habe, nirgends genannt. Wäre das ein Verteiler ohne Diodenentkopplung wie er zumindest zeitweilig den Unicable-LNBs von Inverto (= Hersteller des Telestar LNBs) beilag, so könnte der ungeeignete Splitter für die Funktionsstörung sorgen. Schließlich hatte der Fernseher laut
einmal funktioniert. Oder war er dabei statt mit dem Unicable-Port des LNBs mit einem der Legacy-Ausgänge verbunden? Ein Test an einem der Legacy-Ausgänge mit entspr. Konfiguration wäre, sofern die Legacy-Ports nicht ohnehin verwendet werden, sowieso sinnvoll. Denn hinge nur der Loewe-TV am LNB, fehlt z.B. ein Feedback dazu, ob die Antenne (noch) korrekt ausgerichtet ist und das LNB eine ausreichende Signalqualität liefert. |
vierfarbeimer
14:08
Ich verwende diesen ![]() Ich habe derzeit auch noch ![]() Derzeit betreibe ich den Fernseher über einen der zwei Legacy Ausgänge des Telestar LNBs. Der ![]() |
raceroad
16:36
vierfarbeimer
17:31
Ja, SAT ANT2 abgeklemmt -> Einwandfreier Empfang über SAT ANT. Splitter umgedreht, über den "Splitter Eingang" an SAT ANT eingespeist -> kein Bild. [Beitrag von vierfarbeimer am 28. Jan 2015, 21:14 bearbeitet] |
raceroad
17:43
So soll es auch sein, was in gewissem Sinn aber schade ist: Kein Empfang mit umgedrehtem Verteiler bedeutet, dass Diodenentkopplung vorhanden ist und somit eine fehlende nicht mehr als mögliche Fehlerursache infrage kommt. |
Compose 40 DR+ / nur eine SAT-Leitung manumaus88 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 14 Beiträge |
Loewe TVs mit Digital-Sat Aufrüstmöglichkeit Tompri am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 6 Beiträge |
SAT Verkabelung Loewe - Kathrein, 2 Receiver cidercyber am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 6 Beiträge |
SAT-Empfangsproblem mit Loewe Modus L42 armindercherusker am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 6 Beiträge |
SAT nachrüsten beim LOEWE Individual 26 ? Shapest am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
JVC DR-M10 und Hyundai Billynoh am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang mit Loewe Xelos 42dr+DVB-t/c ci Plasma verbatime am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos A37 DR+ mit Common Interface und Digital-Home von KDG Wolfgang_LC-37 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 23 Beiträge |
Loewe TV inkl. Receiver findet keine Sender bibi80 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 6 Beiträge |
Loewe Aventos Service Menü Dana_X am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.638
