Problem mit HD Empfang
xtrusio
#1 erstellt: 01. Feb 2015, 10:57
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 1 Woche ein Problem beim Empfang gewisser HD-Sender.
Ich habe einen Samsung 50Zoll Smart TV mit tripple Tuner. In unserem Haus (Mehrfamielenhaus)
wir TV über eine Satelitenanlage empfangen.
Leider bekomme ich plötzlich seit einigen Tagen die Sender RTL HD, RTL2 HD, VOX HD und DMAX HD
nicht mehr. Komischerweise empfange ich aber noch ProSieben HD und Kabel1 HD. Auch nach einem
Sendersuchlauf werden o.g. Sender nicht mehr aufgelistet.
Habe schon ein neues CI+ Modul gekauft. Aber das hat nicht geholfen.
Weiß jemand woran es evtl. liegen kann?
Danke schon mal vorab.
René
bui
#2 erstellt: 01. Feb 2015, 12:13
wie ist denn der Empfang bei Deinen Nachbarn? Haben die die gleichen Probleme?
Wenn nein, dann mal das Antennenkabel und dessen Stecker untersuchen/erneuern.
Ist denn die HD+ Karte noch gültig (Laufzeit abgelaufen)?
[Beitrag von bui am 01. Feb 2015, 12:16 bearbeitet]
xtrusio
#3 erstellt: 01. Feb 2015, 14:07
Werde mal meine Nachbarn befragen. HD Karte erst im Dezember 2014 erneuert.
Werde berichten.
Danke
Jens1066
#4 erstellt: 01. Feb 2015, 14:36
Zunächst mal, die genaue Bezeichnung des TV und die Auflistung aller anderen Komponenten wäre hilfreich.
Ich vermute mal, Du verwendest den internen Sat Tuner des Samsung. Wenn das der Fall ist......
Drücke mal die "Infotaste" auf der Samsung Fernbedienung für ca. 5-10 sec., bis die Signalinformation angezeigt wird.
Die Anzeige sollte folgendermaßen sein
- Bitfehlerrate 0-3
- Signalstärke zwischen 65% und 85%
- Signalqualität annähernd 100
Danach hast Du schon mal einen Anhaltspunkt.
Bei mir ist ein ähnlich gelagertes Problem. Allerdings weiß ich woran es liegt. Der interne Tuner der Samsung Geräte ist gelinde gesagt besch..... .
Dazu hab ich noch eine "Flachsatelitenanlage" von Selfsat, die auch noch zickig ist. Erst eine dirkete Verkabelung von der Schüssel zum TV, mit besserem Kabel und Steckern, hat eine (erträgliche) Besserung gebracht.
xtrusio
#5 erstellt: 01. Feb 2015, 19:19
Der tv ist ein 50" Samsung mit triple tuner den wir auch benutzen.
Kann euch grad leider nicht die genaue Bezeichnung geben.
Weiss leider auch nicht was in diesem Haus für eine sat-Anlage verbaut ist.
Bis letzten Samstag hat alles funktioniert. Jetzt zeigt er mir nochnicht einmal nach einem
Suchlauf die Programme RTL HD, RTL2 HD und VOX HD sowie auch
DMAX HD nicht mehr an.
Aber PROSIEBEN HD z.b. habe ich noch.
Hier zeigt er folgendes an:
Bitfehlrate: 1953
Signalstärke: 5
Signalqualität: 7
xtrusio
#6 erstellt: 01. Feb 2015, 20:16
Übrigens: wenn ich den tv früher angemacht hatte kam als erstes
Immer das das ci Modul authentifiziert wurde. DAS macht er jetzt nicht mehr
Bzw nur noch hin und wieder
grosses HD+ Empfang problem
podeda am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
HD Empfang
*Avantí* am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  9 Beiträge
Kein HD Empfang
fugo1 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  29 Beiträge
HD+ Empfang und Störungen
aayycaramba am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  5 Beiträge
HD-Empfang gestört
Minni#1 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
Kein Empfang von HD+
pantau45 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  7 Beiträge
keinen Empfang HD & HD+ Sender
torti13 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
Kein HD Empfang
JackxxxBauer am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  20 Beiträge
Kein HD Empfang
rutschie am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  11 Beiträge
Kein Pro7SatMedia HD empfang
BizzWare am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglieddreamkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.842
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
