HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfang sehr schwankend, was kann ich tun? | |
Sat Empfang sehr schwankend, was kann ich tun?+A -A |
Nrwbasti
#1 erstellt: 07. Feb 2015, 09:13 | |
Hallo zusammen, seit gut drei Wochen nutze ich im Hause der Vermieter deren Sat Anlage. Die einzige Sat Leitung kommt aus einer Dose und ich selbst bin im Dachgeschoss ansässig. Die Sat Schüssel steht auf dem Dach. Mit dem ersten sehr sehr langen Sat Kabel ging das Fernsehen gar nicht, es war auch etwa doppelt so lang, als die Distanz von der Dose zum Receiver. Nun nutze ich aber ein kürzeres Kabel, was vielleicht 5% zu lang ist und daher um den Fernseher einen kleinen Bogen machen muss. Ich habe nun zwar immer mal wieder Sat Empfang, doch wenn ich dann beispielsweise umschalte, ist der Empfang oftmals weg. Teilweise dauert es 4-5 Sekunden, bis ein Bild erscheint, teilweise aber muss ich tatsächlich erst wieder das Kabel vom Receiver abdrehen und neu aufsetzen. Immer funktioniert das aber auch nicht. Kann diese Problematik mit den sehr winterlichen Temperaturen sowie dem Schnee zu tun haben, so dass die Schüssel beeinträchtigt ist oder habt Ihr Ideen, was ich tun kann? Vor 3,5 Wochen Zuhause bei meinen Eltern hatte ich durchgehend Sat Empfang, am Tuner kann es daher mutmaßlich nicht liegen. Vielen Dank |
KarstenL
#2 erstellt: 07. Feb 2015, 10:04 | |
bei starkem Schneefall oder Schnee in der Schüssel, kann das Bild zeitweise oder ganz ausfallen. Für den einwandfreien technischen Zustand ist der Vermieter zuständig. Ich denke aber nur wenn SAT Empfang im Mietvertrag steht (weiß ich aber nicht genau) |
KuNiRider
#3 erstellt: 07. Feb 2015, 10:16 | |
Ich vermute mal lange Zuleitungen zur Dose und vir allem schlechten Kontakt, so dass die Ebensteuerung nicht funktioniert. Evtl. noch in Kombination mit einem stromgierigen Quad-LNB, dass deinen Receiver an die Grenze bringt. Funktionieren denn die Programme auf low vertikal? Sind alle F-Stecker richtig montiert und gut handfest angezogen? Kannst du ein Bild der Sat-Verteilung machen oder/und die verbauten Teile benennen? |
Nrwbasti
#4 erstellt: 07. Feb 2015, 10:19 | |
@ Kunrider Kannst Du das etwas laienhafter erklären? |
KuNiRider
#5 erstellt: 07. Feb 2015, 10:24 | |
Wenn dein Receiver weniger Strom liefern kann, als das LNB verbraucht, bricht die Spannung zusammen und du kommsr nicht mehr auf die horizontalenen Ebenen. Das Selbe passiert bei schlechten Kontakten, weil dort Spannung abfällt. Siehe auch FAQ am Anfang dieses Forenteils. Aber es gibt viele Fehlermöglichkeiten, als erstes musst du was über die Empfangsanlage schreiben, meine Glaskugel ist gerade zur Inspektion |
Nrwbasti
#6 erstellt: 07. Feb 2015, 10:29 | |
Werde es versuchen, herauszufinden. Was mir nur auffällt; oft bin ich auf ARD/ZDF und da läuft es, wenn ich aber dann auf Pro7 etc. umschalte, verschwindet das Bild. Liegen die auf verschiebenen Ebenen (horizontal/vertikal)? |
KarstenL
#7 erstellt: 07. Feb 2015, 19:06 | |
[Beitrag von KarstenL am 07. Feb 2015, 19:06 bearbeitet] |
Nrwbasti
#8 erstellt: 07. Feb 2015, 20:04 | |
Das ist halt das Blöde, wenn man vom Vermieter abhängig ist und selbst nichts über die Anlage weiß. Eben wieder; auf ARD ging alles, dann schaltete ich auf Tele 5 um, dort war es schwarz und als es wieder zurück zur ARD ging, war einmal das Bild wieder da, einmal aber auch nicht und man musste wieder am Kabel herumspielen. Nach einigen Versucnen war das Bild wieder da. Was kann ich den Vermieter denn wohl am ehesten empfehlen/sagen; ist das wohl eher eine LNB oder Kabelgeschichte oder was auch immer? |
KarstenL
#9 erstellt: 07. Feb 2015, 22:33 | |
meine Meinung : Du stellst sicher, dass Dein Kabel einwandfrei und nicht zu lang ist (evtl ein fertiges kaufen?). Den Rest muß mE der Vermieter erledigen. Zur Not kommt ein Techniker. Liegt es an der Anlage / Verkabelung / Dose zahlt der Vermieter. Sollte es an Deinem Receiver oder solltest Du einen Fehler gemacht haben, zahlst Du. Wie dem auch sei, das Problem sollte gelöst und machbar sein. Der wichtigste Punkt ist, den Vermieter freundlich fragen, wenn er dafür empfänglich ist. |
Bollze
#10 erstellt: 08. Feb 2015, 12:16 | |
Stark schwankende Signalanzeigen sind ein Hinweis auf Störeinstrahlungen und unsauberes Signal. Diese können begünstigt werden durch eine schlechte Verkabelung. Oft ist dabei aber nicht das Kabel selbst schuld, sondern dessen vergammelten oder mangelhaften Anschlüsse. Durch Korrosion können dort schlechte Kontakte entstehen. Abhilfe ist der Erneuerung der Anschlüsse . Oft hilft es schon, einen Anschluss auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen. Dabei ist auch auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker bzw. Dose zu achten. Manche billigen vorgefertigten Kabel für die Verbindung zwischen Receiver und Dose sind von mangelhafte Qualität. Dann sich lieber selbst eins bauen. Mit guten 7 mm Kabel. Auch möglich ist, dass die Schüssel nicht genau justiert ist. Das LNB mal anschauen, ob der Deckel auf den Feed schon porös ist und das LNB möglicherweise schon Wasser geschluckt hat, was solche Fehler auch produzieren kann und dann einen Austausch erfordert. Die Sat1- Pro7.Gruppe auf 12545 MHz/H ist ein besonderer Fall, hier liegt auf der vertiaklen Ebene ein fast frequenzgleicher Transponder, der bei schlechter H/V Entkopplung durchschlagen kann und Pro 7 und co. stören kann, dabei können die heftigen Schwankungen bei den Receiveranziegen enstehen. Das LNB sollte senkrecht stehen an der Schüssel stehen, bzw. durch Messung auf optimale H/V Trennung eingestellt (bzw.eingedreht) worden sein, also auf die besten Werte bei der Pro7/Sat1 Gruppe. Auch dadurch kann es beim Umschalten zu langen Wartezeiten kommen, weil der Receiver erstmal hilflos in den Wellensalat hin und hertunt, bevor er endlich die gewünschte Frequenz erfassen kann. Hier kann man unter Unständen den Tuner etwas helfen, in dem man mal die LOF Einstellung des Receivers etwas verändert. Bei 12545 MHz ist die LOF- Einstellung 10600 MHz zuständig, die Einstellung beim Receiver nun in ein- MHz- Schritten veränden und nach jeden Schritt testen, ob es was gebracht hat, die Sender dann schneller erscheinen, bis plus/minus 5MHz maximal, mehr macht kein Sinn. Die betroffenden Sender : Pro7/Sat1 Gruppe 12545 : http://www.satindex.de/frequenz/12545/ Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Feb 2015, 12:29 bearbeitet] |
KarstenL
#11 erstellt: 08. Feb 2015, 13:15 | |
gerade bei "Laien" habe ich schon oft gesehen, das bei dem Zusammenbau eines SAT Kabels mehr Fehler gemacht werden, als ein gutes fertiges zu kaufen. |
Nrwbasti
#12 erstellt: 08. Feb 2015, 16:09 | |
Also, der Vermieter und ich haben nun einiges probiert: * bei denen unten läuft alles einwandfrei, höchstens müssen sie mal 1-2 Sekunden beim Umschalten warten, bis das Bild da ist >>> mutmaßlich kann es also nicht am LNB liegen? * die nutzen allerdings nur einen nicht HD-tauglichen Receiver * also vor 3,5 Wochen Zuhause bei meinen Eltern ging das jetzt eingesetzte Kabel noch einwandfrei, aber muss wohl nichts heißen... * manchmal gehen beispielsweise auch Sat1 usw., aber nicht ZDF HD, wohl aber das normale ZDF. * der Vermieter habe den Anschluss bzw. die Dose vor meinem Einzug mit seinem nicht HD-tauglichen Receiver getestet und alles sei da in Ordnung gewesen * am Sat Kabelende (zur Dose hin) quillt etwas Draht unter der Drehschraube hervor >> kann das ein Grund sein? * ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei meinem Einzug ein etwa doppelt zu langes Kabel nutzten und mit dem gar nichts ging. Der Vermieter hatte aber mit diesem getestet. * er hat an der Schaltstelle im Keller jetzt auch mal die Spannung auf Maximum gedreht. * nach wie vor ist es so, dass ich z.B. auf ARD 85% Sendeleistung habe, dann auf Tele 5 umschalte und dort dann entweder nach etwa 8-10 Sekunden- oder gar kein Bild erscheint. Meistens dann auch nicht, wenn ich wieder zur ARD schalte. Helfen diese neue Infos weiter? Danke [Beitrag von Nrwbasti am 08. Feb 2015, 19:40 bearbeitet] |
KarstenL
#13 erstellt: 08. Feb 2015, 17:49 | |
ich denke die Ferndiagnose, gerade bei SAT ist schwierig, evtl hat einer der SAT Profis (da gibt es hier echt ne Menge) Tipps für Dich. Für mich hört sich das eher an, als wären mal ein paar Euro für einen guten SAT Techniker vor Ort fällig. Die möchten ja auch leben........ |
Bollze
#14 erstellt: 08. Feb 2015, 18:00 | |
Wie lang ist das Kabel nun ?... Bei Tele 5 SD, DMAX SD, Sport1 SD können Dect- Telefone stören. |
sat empfang. Limitpeople am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Sat Empfang Jenser008 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang sehr widerspenstig SkYlaX7 am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 3 Beiträge |
Sat Empfang Sirrobert am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
SAT-Empfang gau_trebor am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Was tun? Kann ich irgendwie Sat empfangen? zappendusta am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 7 Beiträge |
Empfang interner SAT Sender lesmu am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 14 Beiträge |
National Geographic - Sat-Empfang IckeMayer am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 9 Beiträge |
Sat Empfang metalmaster am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedf.staudt
- Gesamtzahl an Themen1.557.591
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.551
