Quasi 0 Empfang mit Astra-Anlage
admyn1208
#1 erstellt: 13. Apr 2015, 15:33
Hallo an Alle,
ich habe hier ein Problem, dass ich einfach nicht gelöst bekomme: Ich empfange quasi nichts ...
Der Sendersuchlauf (Astra 19,2°E) findet alle möglichen Programme, aber kein einziges funktioniert.
Die Signalanzeige zeigt bei fast allen Transpondern SS 45%/SQ 5% an (das ist nahezu das Grundrauschen denke ich). Nur bei einigen wenigen (vertikal und horizontal) im Bereich 11.7-12.0 GHz (Werte aus dem Gedächtnis), allerdings auch hier mit Lücken die dann 45/5 haben, habe ich SS90/SQ75. Mich wundert dass es nichts dazwischen gibt bei anderen Transpondern, kann das sein?
Der Spiegel ist auf 165°, 32° eingestellt, freie Sicht ist vorhanden. In dieser Einstellung brachte eine Testsendersuche auf Hotbird auch einige Programme, der Sender rai (aus Italien) funktionierte sogar, andere beim durchzappen nicht. Auf Astra geht wie gesagt gar nichts.
Ein weiterer Test war den H/H vom LNB direkt an den Receiver zu hängen und ein H/H-Programm wie Das Erste zu testen -> nada. Einen defekten MS kann ich also ausschließen oder?
Meine Komponenten:
- Triax TMS 5x12 P - Multischalter 5/12
- Inverto IDLP-23QTL - Blueline Quattro LNB 0,2dB
- 80cm ALU Opticum Sat Schüssel
- Receiver Comag HD50
Die Verkabelung sieht zu Testzwecken momentan so aus:
- 4*1,5m Kathrein LCD111 mit Cablecon-Crimpsteckern zwischen LNB und MS
- 1,5m Staku-Kabel mit Aufdrehsteckern vom MS zum Receiver (ist bei der Länge irrelevant denke ich)
Es ist nicht meine erste Sat-Anlage, technisches Verständnis ist auch vorhanden. Hier bin ich mit meinem Latein jedoch am Ende
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Viiielen Dank im Voraus
raceroad
#2 erstellt: 13. Apr 2015, 15:50
Du hast den Fehler doch bereits selbst aufgedeckt:
Die Antenne ist statt auf Astra 19,2° auf Hotbird 13° ausgerichtet. Sie muss etwa 8° nach Osten gedreht und etwas steiler gestellt werden (Genaue Werte hängen vom Standort ab.).
Dem Receiver ist es ansatzweise egal, ob man an einer auf Hotbird ausgerichteten Antenne Astra oder Hotbird wählt. Sofern Parameter einer Astra-Liste zu Hotbird-Transpondern passen, ist Empfang einzelner Programme selbst mit Wahl von Astra möglich.
[Beitrag von raceroad am 13. Apr 2015, 15:52 bearbeitet]
Bollze
#3 erstellt: 13. Apr 2015, 18:11
Auf 165 Grad eingestellt ? Die Antenne ist nur annäherungsweise nach "Kompass" oder Gradzahlen einszustellen. Kann man so als Grobeinstellung machen.
Das Auffinden und der exakte Abgleich muss mit einen Messgerät oder einen Receiver erfolgen.
Dazu den Receiver an das H/H Kabel vom LNB anklemmen, Receiver auf "Das Erste" SD schalten. Antenne nun langsam drehen bis der Kanal erscheint, danach anhand der Signalqualität die Schüsselausrichtung maximieren. Auch die 32 Grad Elevationeinstellung der Schüssel anhand der Signalqulitätsanzeigen des Receivers optimieren.
Will man Das Erste in HD zum Auffinden nutzen, dann den Receiver an das H/L ( Horizontal Low Band) anklemmen.
Bei Auffinden und Bewegen der Schüssel ist zu bedenken, dass die Receiver minimal verzögert auf ein Signal reagieren und dass man den Satelliten schon ziemlich genau treffen muss, damit der Receiver anfängt ein Bild aufzubauen. Also langsam machen und Geduld haben.
[Beitrag von Bollze am 13. Apr 2015, 18:21 bearbeitet]
Astra 28.2 Signalquali 0
Domyos am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  6 Beiträge
Kein Empfang ASTRA 19,2E
mordox am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  7 Beiträge
Sat Empfang 86% Signal - 0% Qualität
heifei7 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Astra Hotbied empfang
Imad am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  3 Beiträge
0 empfang bei regen
kna3cht am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
Empfang Astra 1 F
Rasti1964 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  6 Beiträge
ASTRA Empfang plötzlich weg!
peterpan81 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  13 Beiträge
kein Empfang von HD Sendern Astra 19.2
schmoki am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
kein Astra Empfang
skywalker27 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  6 Beiträge
Digital Empfang Astra
joelmiguel am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.760
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
