Bravia W805 b kein Signal/ Satellit (mit Foto)
lRaGl
#1 erstellt: 08. Mai 2015, 11:10
um es vorweg zu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Thema, weshalb ich hoffe, dass mir hier irgendjemand helfen kann.
Ich hatte bisher einen Röhren TV mit vorgeschaltetem Digital Reciever. Damit konnte ich einwandfrei Programme empfangen. Heute kam mein neuer Bravia, mit welchem ich aber keinerlei Signal empfangen kann. Über den alten Reciever und dann per Scat nach Sony TV geht es aber..
Ich habe folgende "Anschlüsse" und Einstellungen am Reciever.
20150508_12283420150508_12282720150508_12281620150508_12095120150508_122434
Stecke ich jetzt das Koaxialkabel am TV an, erhalte ich kein 0 Signal bei 0 Qualität. Ich habe schon versucht mit den Einstellungen herumzuspielen und die Recievereinstellungen abzubilden, aber der TV findet keinen Satelliten. Als ob keine Info in den TV geht. Könnte der interne Tuner kaputt sein?
Vielen Dank für euere Hilfe. Ich bin wirklich verzweifelt.
Gruß Rag
raceroad
#2 erstellt: 08. Mai 2015, 12:04
Nichts auffälliges an den Einstellungen des Receivers zu erkennen.
Richtiger Anschluss für Sat am Sony ist wieder der mit Gewinde. Aber wie sehen die Einstellungen des Sony aus? Häufiger Fehler, zumindest bei älteren Sony: Unter Home/Menu > Digitale Einstellungen steht recht weit oben was von "Auto.-Digitalsuchlauf". Der hat aber nichts mit Satempfang zu tun. Ein paar Einträge weiter unten gibt es dafür noch "Automatischer Satellitensuchlauf".
lRaGl
#3 erstellt: 08. Mai 2015, 15:56
das Koaxialkabel geht natürlich auf den Sat-Eingang des TV.
Im Menü des Sendersuchlaufes im Einrichtungsassistenten habe ich Sat, gewählt, Kabel habe ich ja nicht. Dann kann man noch wählen ob automatisch gesucht wird oder eine Netzwerksuche stattfinden soll. Dann kommt man in eine Übersicht, in der man bis zu 4 Satelliten aktivieren kann. Da kann man dann Einstellungen tätigen, wie sie auch bei meinem alten Reciever zu sehen sind, LNB, Frequenz, etc. In dem Menü gibt es zwei Balken für Signal und Qualität, beide sind leer, und es steht "keine" dabei. Daher die Annahme dass kein Signal ankommt. Aber warum?
raceroad
#4 erstellt: 08. Mai 2015, 17:53
Dass in den Einstellungen kein Signal angezeigt wird, muss noch nicht am Fernseher liegen, sondern könnte auch anlagenbedingt sein. Denn das Signal wird exemplarisch anhand eines sog. Testtransponders ermittelt. Falls man am Sony die Daten des Testtransponders einstellen kann (> Ein Screen auch vom Sony könnte helfen.), wäre es sinnvoll, die eines Transponders zu nehmen, den man sicher empfangen kann, z.B. 11836 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 27500 kSym/s (ggf. noch Modulation DVB-S/QPSK). Diese Daten gehören u.a. zu Das Erste (SD) und sind Grundlage des ersten Screens vom alten Receiver.
Der Beistellreceiver hat außer einem LNB-Eingang noch einen Durchschleifausgang ("IF OUT"). Zur Fehlereingrenzung könntest Du, sofern noch ein zweites F-Anschlusskabel vorhanden ist, den Sony statt direkt an die Dose an diesen Durchschleifausgang anschließen, den externen Receiver einschalten, wieder Das Erste (SD) wählen und checken, ob der Sony mit den o.g. Werten für den Testtransponder ein Signal anzeigt.
Hast Du einen Suchlauf durchführen lassen oder, da kein Signal angezeigt wird, darauf verzichtet?
lRaGl
#5 erstellt: 08. Mai 2015, 22:43
Sendersuchlauf habe ich gestartet, in allen möglichen Konfigurationen. Es wurde allerdings nichts gefunden, wie auch ohne Signal. Ein zweites Kabel habe ich leider nicht, kann aber morgen eines kaufen. Bilder kann ich noch nachliefern. Eigentlich sollte so ein Tuner doch idiotensicher sein!? Plug and play... ging mit dem externen reciever doch auch. Und eine gescheite Anleitung war auch nicht dabei beim Fernseher...
raceroad
#6 erstellt: 09. Mai 2015, 09:10
Wieso ein Satellitensuchlauf sinnvoll war, obwohl in den Einstellungen kein Signal angezeigt wurde, hatte ich bereits - offenbar erfolglos - zu erklären versucht: Die Anlage könnte, defekt- oder konzeptionell bedingt (z.B. Einkabelanlage), ausgerechnet für den Transponder, der exemplarisch für die Signalanzeige genutzt wird, kein Signal liefern. Am alten Receiver, der den Anschlüssen nach keiner für HDTV ist, würde ein anlagenbedingt eingeschränkter Empfang nicht unbedingt auffallen.
Die Einstellungen des alten Receivers weisen keine Besonderheiten auf, so dass der neue TV in der Tat mit den Werkseinstellungen funktionieren sollte.
Ich würde, bevor ich mir die Mühe machte, den neuen Fernseher wieder zurückzubringen / einzuschicken, die Spannung am LNB-Anschluss des Sony messen. Könnte man schon ohne Last keine (oder eine zu geringe) Spannung messen, wüsste man, dass ein Defekt vorliegt. In diese Richtung geht der Vorgeschlag, den Empfang am Durchschleifausgang des Receivers zu checken.
lRaGl
#7 erstellt: 09. Mai 2015, 16:40
Ich habe heute ein weiteres Kabel gekauft, bin aber erst morgen Nachmittag wieder zu Hause.. Dann werde ich die genannten Dinge ausprobieren. Der Reciever kann in der Tat kein HDTV, ist uralt .
Ein Spannungsmessgerät habe ich leider nicht, evtl. kann ich auf Arbeit eines leihen.
Vielen Dank für die bisherige Hilfe, ich melde mich wieder wenn es hoffentlich geklappt hat. Wenn nicht, dann mit Bildern vom Menü des Sony!
lRaGl
#8 erstellt: 10. Mai 2015, 17:35
Schönen Abend,
ich habe, wie beschrieben mit dem neuen Kabel das "durchschleifen" des Signals versucht. Kein Erfolg. Für weitere Informationen nun das Menü des Sony:
20150510_19130920150510_19131620150510_19132920150510_19133720150510_19134320150510_19134820150510_191358
Des einstellen des Transpondersignals ist nur möglich wenn manueller Suchlauf gewählt wird, ist in den Bildern oben nicht dargestellt. Bei den Satelliteneinstellungen habe ich auch bereits diverse Dinge ausprobiert, z.B. Diseq an (Toneburst A, Toneburst B, A,B,C,D...). Hat alles kein Signal gebracht. Auch die Einstellung "Einkabel" habe ich ausprobiert und dabei die Verschiedenen "Bänder" durchprobiert.
Die Dose habe ich auch noch einmal aufgeschraubt, sieht innen so aus. Ist das normal, dass ich für mein Satkabel so einen Adapter brauche? War in der alten Wohnung nicht so.
20150510_191153
lRaGl
#9 erstellt: 10. Mai 2015, 18:19
Im Keller habe ich nun folgendes gefunden, evtl. hilft das weiter?
20150510_20094720150510_20095520150510_20095920150510_201003
Googlesuche ergibt da einen Zusammenhang zwischen so einem Teil und einem Einkabelsystem. Heisst das, dass die Sendersuche nur über den Menüpunkt "Einkabelsystem" gemacht werden darf?
raceroad
#10 erstellt: 10. Mai 2015, 19:50
20150510_191316
Das ist etwas widersprüchlich: Band 1 / 1284 MHz sind Einstellungen für Unicable-Anlagen und wären falsch, kann aber auch ausgegraut sein (Denn drüber steht ja nichts von Unicable). Den vmtl. Quell des Übels sieht man hier:
20150510_191153
Dass man einen Adapter braucht, sagt alleine noch nichts. So gab es auch "normale" Satdosen ohne F-Buchse (z.B. die alte Ausführung der ESD 30). Die ESD 31 ist aber eine Dose für statische Einkabelsysteme. Da diese Anlagen nicht vom Receiver gesteuert werden, störte selbst eine Unicable-Konfiguration nicht.
Aber: Die ESD 31 macht (Ich habe zufällig eine hier und eben nachgemessen.) am mittleren Sat-Anschluss einen Gleichspannungskurzschluss. Für statische Systeme stört das nicht, für konventionelle Anlagen konfigurierte Receiver können aber Schaden nehmen.
Falls möglich, sollte hier
20150510_191348
die LNB-Spannung ausgeschaltet werden und der Sony kurz vom Stromnetz getrennt werden. Kann man die Spannung nicht deaktivieren, könnte man es mit einem DC-Block versuchen.
Hilft das nicht, fürchte ich, dass der Kurzschluss durch die Dose nicht nur die LNB-Versorgung des Sony beschädigt, sondern den Tuner komplett geschrottet hat. Dass es der Sony auch am Durchschleifausgang des eingeschalteten alten Receivers nicht tut, ist leider ein Indiz dafür. Sinnvoll könnte noch ein Test an einer anderen Anlage sein.
lRaGl
#11 erstellt: 10. Mai 2015, 20:05
vielen Dank für die Informationen, nur leider weiss ich gerade nicht was ich genau damit anfangen soll. Die LNB-Spannung habe ich ausgeschaltet, da ändert sich aber gar nichts. Immer noch kein Signal.
Was bedeutet das denn für die Zukunft, kann man denn an diese Dose überhaupt etwas gefahrlos anschließen und vor allem was?
Was bedeutet ein statsches System und warum kann der alte Reciever damit umgehen?
[Beitrag von lRaGl am 10. Mai 2015, 20:06 bearbeitet]
raceroad
#12 erstellt: 10. Mai 2015, 20:27
Wie vorgeschlagen den Sony für eine Weile vom Netz getrennt? Ändert auch das nichts, sieht es so aus, als sei der Sony kaputt gegangen . Richtig wäre gewesen, Dich beim Einzug in die neue Wohnung auf die Eigenheiten der Satanlage hinzuweisen.
Du hättest jeden Satreceiver / TV mit Sattuner gefahrlos anschließen können, an dem sich die LNB-Spannung ausschalten lässt. Geht das nicht, fügt man einen DC-Block wie z.B. EMU 12 ein. An sich also kein Problem, man muss nur von der Notwendigkeit Kenntnis haben.
Gefühlt schon 1000mal erklärt: Selbst das, was von nur einem Sat empfangen wird, passt nicht mit hinnehmbaren Verlusten zeitgleich auf ein Antennenkabel. Daher packt man in verschiedenen Varianten nur ein Teilsignal auf das Kabel, wobei die Signalauswahl zum Empfang aller Programme vom Receiver gesteuert wird. Das setzte früher aber eine sternförmige Verkabelung voraus = jeder Tuner hat sein eigenes Kabel zur Anlage. Konnte (oder wollte) man diese Art der Verkabelung nicht herstellen, musste man zu einer Einkabeltechnik greifen. Heute bzw. seit einigen Jahren kann man das ähnlich wie an "normalen" Anlagen vom Receiver gesteuert machen (> Empfang aller Programme für eine beschränkte Zahl von Tunern pro Kabel möglich / Stichwort Unicable), früher nur dadurch, dass statisch ein fester Signalmix auf alle Dosen geschaltet wurde. Selbst abgesehen vom Dosen-/Kurzschlussproblem kann man an der vorhandenen Anlage nicht alle Programme (insbesondere kaum HD) empfangen, was Dir mit dem alten SD-Receiver aber scheinbar noch nicht aufgefallen ist.
Am alten Receiver war entweder die LNB-Versorgung ausgeschaltet, oder er ist zumindest so robust, dass der Tuner nicht komplett aussteigt.
lRaGl
#13 erstellt: 10. Mai 2015, 20:50
Es funktioniert!!!! Ich hatte beim letzten Suchlauf, den ich eigentlich nur noch aus Frust laufen lies das Zimmer verlassen, auf einmal kommt da ein Ton! Es läuft, doch nicht kaputt!!
Hab zwischenzeitlich noch nen Rückruf vom Vermieter bekommen, der meint doch echt an der Satanlage ist nichts besonders.
Vielen vielen Dank für die Geduld und die Hilfe!
Vielleicht noch eine Frage zum Schluss: Wenn da nicht viele HD-Programme empfangbar sind, dann macht es keinen Sinn sich Sky HD zu holen?
Ich bin ja so gücklich, das ist mein erstes teueres Elektronikteil, war wirklich deprimiert als ich dachte ich hätte es kaputt gemacht...
raceroad
#14 erstellt: 10. Mai 2015, 21:13
Entweder Unkenntnis oder Dreistigkeit . Jedenfalls sieht eine zeitgemäße TV-Versorung anders aus , vom Zerstörungspotenzial ganz zu schweigen.
Mein
raceroad (Beitrag #12) schrieb:
[...] kann man an der vorhandenen Anlage nicht alle Programme (insbesondere kaum HD) empfangen, [...]
war zu unpräzise, ich meinte frei empfangbare HD-Programme. Jetzt ist der Typ der Einkabelanlage noch nicht bekannt - auf den Fotos sieht man die nicht. Aber die meisten Anlagen dieser Art übertragen die komplette sog Ebene high-horizontal = alle Transponder mit horizontaler Polarisation und Nennfrequenz > 11700 MHz. Damit hat man zwar kaum freie HD-Programme, aber einen Großteil von Sky. Zur Transponderbelgung von Sky siehe z.B. hier (unter 19,2°). Die Sky-Transponder haben fast alle Polarisation horizontal, aber ein paar liegen im Lowband (= Frequenzen < 11700 MHz).
An manchen statischen EKLs kann man high-horizontal nicht komplett empfangen. Diese Anlagen sind aber eher selten, da entweder teurer oder besonders alt. Den Empfang selbst kannst Du mit dem Sony auch ohne Entschlüsselungsmöglichkeit testen.
Kein Signal, Sony Bravia W60 B
yavuzz88 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  8 Beiträge
Bravia W 705 B: Kein Empfang, Satellit oder Kabel?
boti199 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  3 Beiträge
kein Signal beim Sony Bravia KDL 40ex725
*Cassidy* am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  11 Beiträge
Satellit kein Signal nach ausschalten des Fernsehers
Silvia383 am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  5 Beiträge
Satellit Signal über das Stromnetz
DooNeo am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  3 Beiträge
Bravia Tuner kein Empfang mehr
outerlimit am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  10 Beiträge
TV SIgnal Satellit kabellos?
DaveDavis am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  4 Beiträge
Fernseher Empfängt kein Satellit
Pamxy am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  2 Beiträge
Sony Bravia KDL-32CX525B kein empfang
Enclave2008 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  14 Beiträge
Kein Empfang mit Sony Bravia
anna30 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.396
