HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Transponder Anpassung? | |
Transponder Anpassung?+A -A |
MaxG68
#1 erstellt: 27. Jun 2015, 10:41 | |
Hallo zusammen, ich habe im (wahrscheinlich falschen) Unterforum bereits geschrieben, dass die italienischen Mediaset Sender abgeschaltet wurden und nun neue Transponder Einstellungen erfodern. Manuell lassen sich die Einstellungen wie Frequenz, Symbolrate, etc auf unserem Comag SL65 Receiver aber nicht einstellen, sondern es sind lediglich gespeicherte Parametergruppen verfügbar. Wie kann ich eine manuelle Einstellung vornehmen? Geht das evtl. über ein Upate? Vielen Dank und Gruß Max Auf Satellit Hot Bird 13° Ost wechselten die TV-Sender der italienischen Mediaset-Gruppe auf einen neuen Transponder. Die bisherige Verbreitung auf der Frequenz 11.373 H (SR 29900, FEC 5/6) wurde eingestellt. Dazu gehören die frei empfangbaren Sender Italia 1, Rete 4, CANALE 5, TG Com 24 sowie die verschlüsselt ausgestrahlten Sender Iris, Boing, La 5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2 und Topcrime. Neue Empfangsparameter Um die Sender weiter empfangen zu können, ist ein manueller Transpondersuchlauf mit den folgenden Empfangsdaten erforderlich: Frequenz 11.919 V Symbolrate: 29900 FEC: 5/6 DVB-S - QPSK |
Radiowaves
#2 erstellt: 27. Jun 2015, 11:21 | |
Hallo, laut Bedienungsanleitung des SL65 gibt es eine Transponder-Suche (Seite 45 unten bis S. 46 oben) im Menü "Installation". Leider sind keine Screenshots vom Menü verfügbar. In diesem Menü sollte es Dir möglich sein, irgendwie die Parameter (Satellit, Frequenz, Polarisation, Symbolrate) zu ändern. Wie auch immer. Ich kenne die Menüs nicht. Mal OK drücken oder CH+/- bzw. Vol+/- testen, oder auch direkt Ziffern eingeben. Laut Anleitung soll es gehen. |
Bollze
#3 erstellt: 28. Jun 2015, 08:50 | |
Normalerweise geht es über den "Manuellen Kanalsuchlauf" Dort die Frequenz eingeben, die Empfangsebene V = vertikal, dann die Symbolrate... eventuell noch die FEC- Rate 5/6 einstellen. Wenn der Receiver keine Einstellmöglichkeit für FEC Rate anbietet.. <-- das macht auch nichts, dann sucht er sich automatisch die korrekte FEC Rate. "QPSK", ist die verwendete Modulationsart. Diese wird man bei diesen Receiver nirgends einstellen können, der Grund : dieser Receiver kann nichts anders als diese QPSK- Modulation zu verwenden. Auf gut Deutsch, QPSK funktioniert auf jeden digitalen Receiver. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Jun 2015, 08:56 bearbeitet] |
MaxG68
#4 erstellt: 28. Jun 2015, 11:04 | |
Hallo zusammen, nach langer Suche habe ich nun die Möglichkeit gefunden, die von Radiowaves erwähnten Transponderparameter zu definieren, einen Suchlauf darüber zu starten und die Sender wieder zu finden. Herzlichen Dank! Gruß Max |
rewe68
#5 erstellt: 04. Aug 2015, 23:49 | |
Hallo zusammen, bin auch bei meinem Schwager über das Problem gestolpert, das die Mediaset-Programme (Rete 4, Canale 5, Italia 1) nicht mehr empfangen wurden. Wie zuvor schon erwähnt ist der Lösungsansatz die Symbolrate manuell zu ändern. Hier eine step by step Anleitung wie es bei mir funktioniert hat: 1.Im Menü "Installation", "Manuelles Scannen" auswählen. 2. WICHTIG: Mit der ROTEN Taste kommt man in das Menü um ALLE Einstellungen manuell ändern zu können. Für Mediaset-Programme wären das: Hotbird, Transponder #61 (bei Comag SL65HD+), Frequenz 11919 MHz, Symbolrate 29900, [i](eigentlich müsste nur die geändert werden)[/i] FEC 5/6 bzw. DVBS und Polarität Vertikal. --> Nun sollte der "Empfangsbalken" ausschlagen. 3. "OK" drücken zum speichern 4. mit der Taste "back" kommt man wieder zurück zum Standart-Menü des "Manuellen Scannen". 5. Dort einen Suchlauf für den oben geänderten Transponder durchführen, nun sollten die Sender gefunden werden. 6. "OK" drücken zum speichern 7. Menü verlassen PS: Vol +/- , Ch up/down und die Ziffern dienen zum Navigieren bzw um die Werte zu ändern. Viel Erfolg und bis zum nächsten Wechsel mit Berlusconi rewe68 |
Neue Frequenz manuell einstellen Micha.79 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Sat-Einstellungen Samsung TV keine privaten SD Sender Fabssss am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 24 Beiträge |
keine Feldstärke auf neue Anixe Transponder Canonn am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Neue ARD Transponder lordexcalibur am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Fehlende Transponder beim Samsung UE40c6800 Brunchen am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 14 Beiträge |
Mehrere Transponder gleichzeitig? (an Comag-Profis) YourLady am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 8 Beiträge |
erklärung astra einstellungen + bildprobleme patrick27 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 4 Beiträge |
kein Empfang von einem Transponder JochenKa am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 3 Beiträge |
Probleme mit RTL Transponder Enemy90 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 23 Beiträge |
Transponder "fehlt" zeitweise HansWursT619 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.570
