HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Comag SL65 - plötzlich sehr schwache Signale? | |
Comag SL65 - plötzlich sehr schwache Signale?+A -A |
MaxG68
20:17
erstellt: 13. Jul 2015, |
Hallo zusammen, seit heute scheint unser im Betreff genannter und schon recht betagter SL65 auf das schlechte Wetter deutlicher zu reagieren als zuvor. Das Signal über Astra ist immer noch besser als über Hotbird, dennoch meldet der Receiver im Sekundentakt "schwaches Signal" oder "kein Signal". Ich habe kürzlich erst einen neuen Suchlauf gestartet und neue Programme hinzugefügt, womit es doch eigentlich nicht zusammenhängen kann, oder? Ein anderer Receiver an diesem Kabel funktioniert ohne Einschränkung, so dass ich SAT-Antenne und Zuleitung als mögliche Fehlerquelle ausschliessen kann. Kann ein Defekt im Receiver vorliegen? Macht ein Firmware-Update u.U. Sinn? Funktioniert die serielle Schnittstelle auch über USB-Adapter? Vielen Dank und Gruß Max |
Volterra
12:10
erstellt: 14. Jul 2015, |
Poste bitte mal die Empfangswerte (Sinalqualität und Signalstärke) beider Receiver - wenn "Das Erste HD" und Pro7 SD eingeschaltet wird. |
MaxG68
17:38
erstellt: 15. Jul 2015, |
Hallo zusammen, Comag SL65: Signalstärke; 86% Signalqualtität: 14% Interner DVB-S Receiver des Panasonic TV: Signalstärke und -qualität: beides 100% Ist vielleicht sogar eine Reparatur möglich? Das wäre für meinen 90-jährigen Vater die beste Lösung, da er die Fernbedienung des Gerätes kennt und das große Display nicht missen möchte. Vielen Dank und Gruß Max |
Volterra
18:11
Wenn es keine Dose gibt und kein zweites Anschlusskabel zwischen der Dose und dem unwilligen Receiver gibt, könnte man aufgrund Post#3 ein Receiver Problem beim Comag SL65 vermuten. 100% SQ beim Receiver1 uns 14% SQ beim Receiver2 und das am selben Kabel - sprechen für einen Defekt des Comag SL65... [Beitrag von Volterra am 15. Jul 2015, 18:12 bearbeitet] |
MaxG68
20:53
Danke, das habe ich bereits vermutet. Was genau aber defekt sein könnte, kann man anhand er schwachen SQ nicht enger eingrenzen? Gruß Max |
Volterra
21:22
Teste den SL65 mal an einer anderen Satanlage oder teste ein anderes LNB. Nix ist unmöglich..... ![]() |
MaxG68
11:28
erstellt: 17. Jul 2015, |
Erledigt. EIn Bekannter, der sich offenbar hervorragend auskennt, hat festgestellt, dass zwei Elkos defekt waren und hat diese kurzerhand ausgetauscht. Der Receiver läuft wieder perfekt! Vielen Dank für Eure Beiträge. Gruß Max |
Schwache Signalstärke bzw. schwache Signalqualität beim Satreceiver BerndB am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 6 Beiträge |
"Schwache wabernde weiße Zeilen!" beutel2 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
RTL VOX schwache Signalqualität, warum? bluepassati am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 7 Beiträge |
PR-FOX C Schwache Leistung LukyLuke am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 10 Beiträge |
Comag PVR I PeMe am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 2 Beiträge |
Comag SL35 Sat-Receiver! MasterPIMP. am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Problem Comag SL35 Odins_Son am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 4 Beiträge |
Comag SL 45 HDMI King_Ralph am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
Comag PVR/100CI Gerry_42 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
aufnahme mit comag sl100hd lupus9 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.033
