HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann nur bis 11934MHz / 27500k/s / V empfangen | |
Kann nur bis 11934MHz / 27500k/s / V empfangen+A -A |
Yabba2_2015
17:56
erstellt: 02. Sep 2015, |
Guten Abend zusammen. Ich habe vor knapp einem Jahr eine Sat-Anlage aufgebaut - mit 4-Fach LNB digital & Multischalter. Da ich die Anlage bis jetzt nicht gebraucht habe, habe ich erst heute einen Receiver gekauft (Comag SL60HD+ inkl. HD+-Abo). In Sachen Sat-TV fehlt es mir leider an tiefgreifender Kenntnis, das Internet hat mich bisher nicht weiter gebracht. Ich kann leider z. B. kein Eurosport SD und/oder HD empfangen. Im manuellen Suchlauf ist mir aufgefallen, dass meine Empfangsqualität leider nur bis zu 11934MHz geht. Danach zeigt mein Receiver keine Signalstärke mehr an. Eurosport liegt ja zum Beispiel auf 12226MHz. Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, woran das liegt? Habe ich die Schüssel falsch ausgerichtet (kann man das anhand eines vorhandenen/nicht vorhandenen Senders noch verifizierten, bevor ich auf die Leiter steigen muss). Oder habe ich einen Defekt im System?? Vielen Dank schon jetzt im Voraus! |
raceroad
19:48
Bekommt man z.B. für 11836 MHz, horizontal, SR 27500 (ARD-SD-Haupttransonder) auch dann noch ein Signal, wenn man die Kabel an den Eingängen VH (vertical high) und HH (horizontal high) des Multischalters abklemmt? Denn nominell bis 11900 MHz, je nach Empfangsgerät noch etwas darüber hinaus, kann man auch über die Lowband-Ausgänge des LNBs empfangen. Allerdings müsstest Du dann auch die Einstellungen des Receivers "verbastelt" haben (Einband-LNB mit 9750 MHz bzw. 22 kHz auf aus statt Automatik). |
KarstenL
20:05
Moin! meine Meinung und Tipp: ohne tiefgreifende Kenntnisse no way.... Bestell besser für kleines Geld einen Fachmann. |
raceroad
20:18
Diese Einstellung widerspricht meiner Vorstellung vom Sinn eines solchen Forums. Dass es Profis für diese Fragestellungen gibt, dürfte dem TE bekannt sein. Den Hinweis darauf halte ich für wenig hilfreich. In diesem und anderen Sat-Foren wurden schon andere Kühe vom Eis gebracht. Wenn ich z.B. von einem Neuaufbau mit 4-fach LNB und Multischalter lese, kommt mir gleich der so ziemlich der beliebteste und super simpel zu behebende Fehler in den Sinn, nämlich vertauschte Kabel. Hat man wegen einer Vertauschung HV / HH keinen Highbandempfang, ohne von der Vertauschung zu wissen, bastelt man an den Receiver-Settings herum und landet beim beschriebenen Fehlerbild. Muss zwar nicht so sein, ist aber eine Möglichkeit. |
KarstenL
20:46
touché ![]() |
KuNiRider
14:41
erstellt: 03. Sep 2015, |
Mein erster Gedanke ist eine fehlende DC-Verbindung wegen falsch montierten F-Steckern oder Dosen (meist ohne Massekontakt). Ein Multischalter mit Netzteil interpretiert dann die ankommenden 0 Volt als: kleiner 15V und ohne 22kHz Signal und gibt nur die Low-Vertikal-Ebene aus. |
raceroad
14:54
Was der TE schreibt, ist etwas missverständlich. Empfang nur bis 11934 v kann, muss aber nicht bedeuten, dass er horizontal kein Signal hat. Für 11934 MHz V SR 27500 bekommt man ohne DC-Kontakt und damit VL-Signal ohne Änderung der Receiver-Einstellungen kein Signal. Die 11934 MHz zugewiesene Sat-ZF entspricht 11084 MHz, und dafür liegt man in der Lücke zwischen den beiden Vertikal-Transpondern auf 11068 MHz und 11097 MHz (je SR 22000). |
Yabba2_2015
11:20
erstellt: 09. Sep 2015, |
Hallo zusammen! Entschuldigt bitte, dass ich jetzt erst antworte. Ich war dienstlich unterwegs. Da ich ein ziemlich Unwissender bin, kann ich leider mit den Angaben von raceroad nichts anfangen. Ist es möglich eine Erklärung oder Anweisung zur Prüfung zu bekommen, die dem Niveau eines 10-jährigen entspricht (wahrscheinlich gibt es da schon welche, die mich übertreffen). ![]() Danke Euch! |
raceroad
11:40
DVB-S empfangen Nightmare89 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Digital empfangen ohne DVB-S domexy am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 8 Beiträge |
mit Digit HD8 S HD+ empfangen rudi_SW am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 6 Beiträge |
Über DVB-S zwei Satelliten empfangen? maadmiike am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 8 Beiträge |
Kann nur Sender mit niederer Frequenz empfangen! peter3 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
Kann nur noch HD Sender empfangen johanna1972 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Ich kann nur noch Vertikale sender empfangen robert_sanoske am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 6 Beiträge |
Kann einige Programme nicht empfangen Psychogoovy am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Mit LogiSat 245 S Phoenix empfangen Sonza am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 8 Beiträge |
Kann ich hier DVB-S empfangen? Mit dem PC? kron am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.043
